Старый 09.10.2012, 12:56
Не едет на 2 передаче (модель ЕК 14)
Добрый день, проблема следующая: вчера с вечера приехали своим ходом на базу, утром при включении 2 скорости не может тронуться с места, причем назад едет и вперед на первой передаче тоже едет, все функции выполняет без потери мощности, не можем понять в чем дело, помогите пожалуйста.
Старый 09.10.2012, 13:33
Двигатель глохнет или нет? Скорее всего проблема в вилке включения второй передачи, надо посмотреть работает ли камера которая включает скорость, и вскрыть лючок коробки где вилка стоит.
Старый 09.10.2012, 14:18
Дело как раз в том, что передача включается, а не едет как будто мощности не хватает.
Старый 09.10.2012, 14:43
Вилка до упора доходит на коробке? Тормоза выключены? Двигатель "садится" при попытке тронуться на повышенной передаче?
Старый 09.10.2012, 14:49
Вилка доходит до упора, тормоза выключены, двигатель садится, такое ощущение, что включаешь не 2-ю передачу а 10-ю.
Старый 09.10.2012, 15:12
То есть экскаватор стоит вообще на месте? Движения нет никакого, кроме дергания? Если так, то возможно виновата вилка включения переднего моста. Она находится под крышкой спереди, из неё выходит флянец на передний кардан.
Старый 09.10.2012, 15:24
Нет, есть потуги, я говорю, как если бы трогаться на автомобиле на 4-5 передаче, сейчас перегоняли экскаватор, так под небольшие уклоны включали 2-ю и он ехал, но с места или по прямой только на первой.
Старый 09.10.2012, 15:45
Мерник, проконсультируйте, пожалуйста, каким образом может повлиять включение переднего моста на данную проблему, спасибо.
П.с. Эту крышку в сборе мы меняли весной, а коробка перебрана 1,5 месяца назад.
Старый 09.10.2012, 15:50
Да еще, при включенной 2 передаче, назад экскаватор едет оч уверенно, а вперед не может. ???
Старый 09.10.2012, 15:52
Может все-таки дело в гидромоторе????? И что в таком случае предпринимать?
Старый 09.10.2012, 17:13
Сообщение от Катарина Посмотреть сообщение
Вы на ходу вторую включали?! Так коробку порвете! Сейчас точно не помню, в коробку данного типа лазил последний раз лет 6 назад, но если передний мост не выключится при включении второй передачи, то вроде получается включены обе скорости. Проверить это можно, полностью вывесив экскаватор на опорах и отвале, и включить ход на второй передаче- должны вращаться только задние колеса. Обратитесь к Нафис, он на таких сейчас практикует.
Старый 09.10.2012, 17:58
Экскаватор вывешивали, колеса крутятся и только задние!
Старый 09.10.2012, 17:59
Подскажите как найти Нафиса
Старый 09.10.2012, 18:20
Пардон! Ошибся ником! Не Нафис. nebur-09 вот его профиль http://www.exkavator.ru/other/board/...p?userid=31795
Старый 09.10.2012, 18:35
Зачем народу мозги пудрить если экскаватор назад едет то 2 передача включается Скорей всего что то попало под клапан на противообгонном клапоне.У меня тоже самое назад едет а в перёд даже 1 передаче на одном потоке в грязи не буксует, ремонтировать нет времени,
Старый 09.10.2012, 19:10
Меряйте давление на ход. возможно дело действительно в клапане на ход вперед. Поменяйте их местами, если вперед поедет, а назад нет, то дело точно в клапане.
Старый 09.10.2012, 20:09
Во блин, советчиков скока набежало на женский ник )))
viktor2110 и Сталкер правильно говорят, дело в клапане.
Старый 09.10.2012, 22:56
Спасибо, завтра так и попробуем, местами клапана поменять, что получится отпишусь...
Старый 09.10.2012, 23:09
Super-VIP
Аватар для Нафис
Да не надо меня искать,я сам прихожу.Уважаемый Мерник,Вы правильно подсказали насчет nebura 09.У него практики много.А я попрежднему на гусянке,только сейчас на вахте и на импорте.
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
