  #101
Старый 30.10.2012, 20:07
стал тест сделайте, на третьей скорости обороты кажеться 2100 должны быть
  #102
Старый 30.10.2012, 20:27
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
http://www.google.ru/search?q=%D0%B3...2&ved=0CDEQsAQ
Первое что попалось.
СПАСИБО
  #103
Старый 30.10.2012, 20:30
Аватар для ANKER7
Сообщение от Шутник Посмотреть сообщение
У меня есть догадка, что в гидротрансформаторе не работает режим так назаваемой "блокировки".Тоесть нет соеденения напрямую трансмиссии с двигателем.
  #104
Старый 30.10.2012, 20:48
У меня есть догадка, что Вам нужно проверить давление на входе и выходе гидротрансформатора согласно заводской инструкции - обязательное условие. Если увидите разницу с цифрами из книги, а Вы ее обязательно увидите - измерянное давление будет ниже, чем указанные значения в книге, то придется разориться на новый ГТР. Перегрев КПП как раз является "указателем" для проверки давлений ГТРа. Блокировки ГТРа может не быть и неисправность блокировки не должна кардинально влиять на скорость движения.
А еще я бы проверил давление фрикционов всех передач коробки.
  #105
Старый 30.10.2012, 20:55
Сообщение от Огнеупорный Посмотреть сообщение
У него кочерга в кабине.Пакеты только на реверсПо поводу блокировки гидротрансформатора,сам я не в курсе,но есть ли она у него на CAT
  #106
Старый 30.10.2012, 21:03
Аватар для ANKER7
А это уже серьезный вопрос! Кто знает про блокировку, есть или нет?
  #107
Старый 30.10.2012, 21:07
Аватар для ANKER7
Давление проверяли ,есть разъем только на входе-все в заводских нормах
Последний раз редактировалось ANKER7; 30.10.2012 в 21:17..
  #108
Старый 30.10.2012, 21:12
Если все показания в норме,о чём беспокоитесь тогда.Это де не МТЗ 80 порожняком,разгоняется-слезу из глаз вышибает
  #109
Старый 30.10.2012, 21:20
Давление проверяли ,есть разъем только на выходе-все в заводских нормах
Давление на выходе интересует меньше.
Вы уверены, что нет точки замера на входе ГТРа - сами смотрели инструкцию? Может сервисникам просто неудобно вкручивать туда манометр, где находится порт для замера.
Насчет блокировки читайте заводскую инструкцию. Но как уже писал, навряд-ли проблемы из-за нее.
  #110
Старый 30.10.2012, 21:22
Ничего про блокировку гидротрансформатора не написано
Тип файла: pdf R1-3124-428E-specalog.pdf (2.34 Мб, 525 просмотров)
  #111
Старый 30.10.2012, 21:29
Ежели в кабине "кочерга", то наверняка наеб...ся ГТР. Может быть еще насос...Но давление на выходе ГТРа соответсвтует инструкции!!!
ANKER, ищите металлическую стружку на сетчатом фильтре, который Вам показали на картинке, на сменном фильтре КПП и в масле коробки. Если есть - снимайте коробку...
  #112
Старый 30.10.2012, 21:47
Аватар для ANKER7
фильтр и масло могли поменять старые хозяива, я не против сдернуть коробку для замены ГТР, но будет ли результат Люди говорят " перед походом готовся на берегу" или как то так
  #113
Старый 30.10.2012, 21:58
Здравствуйте. Уменя на Фиат Хитачи FB100.2 1997 года коробка полуавтомат (с рычагом в кабине), масло заменил, фильтр поменял, сетку промыл, при нагреве на оборотах чуть ниже холостых ~ 850, на панели начинает загораться лампочка и пищать зуммер, чуть обороты прибавишь не горит. Какое давление должно быть, и куда подключать манометр? Если давление ниже нормы, что нужно менять насос или гидротрансформатор тоже играет роль?
  #114
Старый 30.10.2012, 22:35
Аватар для ANKER7
По ходу ГТР тут не причем. думаю что насос
  #115
Старый 31.10.2012, 20:33
Аватар для ANKER7
А как едит?
Скорость нормально набирает?
  #116
Старый 31.10.2012, 20:56
А как едит?
Да едет вроде нормально, работает на нем машинист, Сам пробовал но сравнивать не с чем, на новых не ездил.
  #117
Старый 31.10.2012, 23:00
Аватар для ANKER7
да на новых и не обязательно.Я вот такой как у меня поймал-проехал, теперь хожу и плохо сплю.
  #118
Старый 01.11.2012, 20:31
Аватар для viktor979
Александр как техника работает, если не секрет за сколько взял. Сам где базируешься, у меня 428с 2001 проблем пока нет. Думаю отличие твоей от моей техники не большая.
  #119
Старый 01.11.2012, 20:36
Кстати будут нужны наконечники не оригинальные на рулевые тяги могу дать телефон продавца в Питере 4500 за штуку + доставка.
  #120
Старый 01.11.2012, 20:51
Анкер как дела с слабым ходом, кстати про стрелу на зиму я ее снимал чтоб не мешала чистить снег ну ипри очередном перегоне потерял колесо, зато без стрелы перегон обошелся в 1тр амкадор с зади тросом подцепил и дотащил а с стрелой геморойно было бы.
Здесь присутствуют: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56)
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
