Старый 02.11.2012, 13:21
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Повреждение аксиально-поршневого г/насоса
Не так давно столкнулся с таким интересным случаем:
Поступил в ремонт г/н K5V80 (разрушение качающих узлов, обрыв правого вала) . Его отремонтировали(замена всех потрохов кроме опорных плит, корпусов и регуляторов). После ремонта проработал он не долго, а именно три дня( разрушение правой секции). Делая ставку на человеческий фактор, насос отремонтировали вновь по гарантии. После установки на машину и проведении испытательных работ (порядка 3х часов), насос решили демонтировать и разобрать его вновь. Результаты Вы видите на фото. Сталкиваюсь с таким впервые: заведомо проверенная на искривление распределительная плита оказалась погнутой. Величина деформации 0,4мм. Появились следы термической нестабильности и побежалости металла. Для проведения эксперимента, на насос был установлен б/у блок с исправной распределительной плитой. Испытание при разных режимах оборотов вала НО БЕЗ НАГРУЗКИ (Давление холостого хода 35Бар) дало следующую информацию: новые повреждения не выявлены- след прилегания р/шайбы к барабану равномерный. Последующие испытания проводились под нагрузкой. Итогом таковых стала картина аналогичная первой(еще одна р/шайба умерла). В итоге проблема была решена только лишь заменой г/н в сборе. На данный момент машина исправно работает более трех месяцев. А вот причина так и не ясна. Хотелось бы узнать мнения компетентных в таких вопросах людей. Предположения о сухом запуске, замене р/шайб справа налево, завышенное давление и т.д прошу не излагать. Через руки прошла уже не одна сотня г/агрегатов разных брендов.
Как могло загнуть р/шайбы? Почему барабан под нагрузкой перекосилот на одну сторону?
ID:	4111   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.11.2012, 13:22
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от ssss Посмотреть сообщение
Старый 02.11.2012, 13:52
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Обрыв плунжера аксиально- поршневого насоса
Хотелось бы прочитать мнение компетентных людей.
На фото видны результаты не правильной работы аксиально- поршневого г/насоса. Этот насос не успел развалиться. Оператор вовремя услышал повышенный шум, доносящийся со стороны насоса. При проверке насоса на машине, механик обратил внимание на гидроудары в напорной магистрали. При разборке г/насоса, причина стала очевидной: опорная головка плунжера болталась в сферической постели башмака(подпятника). Это и является основной причиной последующего разрушения г/насоса. Предлагаю задуматься над тем, почему же все так и происходит ослабление юбки посадочной сферы башмака на плунжере? Но сначала несколько важных замечаний:
1. опорная сфера башмака изнашивается на растяжение(проверен не один к-т плунжеров)
2. вытягивание плунжера из опорной сферы башмака встречается и без наличия продольных царапин на плунжере(что свидетельствует об отсутствии термической нестабильности и посторонних примесей, затрудняющих движение плунжера)
3. таковой дефект гораздо чаще встречается на насосах k5v80,нежели на k3v112, k5v140
4. проверка соотношения площади полусферы плунжера к диаметру плунжера подтвердила равенство(пытаемся исключить ошибку при проектировании г/н k5v80 относительно например k3v112)
Только ли низкое давление всасывания может влиять на появление такого дефекта?
ID:	4115   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.11.2012, 14:41
Аватар для КЛ_или
Думаю, что распределительный диск деформировался от перегрева. Т.е. сначало перекосило блок и нагрузка пошла на часть диска (масло при этом, разумеется перестало прокачиваться через насос). В месте контакта распределительный диск начала греться, из-за большого перепада температур пошло коробление.
А вот почему это произошло? Можно только гадать: из-за - подшипника; из-за пружины некачественной; из-за опор на которых шайба качается?
Старый 02.11.2012, 15:57
Аватар для 152499
кто делал ремонт и откуда запчасти?
Старый 03.11.2012, 01:57
Аватар для techrep
Деформация корпуса, например? Или что-то в этом роде.
При таких разрушениях насосов рекомендую менять насосный агрегат в сборе.
Это дешевле, быстрее и исключает вышеприведенные ситуации
Старый 03.11.2012, 11:13
Аватар для 152499
мое мнение (как и в параллельной теме) - некачественный ремонт и некачественные запчасти
соотношение диаметров поршней к диаметрам башмаков тут ни причем
диаметры считаю по соответствующим формулам
темы предлагаю переместить в раздел " запчасти"
Старый 03.11.2012, 15:25
Качество запчастей на данную поломку влияют меньше всего, точнее именно цилиндра и поршней, А вот низкий уровень масла в гидравлике, вязкость масла и состояние всасывающего фильтра в гидробаке влиять будет очень сильно. Ставят ведьт на некоторых насосах подкачивающие помпы (крыльчатки).
Старый 03.11.2012, 18:50
Аватар для 152499
согласен про всасывающий фильтр и вообще про всасывающую линию
еще может быть грязь в дроссельном отверстии пяты плунжера
подкачивающие помпы - импеллеры - обеспечивают полнопоточную подпитку основного насоса
встречался с такими у насосов Рексрота
такие ставятся на МТЗ и Белазы
Старый 03.11.2012, 21:04
Ваша правда!Качество металла и не соответствие ТУ изготовление деталей машин-основная причина преждевременного отказа в работе механизмов и агрегатов.Масла и их соответствие это следствие,и еденичные случаи.
Ваша правда ив том,что эту и паралельную темы следует переместить,но не в раздел "запчасти",а на форум конструкторов и механников.
Старый 03.11.2012, 22:45
на этих как раз и стоят.
Старый 03.11.2012, 22:49
я уже много лет с этой проблемой сталкиваюсь.уверен,что вязкость масла определяет длительность работы поршней.
Старый 03.11.2012, 23:06
интересно,никогда с таким дефектом не сталкивался...,поверхности как прямая так и выгнутая должны плотно прилегать к сопредельным поверхностям...насос с таким дефектом не может создавать давление...присмотритесь к задней части насоса,распределитель к ней прилегает плоской стороной.кстати,поломка была не обычная,вал сломался...причину выяснили?
Старый 04.11.2012, 12:34
Профессия: ремонтники-гидравлики
Деформация распределителя возникла при сборке насоса - паз распределителя на задней плоскости не совместился со штифтом в корпусе, а четыре мощных болта изогнули деталь. Если версия верна, то в районе паза будет сильная вмятина.
Старый 04.11.2012, 21:49
Сообщение от НПП "Гидрон" Посмотреть сообщение
хрена лысого,не хватит сил изогнуть.прикинь,задняя крышка давит на распред,распред на блок,там пружины на сферическую шайбу,толщина упоров на шайбе 2 мм,распреда -20мм.при затягивании под конец трубой тянуть придется,опытный слесарь сразу поймет,что что-то не так.а после сборки вал не прокрутишь,а прокручивать надо,для проверки,правда забыл с каким усилием,руки сами привыкли.
Старый 05.11.2012, 15:48
Гнет не пружина цилиндра, пружина даже не заметит что не так поставлено. И даже все будет крутиться, ну на 10 % тяжелее чем при правильной сборке, но рука может и не заметить, хотя уже и привыкла. И, возможно и динамометр особо не покажет. А гнет пластину давление масла, которому некуда деваться, так как поршень уже давит, а клапан еще не открыт, пластина то не на месте. Вот и появляется в этой точке 0,4 мм щель, через которую под страшным давлением и дикой скоростью истекает масло, которое в этой точке, естественно, разогревается до температуры появления побежалости на металле. Попадались экземпляры насосов у которых плунжера и распределитель были просто синие от перегрева.
Так как на фото никаких царапин и износов не видно, то голодания и грязи в масле не было.
И на старуху бывает проруха, при сборке аккуратнее надо быть.
Сам однажды лоханулся тем , что напарник в гидроматоре не поставил внутреннее кольцо подшипника со стороны цилиндра, И все, каток не едет. Разбираю, вижу что клапан , как в Вашем случае , стоит не правильно, буквально на 4 мм сдвинут, все поправляю, собираю, не едет.
И как будто глаза замозолились, раз на пять разобрал ничего понять не могу, и торопился конечно. Другой механик подошел стал собирать и тут же косяк увидел.
А для плунжерного насоса, если конечно посадки подшипников не спилили, корпус менять нет смысла, ничего в нем не происходит. Разве что зимой лопнет.
С уважением.
Старый 05.11.2012, 18:18
а вы поняли о каком насосе речь?
Старый 06.11.2012, 01:28
K5V80
Старый 06.11.2012, 01:31
В этой ветке , как я понял , о аксиально поршневых рассуждаем. Или Вы уже о другом думаете?
Старый 06.11.2012, 08:45
я не пойму,как можно поставить распред так,незнаю,наоборот,чтобы он перекрывал напорную магистраль?на крышке штифт,в распреде паз;штифт в паз и всё совпало.не совпало-не собрать.окна совпадут по любому!я их штук 200 отремонтировал!единственная загвоздка может быть с постелью,на поворотной люльке,всё!
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
