  #441
Старый 15.10.2012, 09:28
Смешно, но не по теме как бы.
  #442
Старый 15.10.2012, 21:22
На экскаваторе стоит двигатель перкенс я меняю масло в двигателе через 300 моточасов . Инструкции нет, предполагаю что это большой интервал. Кто через сколько меняет?
  #443
Старый 16.10.2012, 10:23
Согласно инструкции от 2004г - 500 м\ч., а вот по инструкции от 2001г -400м\ч
Когда я работал на ЕК 18-60 я тоже менял через 300 - 400м\ч, т.к. смотрел по состоянию мала.
К 500 масло совсем становится не к черту. Заливал только "мобил" полусинтетику.
  #444
Старый 16.10.2012, 19:16
Масло 5.30 делим с начальником 20 л. пополам ему в уаз мне в экскаватор .На двигателе перкенс под компресором стоит датчик у меня он обломан все приборы работают за что он отвечает?
  #445
Старый 16.10.2012, 20:00
Сообщение от Сталкер Посмотреть сообщение
Все ЕК должны ехать со скоростью не менее 20км/ч. Самый шустрый ЕК14 с гидромотором хода Бош. При установившемся движении свободно двигается 30 км/ч. ЕК 18 потяжелее и при тех-же параметрах гидросистемы движется чуть быстрее 20. На Ек12 гидромотор хода постоянной производительности, но 20 тоже должен обеспечивать. Если скорость не развивается, то скорее сего какие то проблемы с насосами и(или) мотором хода.
Сталкер!При всём моём уважении к Вам,простите,но Вы написали ерунду!!!30 км с такой коробкой,не один экс не пойдёт,даже если мотор не ВОШ,а ВМВ.Из личного опыта ЕК18 по прямой-16-17км/час,ЕК14 около 18ти,при том что и у того и у другого педаль управления регулятором гидромотора.Но самое обидное,что в руководстве к ЕК14 написано,что скорость передвижения -22км/час,а это значит необходима страховка.
  #446
Старый 16.10.2012, 20:09
Сообщение от Пират Посмотреть сообщение
В общем, у всех все одинаково. Всем спасибо.
Теперь вопрос о работе рукояти при совмещении со стрелой.Разумеется на экскаваторах ЕК, ЕТ.
Рукоять, при совмещении операции со стрелой, очень медленно загребает, прям ползет, если быть точным.Стрела при этом нормально(чуть помедленнее чем без совмещения) подымается.
Если учесть что при совмещении на каждую операцию работает по 1-му насосу то уменьшение скорости работы ГЦ должно быть в 2 раза.Но рукоять теряет скорость больше чем в 2 раза.
Почему с рукоятью этот номер не проходит?
Что-же она так "тупит"?
Пробовал ли кто-нибудь выйти из данной ситуации с рукоятью как-то?
Или всех все устраивает?
Да никого это не устраевает!Если есть другие варианты с удовольствием поддержу(вариант с покупкой импорта не предлагать,ДЕНЕГ НЕТУ).У меня наоборот с включением рукояти тормозит стрела,и не только.С рукоятью(и только с ней) тормозят и поворот и ковш.
  #447
Старый 16.10.2012, 20:23
Камазы конечно может обогнать, но потом долго придется ремонтировать. Скорость буксировки не более 40км/ч!
Опять не согласен.Повторюсь-из личного опыта,если снять бортовые шестерни с полуосей,на буксире за КАМАЗом бежит и 60 км/час,если конечно за рулём не водятил.
  #448
Старый 17.10.2012, 19:13
На экскаваторе стоит гидромотор с автоматической регулировкой регулятора как она работает никому неизвестно . Если экскаватору легко ехать даже 1 передача он бежит чуть в нагрузку замедляется .И с педалью тоже самое, или нажал и независимо от нагрузки едет с ускорением ?
  #449
Старый 17.10.2012, 19:23
Можно конечно 60 и 90 км.ч если на трале с тягачём , можно и за камазом если полосы четыре дороги пустые . При 40 км.ч он так гуляет что ни один водитель больше не поедет.
  #450
Старый 17.10.2012, 20:40
А Вы попробуйте не отпускать болты на поворотном гидромоторе(в инструкции рекомендуют отпускать для объединения каналов).Я их не трогаю и экс идёт строго за машиной.
  #451
Старый 17.10.2012, 22:50
Ну да, хороший совет, и гидромотор поворота не пострадает там клапана стоят предохранительно-подпиточные.
  #452
Старый 17.10.2012, 22:57
Чтобы наоборот, другие операции тормозили я еще не видел.
А вариант они(ТВЕКСовцы) сделали, бошевский распределитель с насосом воткнули.
  #453
Старый 18.10.2012, 19:37
Пользуюсь этим приемом только на прямых участках дороги. Насчет совмещения рукоять совмещается с поворотом и подъемом одновременно.
  #454
Старый 18.10.2012, 21:16
Я не спорю, да совмещается , но прочтите повнимательнее о чем я спросил выше.
  #455
Старый 19.10.2012, 20:01
Я описал возможности своего экскаватора с бош насосом и 520 распределителем . А так вообще любой экскаватор полон всевозможных глюков . Мотор перкенс пока радует хотя при таких заправочных емкостях 10 л. тосола 8 литров масла без масляного радиатора сколько он потянет .
  #456
Старый 19.10.2012, 21:39
Раз экскаватор ЕК 18 под горку едет 38 км/ч по навигатору, то почему по ровной дороге ЕК14 (легче на 4 тонны) не может ехать 30км/час? Хотите верьте хотите нет, но ехал. Правда новый, только с завода. ЕК14-20 насос, мотор хода Бош, ГР520 выпуск 2005год.
  #457
Старый 20.10.2012, 17:51
Интересно ну прям самолёт
Экскаватор любит ласку чистоту и смазку.
  #458
Старый 20.10.2012, 21:00
Не может по ровной дороге ехать 30 км.ч от силы 15 -17 км.ч а если больше то дорога имеет уклон , попробуй вернутся назад по этой дороге с такой же скоростью вряд ли получится.
  #459
Старый 23.10.2012, 22:33
Профессия: гидравлик
недавно отлаживал ЕК12 с бошевским гидронасосом Унего наработка смешная около 200моточасов. Так он сзавода медленный пришел-все операции. После поднастройки рег мощности на насосе норм зашевелился. Может и у Вас на насосы=ах надо мощность прибавить? Вторая причина по рукояти-если рукоять при подвороте быстро сваливается вниз потом висит в мертвой точке и потом резко под себя-надо дроссель с обр клапаном в линию врезать либо попробовать ограничить ход золотников рукояти
  #460
Старый 24.10.2012, 09:59
При зависание рукояти, знаю что надо делать.
Но что делать если она при совмещении операций со стрелой медленно работает, а стрела при этом нормально подымается( чуть помедленнее чем без совмещения)? Экскаваторщики жалуются, да и сам пробовал, очень трудно планировку дна делать.
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
