Старый 28.09.2012, 13:37
снял наконечники покрутил бортовую крутится с незначительным усилием ни чего не поменялось открутил выход на насосе немного завел секунд на 5 закрутил стало поворачивать только с маленькими рывками
Старый 28.09.2012, 22:10
fin fin вне форума
по существу проблемы-сам теряюсь в догадках.насос давит,клапан срабатывает,значит и цилиндр не травит,распредтоже наверняка не травит-иначе давление бы не нагнало до срабатывания клапана.возможно золотнику в распределителе не хватает хода.на одном из форумов обсуждали такую проблему-золотник удлинняли по 1,5мм с каждой стороны-по отзывам тех кто так делал,рулевое стало легче чем даже с насосдозаторм(ГОРУ).
Последний раз редактировалось Модератор; 01.10.2012 в 10:19..
Старый 28.09.2012, 22:53
Аватар для Максим 35
да, и ,Я все тут буржи,все вопросы такие пустые (небуду перечислят их и так все знаете)фильтра почистил,отстой слил,клеммы почистил,предохранители посмотрел,кортонку вынял,гидравлику заменил с маслом ДВС,шины ,тут глохнет там закусывает,тут не вкл там не выкл,отзывы да какой получше ,да и что бы неломался и денег побольше приносили это то все спрашивают такие как Я,А ГДЕ КЕНТ,он же при моем входе сюда был у меня в "авторитете" (если бы не он я бы щас на терехе ,,,бошил бы)почему не кому ничего не говорит,или Цари не спускаются. ИЛИ Я НЕ ПРАВ
Старый 29.09.2012, 04:11
Да шайбочки подкладывал и я на МТЗ примерно 1,5 мм, (удлинял золотник), помогает УТВЕРЖДАЮ!!! Но если переборщить начинает болтать колёса по асфальту, хотя и без шайбочек такая проблема бывает, смотрите мой пост выше, про подшипники, с куном надо подкладывать шайбы (в бортовую) под пружину, со временем пружина слабнет, иногда ломается.
Старый 29.09.2012, 04:23
и снова я, меня так то Максим зовут. да а где КЕНТ
И что он скажет про МТЗ, ОН ГУРУ ПРО ДЖИСИБИ. Я много чего смотрю, если не знаю, то не гадаю, иногда могу предположить (если уверен процентов на 90).
Да и работы дофига, иной раз и не успеваю вставить свои пять копеек.
BESTLAT в этом плане молодец, как напишет так всё с ПОЛЬЗОЙ!!!
  #46
Старый 31.03.2014, 17:50
Проблема с рулевой МТЗ 82
подскажите когда снимал кабину мтз,снимал шланги которые идут на рулевую колонку и на цилиндр перепутал их местами когда вставлял на место,после чего поставил по местам,и руль очень тугой стал,особенно когда берешь груз,подскажите что делать ,заранее спасибо.
Последний раз редактировалось nazhmudin; 31.03.2014 в 18:03..
  #47
Старый 30.06.2015, 18:48
как сделать рулевое управление легче на мтз 82 старого образца.
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
