  #161
Старый 18.11.2012, 16:41
Да дело не в дешевизне больше,дело в скорости. Нужна срочно, а у нас только под заказ.Замеры снял,а вот где искать пока не знаю.
  #162
Старый 18.11.2012, 16:43
Сообщение от kirabit Посмотреть сообщение
Может от каматсу подойдёт,там то же корраровские мосты
  #163
Старый 18.11.2012, 22:41
Аватар для CRAMO LVV
Подшипники
Обратись к продавцам подшипников, например Timken, SKF, Koyo, FAG и другие.
Крестовины это те же подшипники!
А продавцы подшипников заинтересованы их продать и сами подберут тебе аналог!
Например мне на JCB превозили Koyo
  #164
Старый 21.11.2012, 08:45
Долго не писал, был занят. описываю ситуацию далее. пришла новая запчасть. стоит она 11780 рублей. поставил и все заработало. теперь рботает, как часики. Вот так!!!
  #165
Старый 21.11.2012, 08:52
Сообщение от чистая вода Посмотреть сообщение
Запчасть - гайки от колеса??? Что поменял-то???
  #166
Старый 21.11.2012, 09:29
Насос с фильтром тонкой очистки
  #167
Старый 23.11.2012, 08:37
проблема с четвертой передачей так и осталась. переключаю с третьей на четвертую и он сразу переключается на первую. что это может быть? у многих такая ситуация, а решение не где не нашел. многие пишут, что проверить контакты в разьмах. я снимал плату, все проревизировал, вот только под трактор не лазил. может там что есть?
  #168
Старый 29.11.2012, 08:36
Аватар для nissan2500
Уважаемые коллеги у меня вопрос. Можно ли на ЭП эхать под гору накатом? Что может произойти?
  #169
Старый 29.11.2012, 11:27
Не рекомендую, может ШИПКО сильно разогнаться, потеряешь управление, НЕ справятся тормоза, карданы по отлетают, и многое другое нехорошее может произойти.
  #170
Старый 29.11.2012, 12:34
Ну это-то понятно, а с самой КПП может что нибудь случится или нет?
  #171
Старый 29.11.2012, 12:59
На выходных полетел шланг на закрытие заднего ковша наверху где стрела складывается стоит маслёнка "блин неужели не могли зделать чуть по ниже и нет проблем" вот об неё он и протерся. Снег пошел, а я сижу жду почти неделю, снег вокруг трактора чищу лопатой.
  #172
Старый 29.11.2012, 13:57
Ну дак в КПП тоже все будет крутиться с бешеной (НЕ рассчитанной заводом) скоростью. Мое мнение - очень плохо так гонять. Даже двигатель рассчитан на 2400 об.минуту, я обычно еду на 2000 об.мин очень редко (в горку) 2200-2300 держу.
  #173
Старый 29.11.2012, 16:42
Спасибо!
  #174
Старый 06.12.2012, 17:40
Решил проблему с 4-й передачей. в коробку входит три проводочка, похожие на телефонные (тонкие), зеленый был оборван. соеденил и все заработало. вот так.
  #175
Старый 06.12.2012, 22:53
Итог стоял неделю. Во вторник взяли чуть подлиннее на 10 см стоимость 3200р
  #176
Старый 22.12.2012, 16:20
Доброго времени суток всем! Коллеги на TEREX- 860 нужен противовес, может у кого завалялся? Покупали экскаватор новым, в комплектации отсутствовал. Работать без него неудобно, скачет, да и резину на передке жрёт.
  #177
Старый 22.12.2012, 19:36
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Таже у своего коня противовеса не наблюдаю. И скачки как помне да и резина к противовесу никакого отношения не имеют или самое малое.
  #178
Старый 31.12.2012, 00:52
Аватар для Venom
Заливать тормозную жидкость катекарически запрещено!!!!!!!!!!!
заливается тормозное масло LHM+
Какая наработка на машине?
Что доливали? Если тормозуху, то однозначно замена всех уплотнений в тормозной системе!!!!
Мосло в мосту меняли каждую 1000м.ч. какое масло? должно быть для мокрых тормозов и с индексом LS (антискрипное)
Возможно пора менять тормозные фрикционы!?
  #179
Старый 17.01.2013, 20:01
Terex 860 SX не едет
Привет всем!ребята может кто нибудь сталкивался с такой проблемой на terex 860 sx:техника не едет,поясняю.двигатель работает,а вот когда включаешь скорость и реверс совершенно ничего не происходит.(тупо стоит на месте) привет всем!ребята может кто нибудь сталкивался с такой проблемой на terex 860 sx:техника не едет,поясняю.двигатель работает,а вот когда включаешь скорость и реверс совершенно ничего не происходит.(тупо стоит на месте).
Последний раз редактировалось Модератор; 18.01.2013 в 09:20..
  #180
Старый 17.01.2013, 20:26
Сообщение от clint Посмотреть сообщение
ПРИВЕТ ВСЕМ!РЕБЯТА МОЖЕТ КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ НА TEREX 860 SX:ТЕХНИКА НЕ ЕДЕТ,ПОЯСНЯЮ.ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ,А ВОТ КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ СКОРОСТЬ И РЕВЕРС СОВЕРШЕННО НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ.(ТУПО СТОИТ НА МЕСТЕ)
Что то с электричеством
Здесь присутствуют: 108 (пользователей: 0 , гостей: 108)
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
