Старый 21.11.2012, 12:51
Не включаются "мозги" дробильной установки RM-80
Всем здоровья денежного и уважения человеческого. По воле своей работы столкнулся с чудом инженерной мысли "Дробилка ударно-отражательная с магнитным сипараторорм RM-80", 2002 год выпуска, изготовитель Австрия, все надписи на органах управления и контроля на японском языке. Есть люди кто имел дело с этим роботом? Мозги не можем запустить.
Старый 21.11.2012, 13:05
Аватар для BESTLAT
какие индикаторы на панели горят красным ?
Старый 24.11.2012, 13:12
Извеняюсь за тормознутость.на панели где зеленый смайл с улыбочкой при работающем двигателе красным не горит не один индикатор, с права колонка светодиодов , кроме последнего с низу все молчит, за понелью есть расспределительный щит, на нем коробки черные -А1;-А2;-А3;-А4 они не моргают, имею схему электропроводки на эту машину. По схеме проверил на эти коробки входящие + 24V;-24V, 230V фаза,ноль ,присутствуют. Непонятку вызывает откуда берется +24VSPS и +24VFU их нет. Эти коробки молчат из за этого нечего не происходит. Изначально (со слов местных старажил) робот два года назад задымил черным дымом из выхлопной трубы и стал задыхаться. Вызвали "супер" мастеров, те сняли двигатель увезли, что то с ним делали, привезли поставили, та же картина, опять сняли увезли. Вроде сделали , привезли воткнули кое как и уехали. Далее им занимался электрик силовик(дятька с головой в своей области) подсоеденил движек правильно и о чудо он заработал и стал держать обороты 2000. В наглую он тыкал пакетники и шевелил лентами, даже удалось с двинуть его на десять метров, но до нормальной работы он не востановил. Теперь он достался мне. В первый же день я вычислил что один сенсор где рычаг переключения неисправен, а второй неправильно подключен. Благодаря схеме подключил правильно,привезли новый сенсор, но все безрезультатно. Робот запускается, держит уверенно 2000 оборотов, генератор двигателя выдает 28V, силовой генератор выдает 3 фазы 230V, но черные коробочки молчат. На панели управления работает только один выключатель( он отвечает за включение пульта), остальные бездействуют, нет питания +24VSPS.
Старый 26.11.2012, 10:41
Аватар для BESTLAT
при открытой панели - этот датчик включаете ???
Старый 27.11.2012, 11:17
Дружище огромное спасибо за участие. Этот датчик присутствует но на него нет питания,оно поступает непонятно откуда, по схеме с линии +24VSPS,проследил по проводам куда приходят концы, оба на коробку -А3, прочитал по схеме и по проводам на кокой конец приходит +.я пытался подать в наглую +24В( этот же +24VSPS питае кнопки на понели управления:вибратор,помпа,конвееры) БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО. У нас не загараются светодиоды в черных коробках , в низу ряд 4 черных коробок соедененных белыми шлейфами( за понелью управления -А1.-А2.-А3.-А4) на мой взгляд пока в них не замоячат оганьки, робот будет только мычать двигателем.Ваш робот еще не глючил, сколько в работе, на сколько перспективен в эксплуатации.Дружище небросай в беде, напряги голову, раскожи все что сможеш, может я несоблюдаю алгоритм пуска агрегата,действовал как по инструкции(имею на руках) потом пробовал как расказывали окружающие(некто толком не знает, те люди кто работал уже разбежались). Все люки и двери закрыл(нет двери на моторном отсеки погнутая валяется под забором 2-ой год.),но я все пролез там искал какой сенсер или концевик нечего нет. Если у тебя есть сенсор на машине, скинь фотку. Кто то из толпы сказал что надо ему в водить электронный код, возможно такое?
Старый 25.03.2013, 12:58
Всем сплошных праздников по жизни. Докладываю, что сегодня мы официально закончили ремонт электрической дробилки RM-80. В результате поиска неисправности было обнаружено - сгоревшая трехуровневая плата в мозгах машины (коробка А-1). Плата успешно заменена на новую и робот после двух летнего стояния зашевелился. Огромное спасибо за помощь BESTLAT.
Всем кто интересуется электрическими дробилками, а именно RM-80, мое мнение - это очень хорошая, умная, надежная машина, НО при отсутствии грамотных специалистов или хотя бы ответственных людей, очень быстро превращается в красивую кучу цветного металлолома.
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
