Старый 17.10.2012, 09:20
Аватар для КЛ_или
Как заглушить технологическое отверстие?
Для нужной коммутации каналов приходится делать отвод рабочего канала, который затем надо будет глушить. Диаметр канала 38мм, раб давление 400 бар. Материал заготовки - чугун (ВЧ). Развивать в диаметральном и осевом направлении гнездо под пробку нежелательно - не позволяет компоновка.
Может кто имеет опыт применения анаэробных герметиков (типа Локтайт) для гидравлики с такими давлениями? Если отказаться от уплотнительного кольца и посадить резьбовую пробку на герметик?
Старый 17.10.2012, 09:24
Аватар для 152499
опыт только отрицательный
Старый 17.10.2012, 10:56
Резьбовую пробку на герметик, думаю будет самое надежное, но герметик надо на эпоксидной основе, или просто эпоксидку с отвердителем.
Старый 17.10.2012, 12:30
Аватар для techrep
Герметик и гидравлическая система - вещи несовместимые.
У аэробных герметиков могут быть ограничения по диаметру резьбы.
Старый 17.10.2012, 12:49
Аватар для КЛ_или
Вот пример, что имеется ввиду, но это не Локтайт :
Нашел в инете "Герметик резьбовых соединений с тефлоном в США включён в спецификацию фирменных комплектующих изделий (OEM). Разработан специально для металлических трубных резьбовых соединений, заменяет уплотнения трубных соединений типа Teflon®. Быстро отверждается, после чего выдерживает давление до 700 кг/см2. Предотвращает истирание и защищает соприкасающиеся резьбовые поверхности от коррозии. Содержит тефлон (политетрафторэтилен). Смазывает резьбовые поверхности, чем облегчает последующие разборку и сборку. Стоек к воздействию гидравлических жидкостей, автомобильных масел, тормозных жидкостей, антифризов.
Применяется при герметизации фитингов из нержавеющей стали, сквозных отверстий под болты в головке цилиндров, вакуумных клапанов, переключателей и датчиков давления масла в системе, трубопроводов подачи охлаждающей жидкости и масла в трансмиссии, переключателей впускного коллектора, крепления пробки залива масла в задний мост, трубок подачи тормозной жидкости и жидкости в гидроусилитель рулевого управления, фитингов кондиционера.
Нерекомендован для использования на пластиковых трубах".
Без испытаний и без положительного опыта заложить в изделие подобный герметик опасаюсь. А заниматься проверкой - ни времени, ни средств , ни чего прочего ... !
Старый 17.10.2012, 13:37
Аватар для 152499
когда работал на другом предприятии приезжали из локтайда,
наговорили сказок - типа заменяют паронитовые прокладки и резиновые колечки
в разных случаях - разные марки герметика
собрали три насоса - потекли как дуршлаг
собирали в их присутствии, с точным соблюдением всей технологии
Старый 17.10.2012, 13:38
Аватар для 152499
и главный вопрос - соединение должно быть разборным или нет?
Старый 17.10.2012, 17:02
У Вюрта есть такой продукт. именно по маслу. Название не помню
Старый 18.10.2012, 06:37
Аватар для КЛ_или
Надобности в его разборки нету.
Старый 18.10.2012, 07:32
Аватар для 152499
если не требуется разборка, то герметик или клей на основе эпоксидки
главное чтоб подходил к маслу и диапазону температур
желательно с резьбовым соединением
Старый 19.10.2012, 19:06
Фум лента хорошо держит особенно когда резьба конусная
Последний раз редактировалось махач; 19.10.2012 в 19:36..
Старый 19.10.2012, 19:45
Пробуйти герметик Анатерм 6, или 6В, ТУ не помню, если не разборное то возможно лутше будет герметик на основе эпоксидки. В любом из случаев обязательна подготовка поверхности, хотябы обезжирить а лутше протравить. Для повышения надежности можно использовать тугую резьбу.
Да кстати чугун из моей практики имеет плохую адгезию с большинством герметиков.
Много встречал уплотнений по чугуну с помощью "врезного пояска" думаю это лутший вариант
Старый 22.01.2013, 11:49
+1! Пользовался акриловым, Permabond A 1044. Надо просто обращать внимание, при выборе герметика, на рекомендации и теххарактеристики, а не слушать рекламных агентов.
Старый 19.02.2013, 11:58
Профессия: Конструктор
Тема еще актуальна?
Есть компоновка заглушки необходимого типа - если нужно, сброшу сканы.
Старый 19.02.2013, 16:22
Аватар для КЛ_или
Сообщение от Billi Bons Посмотреть сообщение
Тема еще актуальна?
Интересно будет ознакомиться - скиньте.
Сюда или на почту (почта как и раньше - не изменилась).
Старый 20.02.2013, 08:24
Скину на мыло
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
