  #201
Старый 14.11.2012, 22:44
Как же проверить работоспособность, в данной статье написано, что если подать на свечу 12 вольт она сгорит?
  #202
Старый 14.11.2012, 22:49
Аватар для BESTLAT
тестером на " прозвон" . и не сгорит, статья применительно к Ford Transit, у вашей свечки должны быть такие хар-ки - 12V - 12,5A
Последний раз редактировалось BESTLAT; 14.11.2012 в 22:59..
  #203
Старый 15.11.2012, 22:38
горит предохранитель
Сообщение от a-dimon- Посмотреть сообщение
ребята помогите нужен мануал на фиат хитачи
стал по электрике ((((((((((( в аварийном режиме ,горит предохранитель , вставили жук (не было предохранителя) поработал немного и выгорела дорожка на плате сейчас пойду восстанавливать ,не знаю что за предохранитель(((((
очень срочно
мой ящик a-dimon-@mail.ru
буду очень признателен
было похоже: обнаружили замыкание провода внутри рычага управления передним ковшом, тот провод который идет на кнопку отключения коробки
  #204
Старый 15.11.2012, 22:52
поворот стрелы
здравствуйте, доездились: болтается поворотная деталь и от этого прямо беда, но об этом потом, вопрос: вытащили верхний палец и обнаружили такой зазор, что подумалось, а не подшипник ли там стоит, так что там должно, втулка или что иное.
  #205
Старый 16.11.2012, 20:38
Сообщение от санек56 Посмотреть сообщение
http://www.messicks.com/NHC/15411.aspx там все показано
  #206
Старый 26.11.2012, 14:30
Аватар для казак
Доработался,что основные фары сгнили напрочь. Ищю аналог.
  #207
Старый 02.12.2012, 21:02
гидроцилиндр стрелы
здравствуйте, болтанку поворотной детали экскаватора устранили и еще другие втулки, но последствия раздолбайской езды достали и вот очередная: оборвался болт крепления поршня стрелы и на поршне сломалось, как я понимаю, опорное кольцо, наверно чугунное, пыльник наружный порвался, остальное все цело, где это кольцо брать, что с ним делать, кроме техстройконтакт где еще можно покупать запчасти в москве, подскажите.
  #208
Старый 02.12.2012, 22:52
спасмбо Дмитрию032 ценная инфо.
  #209
Старый 03.12.2012, 20:44
Привет коллеги! Дней 5 как работаю на Фиат Кобелько FB 100.2 недавно привезённого из Германии - 2002г. 7100 м/ч. Ребята пришлите пожалуйста литературу- руководство на эл.почту UN-053@yandex.ru .Заранее благодарствую.
Летела жизнь в плохом автомобиле и вылетала с выхлопом в трубу.
  #210
Старый 04.12.2012, 05:36
Сообщение от UN-053 Посмотреть сообщение
Отправил.
  #211
Старый 05.12.2012, 17:49
Аватар для казак
Уважаемые господа экскаваторщики,механики и инжинеры. Вопрос? При отключении электроподкачивающей помпы , двигатель моментально останавливается. Помпа всегда должна работать и при ее отключении она перекоывает подачу топлива, или что-то не так?
  #212
Старый 06.12.2012, 11:54
Как так??? Мой вообще без эл.подкачки уже с весны работает. Вот относительно свежее фото.
У Вас мотор такой-же???
  #213
Старый 06.12.2012, 11:59
Так выглядит ТНВД, (ДЕЛФИ) и форсунки.
  #214
Старый 06.12.2012, 16:31
Аватар для казак
Двигатель точно такой-же. Только пробка заливная самодельная. И фильтр грубой очистки один в один.
  #215
Старый 06.12.2012, 17:25
Подскажите на каких авто применяется данный двигатель? Суть вопроса в том, я собираюсь поменять кольца, а по каталогу идут только в оригинале (цена соответствующая). Возможно будет найти аналоги.
  #216
Старый 07.12.2012, 05:56
Думаю BESTLAT может это прояснить.
  #217
Старый 07.12.2012, 11:54
Я на это в принципе и расчитываю. Но не стал писать ему в личку, т.к думаю будет интересно всем.
  #218
Старый 07.12.2012, 12:23
Аватар для BESTLAT
на каких авто - не подскажу. не было необходимости искать. эти колечки, 87801086, не являются у нас дефицитом. используем альтернативного производства, для ориентировки - наша отпускная цена за комплект на один горшок 19 евро. на складе 6 комплектов, есть вариант за 14 евро.
если подбирать, то надо смотреть фордовские двс.
размеры мм :
Bore : 111.76
  #219
Старый 07.12.2012, 12:26
Аватар для BESTLAT
Где находится свеча нагрева, на приборной панели при включении зажигания загорается значок желтого цвета в виде лампочки, но нагрузка не идет.
с этой проблемкой разобрались ?
  #220
Старый 07.12.2012, 15:07
[QUOTE=BESTLAT;76684]с этой проблемкой разобрались ?[/QUOTE
Как всегда, пока руки не дошли. Но датчик посмотрел где находится. И все таки мне интересно по двигателю по моему Ивеко производитель?
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
