строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #721
Старый 13.11.2012, 10:11
Аватар для Карамба
нездешний до меня на нем реботал старенький дедушка он в основном ставил шланги хотя должны быть трубки
  #722
Старый 13.11.2012, 10:37
Аватар для Карамба
ну а с другой стороны если бы золотники перепутали то он бы сразу начал глючить и собирали их в твери на заводе хотя может там так скопнали в кучу и отправили
  #723
Старый 13.11.2012, 13:26
есчё раз объясняю.золотники стоят рядом,очень похожи,в золотнике стрелы проточка,помоему для плавающего,в ходовом нет.перепутали,через проточку масло уходит,часть,с хода на стрелу.фирштеин?проверте,не поленитесь.
  #724
Старый 13.11.2012, 14:03
экскаватор эо-3322 не поварачиваеться башня в одну сторону!
У меня эо-3322 .не поворачивается башня против часовой,а по часовой нормально. в чём проблема не пойму.
  #725
Старый 13.11.2012, 15:42
Кто пробовал менять золотники местами получилось? Лично у меня нет один провалился а другой не вошел на его место.Был случай вечером поставили экскаватор всё нормально утром заводить не проворачивает мотор двигатель д 75 открыли клапана все равно не проворачивает руками пускачь крутишь все крутится в общем сожгли муфту сцепления на пускаче потом и сам пускачь дал дуба .А всё дело было в сухаре на напорной секции рассыпался он золотник опустился вниз в работчие положение перекрыв путь маслу на слив а другие золотники все закрыты тупик. Вскрывай золотники смотри вроде там пружина стоят и внизу.
  #726
Старый 13.11.2012, 17:20
Аватар для Карамба
спасибо завтра попробую если что то получится обязательно напишу.да кстати может есть у кого нибудь схема гидравлики на эо-3323 с 2 распределителями.да и ещё вопрос у меня всё время рвет кольца под трубками которые подсоединяются к распределителю и рвёт только на лапы и ход,хотя он даже не может вывесится на них, может быть посадочное место уже хана
  #727
Старый 13.11.2012, 17:39
Аватар для Карамба
а изза чего его может на ходу то нормально едет то сам притормаживает
  #728
Старый 13.11.2012, 17:49
Ход неравномерный постоянно или только когда экскаватор движется без нагрузки .
  #729
Старый 13.11.2012, 18:28
уважаемые гуру, добрый вечер. подскажите пжл. ЕК-18 2002г.в. нет совмещения операций стрела-рукоять. работает то, что больше открыто. двигатель при этом не испытывает нагрузки. просто тупо нет движения. экскаватор достался по "наследству" с дочерней металлобазы якобы после капиталки. без слёз не взглянешь, но выбора нет. от чего отталкиваться для начала
  #730
Старый 13.11.2012, 18:57
По поводу,замены золотника,тоже не согласен.Вспомните замечание dimm по поводу грязи при сборки.В золотнике подъёма стрелы встроены клапана,так вот если попадёт под него что либо и он будет приоткрыт,вполне возможно что стрела сама будет безконтрольно опускаться или подниматься.Достаньте золотник,вскройте и промойте,обратите внимание на состояние пружин и посадочного места клапанов.
  #731
Старый 13.11.2012, 19:03
Сообщение от ardu Посмотреть сообщение
Проверьте возвратную пружинку на малом распределителе.Он находится возле гидробака под подножкой.К нему подходят пилотные шланги,в частности добавка рукояти.
  #732
Старый 13.11.2012, 19:07
Одна из причин-недостаточен уровень РЖ в баке.
  #733
Старый 13.11.2012, 19:10
ardu-перейдите в тему по ТВЕКСам ЕК18
  #734
Старый 13.11.2012, 19:25
начало положено спб. большое. чувствую будет весело. )))
  #735
Старый 13.11.2012, 20:00
Сообщение от сергей всемогущий Посмотреть сообщение
Проблема в одном из перепускных клапанов поворота платформы.
  #736
Здравствуйте.Помогите пожалуйста с выбором-эо 3323 или 3322.Заранее благодарен.
  #737
Старый 13.11.2012, 20:34
Профессия: гидравлик
я думаю так:
1 силовой золотник в распределителе в одну сторону не смещается из-за подклинивания
2 команда от джойстика не приходит(золотничок в джойстике застрял как вариант)
3 неисправность одного из предохр клапанов
4 неисправность одного из подпиточных клапанов
  #738
Старый 13.11.2012, 20:46
Действительно поменяй местами предохран клапана поворота. Они под ключ 32 если начнет поворачивать против часовой-дело в клапанах
  #739
Старый 13.11.2012, 20:49
3323 помоложе будет- с запчастями попроще хотя 3322 покрепче будет. Ну и 3322 негабарит.
  #740
Старый 13.11.2012, 20:54
скорее всего кольца не того размера. Если с посадочными местами были проблемы, или там неровно фланец прижат кольца должно выдавливать наружу.
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
