Старый 10.10.2012, 08:51
Так этот подогреватель устанавливается в блок двигателя в место заглушки или в блок маслоохладителя может кто прислать фото вроде в маслоохладителе нет отверстий такого диаметра а заглушка от разрыва блока при замерзании есть под турбиной
Старый 10.10.2012, 09:24
Аватар для KENT
Phillips & Temro
ID:	3792   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось KENT; 10.10.2012 в 10:17..
Старый 10.10.2012, 09:52
Спасибо КЕНТ за фото это и есть тот самый подогреватель за 8500р и можно оставлять его на ночь он сам отключается при достаточной температуре вопрос
Старый 10.10.2012, 10:07
Phillips & Temro
Около 22000р стоит это в лонмади на ночь оставлять его нельзя
Старый 10.10.2012, 10:30
Аватар для KENT
В сообщениях разные фирмы производители. Philips стоит 22тыс. На ночь оставлять можно !
  #46
Старый 10.10.2012, 18:26
Профессия: Ген. директор
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
На ночь можно оставлять если мощьность подогрева мала!
А зачем на ночь 2-3 кВт оставлять? для перегрева проводки и возможного пожара!!! Таймер поставь и будет тебе счастье.
Дефа вроде мощность около 700-900 Вт!
На сколько помню у дефы есть комплекс подогрева и обходился он тогда около 30 рублей. Вплоть включение от gsm модуля, подогрева салона и много приблуд на эту тему!
Вот вы говорите о подогреве мотора, а гидросистема, коробка??????? Есть накладные пластины для гидробаков и тд.
Для ЭП с гидротрансформатором мотор подогреть маловато будет, если уже хочешь беречь ЭП то без комплеска не обойтись!!!
  #47
Старый 10.10.2012, 20:42
Аватар для nissan2500
А на моём стоит Webasto, как она по отзывам?
  #48
Старый 10.10.2012, 21:30
Тот же подогрев но автономный и еще салон может прогреть и тд все зависит от напичканости!
У друга на вольво стояло вебасто, мотор заглушен а печка гоняет горячий воздух
Один минус топливо жрет!!!
  #49
Старый 10.10.2012, 22:24
У меня программируемый на любое время на несколько раз можно ставить.
  #50
Старый 20.10.2012, 17:07
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
это подогреватель DEFA 100 серии, стоимость от 80 -120 евриков ( устанавливается практически на любой ДВС ) + кабель к нему 35 - 60 евро. штука нужная даже в нашем климате ( Прибалтика )
ВООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Буду дербанить боссов. вещь крграйне необходимая. прогноз пока идет, что раз в 20 лет такая сильная зима эта будет.
Ох и снееегу поворочаем......
нелюблю. неблагодарная работа.
  #51
Старый 20.10.2012, 20:51
Аватар для BESTLAT
Сообщение от yuris74 Посмотреть сообщение
додербанишьь - приезжай в гости
  #52
Старый 20.10.2012, 21:05
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
ой. как бы не сглазить. ужо из головы не выходит.
  #53
Старый 20.10.2012, 21:17
Аватар для BESTLAT
ну, кофея вкусного попьешь, пообщаемся...
  #54
Старый 21.10.2012, 00:09
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...82%D0%B8%D0%B9
  #55
Старый 24.10.2012, 17:58
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
вроде как сдвинулось с места. нужны расценки и т..д. че чего и как и почем. на майл просит зам. скинуть. майл в личку ? или как ?
  #56
Старый 25.10.2012, 14:21
ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.
ВебастА топливо НЕ ЖРЁТ, она топливо НЮХАЕТ, и мотор не тарабанит. Экономия приличная. Проблем с запуском НЕТ!!! В любой мороз.
У меня на китайце стояла, ставил сам, трактор жил на улице!!! На КОБЕЛКе уже стояла, когда купил, трактор стоит в НЕотапливаемом караже, заводить в любой мороз одно удовольствие, можно вообще НЕВЫКЛЮЧАТЬ (во время работы, или на обед пошел) если очень холодно, так сам делаю, и на китайце не выключал в сильные морозы. Акум должен быть НЕ мёртвый, мотор глушишь, вебасто включаешь, вентилятор печки включаешь и сидишь балдеешь часа два-три ЛЕГКО!!
  #57
Старый 09.11.2012, 17:52
Профессия: тракторис шоферист
Аватар для ГИОРГИЙ
Я нашел вот это DEFA411294 для JCB мотора
н цена вопроса с проводами 5.5 тр в Питере.2.8 т.р без проводов только нагр. элемент.Но если у кого стоит такой то хватает его для подогрева в 20 градусные морозы и когда включать до запуска.А для тех кто боится перегреть скажу что это зря ведь после после того как поднимется температура откроется родной термостат . Я ПОДБИРАЮ ДЛЯ СЕБЯ И ЕСЛИ КТО МОЖЕТ О НЕМ РАССКАЗАТЬ ТО ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. ТЕЛ. В ПИТЕР ПО ДОСТАВКЕ 2 ДНЯ МОГУ ДАТЬ. Есть ссылка на инструкцию по устоновке и фотка двигателя с нагревателем.пишите.
  #58
Старый 09.11.2012, 18:09
Сообщение от ГИОРГИЙ Посмотреть сообщение
Георгий можно ссылку на установку и фото
  #59
Старый 09.11.2012, 21:36
Аватар для ГИОРГИЙ
можно.давйте куда послать так как здесь мне не позваляют скидывать ссылки так как я новичок здесь.
  #60
Старый 09.11.2012, 21:50
Аватар для ГИОРГИЙ
забете в поисковике адрес -автонаходка.ру по анг. или по русски и на сайте забейтн код дефа товара а там и инструкцию с фото найдете но нашего могучего там нет но на картинке и так все ясно.кстати они похожи на фото уже здесь размещенные.
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
