Старый 07.11.2012, 16:04
Пропала 4 передача у Terex 960 elit
Terex Fermec 960 ELIT автоматическая коробка, проблема началась с того что начала исчезать 4 передача иногда, машинист решил что это из-за грязи и хорошенько прошелся керхером в том числе и по блоку управления за задним правым колесом. Итог пропала первая и четвертая передачи, первая правда включается в принудительном режиме при нажиме на кнопку понижения. Подскажите, кто может сталкивался с такой проблемой. Может ли это быть блок управления за задним колесом и есть ли возможность устранения проблемы без замены этого блока.
Старый 10.11.2012, 14:36
неужели никто не сталкивался с такой проблемой? отзовитесь кто-нибудь.
Старый 13.11.2012, 08:26
У Меня TEREX 860 ELITE, и на моей машине существует такая проблема уже месяцев 5. При движении вперед после переключения с 3-й на четвертую сразу включается первая скорость. Я начал искать эту причину. Снял в первую очередь плату с предохранителями и релюшками. Помыл ее спиртом, продул сжатым воздухом и все заработало. Поездил месяц и опять таже причина. провел операцию, но результат нулевой. заехал к нашим дилерам и обрисовал ситуацию, они говорят, что проблема не серьезна, только найти ее нужно. говорят, что это самое слабое место у териксов. короче нужно пролазить все соединения, особенно под трактором. Вынуть, продуть. Многие мои знакомые просто поменяли эти соединения (папа, мама) на наши отечественные и все заработало. Так что сам пока не разобрался, где у моей машины порыв связи. если найду, то напишу.
Старый 13.11.2012, 11:02
Плату какую снимал, ту которая за задним правым колесом или в крыле справа от водителя?
Старый 21.11.2012, 08:39
в кабине которая в крыле.
Старый 29.12.2012, 22:59
Аватар для Venom
Сообщение от navikom Посмотреть сообщение
Укажите год выпуска вашей машины.
Этот блок отвечает только за работу гидравлического оборудования и включения крабового хода.
Проверте наличие питания на обмотках соленойдов хода. Сверху на КПП
Последний раз редактировалось Venom; 30.12.2012 в 23:12..
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
