  #121
Старый 25.10.2012, 19:52
на старых машинах сливной пробки нет сливать через патрубок а вот на машинах серии Б сливная пробка находится на втором гидро баке над задним мостом с лева
  #122
Старый 26.10.2012, 06:33
Аватар для techrep
Сообщение от Nikita Посмотреть сообщение
да, под номером 1 который сломался
должен быть твоим. по номеру
  #123
Старый 26.10.2012, 06:37
Аватар для techrep
techrep спасибо за помощь...счас попытаюсь найти в продаже шток
http://ferronordic-volvo-ce.ru/regio...tative#region1
  #124
Старый 26.10.2012, 06:49
Аватар для techrep
А, да. Мыло дай, каталог сброшу
  #125
Старый 26.10.2012, 07:02
Аватар для techrep
как лега говорит, так оно и есть:
Тип файла: pdf способ1 старые.pdf (46.8 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: pdf способ2 новые.pdf (28.2 Кб, 190 просмотров)
  #126
Старый 26.10.2012, 12:57
Для общего развития спрошу:
а для чего сливать масло при замене насоса?
  #127
Старый 26.10.2012, 17:23
Я думаю, что-бы поменять (масло) на новое.
  #128
Старый 26.10.2012, 17:41
Точно, спасибо за ответ!
А я уж подумал, что масло с насосом в сборе идет )
  #129
Старый 26.10.2012, 18:36
Мне тоже очень интересно как же поменять насос ну или снять его для ремонта не сливая масло, если с гидробака до насоса стоит патрубок на 70 и ни одного крана или что там должно быть? Запитывается все снизу естественно. Я вот думаю что все масло просто вытечет. Или у кого другое мнение?
  #130
Старый 26.10.2012, 18:43
Сообщение от slava1s Посмотреть сообщение
Если насос снимаете на ремонт или замену, НЕ ПОМЕНЯТЬ МАСЛО, пустая трата денег!!!
  #131
Старый 26.10.2012, 18:47
Но во всей системе 120л, а в гидробаке всего 40л. Как же менять масло? Или только в гидробаке заменить?
  #132
Старый 26.10.2012, 18:53
Меняешь в гидробаке, а с рабочих органов масло поподает в гидробак через фильтр.
На моём КОБЕЛКО в гидробак входит 90 литров. Менял масло летом.
  #133
Старый 26.10.2012, 18:57
Когда фильтр забивается, срабатывает клапан (когда холодно тоже) и масло из системы сливается НЕ проходя через фильтр (напрямую в бак).
  #134
Старый 28.10.2012, 05:24
Аватар для techrep
Как-то доводилось снимать коробку с КАТа 428-го для ремонта, а для этого насос надо было снять. И тожеть сливнога крана не было. Мало того, что процедура снятия коробки крайне неудобная, так еще думай как масло "поймать", чтобы самому потом в нем не плавать.
А вообще процедура что там, что сям предусматривает установку вакуумного насоса на заливную горловину бака.
  #135
Старый 28.10.2012, 09:13
Мы тоже сталкивались с такой проблемой- меняли насос на 61 вольво... Как "направляющую" для масла, использовали полоску ткани, а скорость потока регулировали зазором между входным патрубком и насосом. Совсем сухо не получилось конечно, но потери минимизировали.
  #136
Старый 28.10.2012, 12:48
Ребята, поделитесь пожалуйста опытом, как фильтровать при заливке масло, слитое при схожих условиях, означеных выше. Масло новое, 260л, не выливать же вон.
  #137
Старый 28.10.2012, 13:08
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
я не советую, а скажу как пару раз сам делал. сливал не в одну емкость , а в несколько канн (пластмассовых). пока суть, да дело, оно 2 , а то и более, дней отстаивается. меняешь, естественно, фильтр и заливаешь это масло. но. канну беру не разбалтывая, аккуратно и выливаю не все, даже если на вид там все в порядке, то все равно , литра 2 оставляю. потом , остатки опять сливаю в одну и оставляю на долив.
  #138
Старый 28.10.2012, 14:14
Сообщение от yuris74 Посмотреть сообщение
В точности так и делал, плюс к этому еще заслал шефа купить колготки самого большого размера, не объясняя сути происходящего! Колготки помогли -наловили легкий мусор. Теперь - эта же процедура предстоит повторно.
  #139
Старый 28.10.2012, 18:34
Аватар для techrep
Некоторые производители в некоторых системах делают так, чтобы заливаемое масло проходило сразу через полнопоточный фильтр.
Патаму шта даже в запечатанной бочке или канистре масло не является чистым. Абсолютно чистым.
Или - относительно чистым?.. Не, относительно чистым - является.
А каким тогда не является?
  #140
Старый 28.10.2012, 18:35
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
колготки то вооще железно. они и воду собирают.
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
