Старый 04.10.2012, 14:34
Чем лучше копать траншею?
Добрый день!
У кого есть опыт посоветуйте плз.
Задача сделать 12 км траншеи глубиной 90см под кабель связи.
Ширина минимум 10см.
из 12км - 20% копать вручную, в местах пересечения с другими трассами , кусками по 10-40 метров.
Надеюсь договориться, чтобы копать в этих местах мех способом хотя бы на 50см.
Грунт 3 категории твердая глина, степь с небольшими оврагами.
Проблема в том, чтобы сделать работу быстро до зимы.
Какую технику посоветуете использовать?
Старый 04.10.2012, 15:28
Аватар для КУЗЕН
ЭЦУ или ЭТЦ
Старый 04.10.2012, 15:41
Траншея под кабель - это самое простое из траншей. Копается барой, ротором или ЭТЦ. Копал в конце декабря ротором 120на40см, 6км за два дня.
Старый 04.10.2012, 16:36
Однозначно бара, только в хорошем состоянии, иначе поломками удлинит сроки на неопределенное время.
Старый 04.10.2012, 17:12
Пробовали ротором режим 80м копаем 20м переезжаем?
В таком режиме какая скорость получиться км в день?
ЭТЦ не бедет в таком режиме быстрее?
И посоветуйте плз конкретную модель ротор для траншеи 90х10см?
Старый 04.10.2012, 17:27
Твердая глина, плюс сейчас еще дожди пойдут.
Сколько метров в день выдаст ЭТЦ(бара) с колесным трактором на траншее 90см по суху или в дождь?
Нужно для него трассы предварительно выравнивать?
У кого есть реальный опыт работы в таких условиях. Подскажите плз.
Кто-нибудь работал на малогабаритных траншее-копателях типа
брянский ТКМГ-1200, Astec RT160 и т.д.?
Или Barreto 2324 - хоть маленький зато на гусеницах?
Старый 04.10.2012, 17:42
В ваших условиях однозначно надо гусеницы, на скользкой трассе у колесника производительность резко падает.
Старый 05.10.2012, 17:44
На практике были случаи когда работали по твердой глине барой и ротором по суху и в дождик. Траншея глубиной глубиной 90см. Сколько выработка в день получалась?
Старый 05.10.2012, 18:08
Выработку я вам уже говорил - 3000м за день, зимой, на колесах. Но основная работа была копать под газ, там глубина больше, а ротор был мощный, военный, ширину копал более 40см, скорость копания от 0 до 1000 с хвостом м/час.
Старый 06.10.2012, 16:34
Что за техника, если не секрет? Какой был грунт?
Старый 06.10.2012, 17:58
Грунт был разный, чернозем с глиной, накатаная дорога по лесу, и все это подмерзшее. Ротор был -ТМК-2, на пневмоходу, танковый двигатель, 32т вес, 50л/час расход, предназначен для рытья окопов.
Старый 10.10.2012, 01:01
А я посоветую траншеекопатели Vermeer.
Модель либо Т455, Т555 - гусеничные, V8050, V8550, V120 - колесные.
Ширина траншеи 25-30 см.
У нас Vermeer V8050. По глине производительность на 90 см. в смену 800-900 метров.
Ширина траншеи 30 см. как раз под укладку кирпича (если требуется).
Вообще машины Vermeer очень производительны.
Могу в личку кинуть видео, фотки.
Вы в каком регионе работаете?
ID:	3788   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.10.2012, 13:07
Vermeer 800-900м за семену. А сколько делают наши бары ЭТЦ и т.д. за смену по глине 90см глубины ?
Старый 15.10.2012, 14:51
Для кабеля лучше всего Dich Wich с виброплугом, Сразу кабель в землю закапывает, Его остановит только скала, и мороз, Буквально 5 см. промерзлого грунта и все, не едет. Но мы на 15 см. барой перед ним рыли и все, как по маслу. Скорость около 1000 м. в час, если кабеля хватит, А так под муфты приходится котлованы копать.
Старый 15.10.2012, 15:54
Про виброплуг согласен, но в нашем случае не получиться у нас по несколько кабелей в траншеее и в разные стороны звездой.
Бара перед виброплугом успевает по 1000 м/час ? Какая скорость у бары будет при 90 см глубины?
Dich Wich какая модель ? сколько уже наработали, насколько надежна?
Старый 17.10.2012, 06:14
Нет, не успевет бара, копаем на 15-20 см и то не успевает, Дич RT-115, колесный, просто чудо, 4 года в эксплуатации загоняет 2 ЭТЦ и Б10 с барой. Все очень надежное и продуманное, за 100 км накопано, две цепи съел, оголовник, подшипник ведущей звездочки, и хотм поменять направляйку на шине , но пока живая, Плуг вообще ничего не менял, На машине летят компы движения и режимов поворота, Все решается. Без компов машина все равно работает. Правда уже оператор должен быть с головой. При работе с виброплугом постоянно нужно пожтягивать в трансмисии болты, или на стоп клей садить. у нас все экономят не дают клеить.
Старый 17.10.2012, 06:21
[QUOTE=Wayfarer;69836]Про виброплуг согласен, но в нашем случае не получиться у нас по несколько кабелей в траншеее и в разные стороны звездой.
Для дича это не проблема, где разветвления, сразу копаем котлован, доходим до котлована, вытаскиваем из плуга лишний кабель и идем дальше. Потом из котолована заряжаем отвод и укладываем его в нужное место. У Дича еще трасоискатель есть, так я с нив в 15 см от кабелей в земле проходил, Риск конечно, но осечек не было, один раз порвали правда магистраль, но и то по вине оператора, решил двинуться пока я генератор цеплял, и тут же кончил бедный кабель. Правда я на разбор поехал в управление так там за неделю 5 кабелей по дороге порвали и работая в присутствии сетедержателей. .
Старый 26.10.2012, 17:27
[QUOTE=VTS_KHT;70008]
Сообщение от Wayfarer Посмотреть сообщение
Для дича это не проблема, где разветвления, сразу копаем котлован, доходим до котлована, вытаскиваем из плуга лишний кабель и идем дальше. Потом из котолована заряжаем отвод и укладываем его в нужное место..
Он сразу по 5 кабелей может тащить виброплугом?
ПО твердой глине тоже Скорость около 1000 м. в час?
Пробовали сравнивать с аналогичным Veermer, Astec и другими аналогами ?
Старый 27.10.2012, 16:37
[QUOTE=Wayfarer;70902]
Машина RT95 плуг Н932, зарядка до кабелей 6 см в диаметре, так что если Ваши 5 кабелей входят в этот размер , то без проблем. в Yuotub наберите Ditch Witch RT95 или Ditch Witch RT115 Plow.
Если необходимо , то могу , при достаточном объеме помочь с организацией работ.
Старый 27.10.2012, 16:53
Вот даже такая машинка в предложении ВВВ.machinerytrader.КОМ/listingsdetail/detail.aspx?OHID=7989605
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
