  #141
Старый 30.10.2012, 22:04
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
Сообщение от Огнеупорный Посмотреть сообщение
Да, кстати, есть утверждения, что 375-ый безотказнее нежели 275-ый. Кто что скажет?
Такое мнение распространено на Ямале....
От сотрудников СтройГазКонсалтинга много именно таких отзывов слышал...
Но сам утверждать не буду.....
Все вопросы решаемы!
  #142
Старый 31.10.2012, 07:11
Сообщение от IP.HABLIK Посмотреть сообщение
Тут Вы не правы - северного исполнения идет именно D275A-5D
Какая -то неразбериха с этими приставками.
Заводская инструкция по Д275А-5 (-50) не имеет приставки D, номера машин 25001 и выше.
А вот заводская инструкция по Д375А-5 (-50) уже имеет приставку D,номера машин 17743 и выше.
Управление на Д275А-5 электронное.
Управление на Д375А-5Д механическое.
Вот только если номера на Д375А-5Д выше указанных ,возможно и произошли изменения.
  #143
Старый 31.10.2012, 07:17
А какое по-вашему управление коробкой и ТНВД на D275A-5D?
Завтра проверю по поводу контроллеров на 375-ом - они должны быть как и на 275-ом (их 2 шт), потому что обороты ДВС изменяются потенциометром - "крутилкой", несмотря на то, что к ТНВД приходят тяги.
На бульдозере D275A-5D в температурном исполнении -50 на зеленом ромбике возле левой двери кабины обязательно выбита буковка "D" после указания модели машины. Этот зеленый ромбик также является подтверждением "японского происхождения" любой машины КОМАЦУ, на которой он имеется.
Сфоткай интерьер кабины Д375,двигатель и внешний вид.
И номер заводской посмотри пожалуйста.
Ну и зеленый ромбик сфотай.
  #144
Старый 05.11.2012, 21:18
К сожалению сфоткать ничего не получится - нет "нигде поблизости" 375-ых.
Специально для Вас, уважаемый, сидел разбирался с каталогом на D375A-5 и обнаружил вот что.
В температурном исполнении на -50 D375 полностью механический - Вы правы, нет контроллеров и потенциометра управления оборотами ДВС. Есть старый добрый рычаг с тягами.
А вот на машине на -25 управление аналогично 275-му бульдозеру - есть контроллеры, потенциометр и куча проводов.
Тип файла: doc D375-5_газулька.doc (135.5 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: doc D375A-5_контроллер.doc (143.0 Кб, 59 просмотров)
  #145
Старый 06.11.2012, 17:26
Спасибо за внимание к вопросу.Но что-то я совсем запутался,на ваших страничках из каталога появился индекс " C ". Это для - 25 градусов, а без всяких индексов значит тропический вариант ?
Я тут тоже провел кое какие расследования, Бульдозеры с индексом " D " предназначены для поставки в северные районы России и Канады. Это гибридный вариант, ходовые телеги от Д375А- 5,
а все остальное от Д375А-3. Странное решение,если учесть,что Д275А-5 для северных районов давно поставляютя с электронным управлением. Но видимо сами японцы считают ,что без электроники техника надежнее.
  #146
Старый 06.11.2012, 21:24
На индекс С в каталоге не обращайте внимания. Он не имеет отношения к температурному исполнению.
Откуда данные по поводу гибридности машин северного исполнения?
Сами японцы не дураки и прекрасно понимают, что после -30 лучше железяки может быть только еще большая по размерам железяка, а не ломающиеся проводки сечением 1,5 квадрата.
  #147
Старый 07.11.2012, 17:52
И так все видно,ходовка новая,все остальное старое как на Д375А-3. Такие бульдоги поставлялись в Россию до 2010 года,про позже не знаю.
Котлы на них стоят Микуни,а на северных Д275А-5 - Вебасто.
  #148
Старый 18.12.2012, 10:46
Здравствуйте.А сможете просветить по 275 коматсу? Какая разница между 275-А5,275А5Д,275АХ5????
  #149
Старый 18.12.2012, 10:47
И 275-А2
  #150
Старый 18.12.2012, 12:36
Аватар для Картман
Сообщение от amurkia Посмотреть сообщение
И 275-А2
Скажу только по ходовке - элементы друг от друга не подходят
  #151
Старый 18.12.2012, 15:24
Профессия: Машинист бульдозера, трубоукладчика
На сколько знаю "АХ" - это диффиренциальный механизм поворота с гоп.
  #152
Старый 10.01.2013, 11:32
Есть опыт эксплуатации CAT D9R на Чукотке (геологоразведка), могу поделиться.
  #153
Старый 10.01.2013, 13:20
Сообщение от VT Construction Посмотреть сообщение
Какие основные неполадки ?
  #154
Старый 11.01.2013, 08:21
Бульдозеры эксплуатировались 3 полевых сезона, в работу пошли новые. Были проблемы с гидроником (не штатный), из-за больших перегонов (60-120км своим ходом) частенько терялись болты крепления катков и ленивцев, на одном бульдоге турбина накрылась. Ещё секцию радиатора прострелило открутившимся болтом)
  #155
Старый 11.01.2013, 11:00
Ну болты на катках и ленивцах по всей видимости не терялись,а ломались. Если терялись,то клизму тому кто их закручивал... Сам лично гонял 375 Комацу и по 100 и по 200км,ничего такого не было. А вот заломы это да...
  #156
Старый 11.01.2013, 12:54
И так и этак бывало
  #157
Старый 12.01.2013, 12:59
D275A-5 все с электронным управлением КП
(-20 градусов) машина с Common Rail без котла;
(-50 градусов) нашина с рядным ТНВД, котлом Webasto и морозостойкими уплотнениями. Двойное остекленение.
D375A-5 (-20) сн18000 и выше с электронным управлением КП, ДВС 170-3 серии. В Россию официально не поставляются
D375A-5 (-50) сн18200 и выше с тросовым управлением КП, ДВС 170-2 серии. В Россию поставляются с Микуни и морозостойкими уплотнениями. Остеклениение Одинарное.
D375A-5D (-20) сн17743 и выше с тросовым управлением КП, ДВС 170-2 серии. В Россию поставляются
  #158
Старый 12.01.2013, 15:23
Д375А-5Д, вот эти в исполнении до - 50.
  #159
Старый 13.01.2013, 02:15
Согласен, не дописал.
Но в комплектации -20 та же машина
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
