  #101
Старый 23.10.2012, 16:04
Как поменять золотники на заднем распределителе Volvo BL61?
VOLVO BL61 2007г. Не держит распределитель. Выдвигается и опускается стрела, открывается ковш при работающем и не работающем двигателе. Сказали нужно поменять золотники. Теперь выясняется, что отдельно они не продаются, и менять нужно полностью секцию распределителя.
Может кто-то знает, что нужно сделать? Есть ли возможность не менять всю секцию.
  #102
Старый 23.10.2012, 17:14
Аватар для techrep
Сообщение от slava1s Посмотреть сообщение
Очень и очень редкое явление, когда золотник можно менять, т. е. он имеет каталожный номер и заказывается отдельно. И BL61 к этому исключению не относится, см. вложение.
Если вердикт вынесен квалифицировано, то шансы обойтись малой кровью практически нулевые.
Тип файла: pdf direction valve.pdf (59.1 Кб, 372 просмотров)
  #103
Старый 23.10.2012, 19:38
А кто такой диагноз поставил?! Сомневаюсь что официалы. Они сразу распред поменяли бы в таком случае ))) С чего началось?
  #104
Старый 25.10.2012, 14:43
приобрел Volvo BL61B в сентябре. вчера, 24.10.2012 полетел гидроцилинд греферного ковша (тот, который открывает челюсти) никто не подскажет где можно его приобрести?
  #105
Старый 25.10.2012, 14:54
Сообщение от Nikita Посмотреть сообщение
А починить НИКАК??? Как сломался?
  #106
Старый 25.10.2012, 15:23
починить никак, сломался шток цилиндра, я даже не могу его найти нигде. весь инет облазил. не могу найти каталожный номер детали. а сломался - грузил доломитовую мук (производная от дробления щебня известняка), понадобились "челюсти", начал открывать, и вдруг шток поломался в самом основании своем
  #107
Старый 25.10.2012, 15:26
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
что-то как-то странно он у вас сломался, а конторы в городе нет, которая ремонтом цилиндров занимается? так бы они подобрали или на заказ сделали
  #108
Старый 25.10.2012, 15:27
во владимире нет
  #109
Старый 25.10.2012, 15:29
ага, а сервис сказал - "это потому что вы не помыли машину" - ага, во время работы машину мыть каждый раз
  #110
Старый 25.10.2012, 15:42
Аватар для BESTLAT
да, странно, обычно гнет шток и ломает чашку цилиндра. а беда как и у холландов и кейсов. забивается между цилиндром и ковшом и когда открываешь челюсти идет на излом
  #111
Старый 25.10.2012, 15:43
так кто подскажет, какой у этого цилиндра каталожный номер
  #112
Старый 25.10.2012, 15:51
Аватар для loner
я полагаю сервисмены
  #113
Старый 25.10.2012, 15:53
Аватар для techrep
Узнаёшь?
Тип файла: pdf Multi-purpose cylinder.pdf (46.8 Кб, 414 просмотров)
  #114
Старый 25.10.2012, 15:55
Аватар для techrep
Под номером "1"
На всякий случай: серийный номер машины?..
  #115
Старый 25.10.2012, 16:44
Кто то на форуме уже предупреждал об этой беде ЭП.Сам после работы всегда чищу за цилиндрами челюсти.
  #116
Старый 25.10.2012, 17:13
На моём стоит защита, заводская. Ни разу не чистил.
  #117
Старый 25.10.2012, 17:23
BLC01202788 таков Vin машины
  #118
Старый 25.10.2012, 17:24
да, под номером 1 который сломался
  #119
Старый 25.10.2012, 17:37
techrep спасибо за помощь...счас попытаюсь найти в продаже шток
  #120
Старый 25.10.2012, 18:59
VOLVO BL61. Как слить масло для замены насоса?
VOLVO BL61. Как можно слить масло с гидробака, где находится сливное отверстие?
Нужно заменить насос. Если сдернуть входной патрубок, то все сольется, так как крана нет.
А где слив никак не разберемся. Может кто знает как это сделать?
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
