  #181
Старый 27.09.2012, 23:53
Да на всё! Как работает, двигатель, гидравлика, карданы, мосты, бортовые... Всё надо смотреть!
  #182
Старый 28.09.2012, 07:26
а есть ли недостатки у этой модели или преимущества по сравнеию с аналогами? заранее спасибо
  #183
Старый 15.10.2012, 23:39
братцы доброго времени суток вам.
хочу приобрести volva B 61 го
нашёл тут у нас 2004 года с 8600м.ч, наработки, полное ТО,но сост очень хорошее
подскажите стоит ли брать за 1.800 млнр такую машину для работы
ещё есть вариант купить
volvo BL 71 2007 года с 2600 м.ч за 2.100 млнр !??
зараннее благодарю за совет!
  #184
Старый 16.10.2012, 10:24
Профессия: Ген. директор
Сообщение от carsing Посмотреть сообщение
Сам взял бы 71ю на джостиках
Тут недавно видел 71-ю новенькую у него вместо джостиков рычаги были
Стоял смотрел как работает не мог оторваться правда оператору не хватает опыта, но все же
  #185
Старый 16.10.2012, 20:18
расскажите джойстик не реагирует на передний ковш в чем причина экскаватор вольно бд71 2006год.
  #186
Старый 16.10.2012, 20:20
Сообщение от роман 58 Посмотреть сообщение
Клавиша отключения джойстика не включена случайно?
  #187
Старый 16.10.2012, 20:30
неработает джойстик на передний ковш на bl71 в чем причина.
  #188
Старый 16.10.2012, 20:31
а где она находится
  #189
Старый 16.10.2012, 20:36
Справа, красная, с изображением джойстика.
  #190
Старый 29.10.2012, 18:14
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Проблема на кате 428е. Руль, после где то часа работы как бы подклинивает (идет рывками какбудто масла не хватает),а потом туже туже и не повернешь. Заглушил мотор 2 мин постоял,завожу -снова все работает.Если сразу заглушить и сразу завести -руль не крутится,надо как бы время.Звук с под панели приборов "цсссссс"" прерывистый. Дальше все хуже и хуже!
Последний раз редактировалось ANKER7; 03.12.2012 в 21:28..
  #191
Старый 01.11.2012, 20:57
Здравствуйте всем. Подскажите, где можно купить радиатор б/у для volvo BL-71
  #192
Старый 28.11.2012, 20:47
Я её видел только на распределителе- в руках не держал, и снимали, ставили ее передо мной. Как видно на фото, она из двух частей? По моему, без поступления на неё сигнала челюсть будет бездействовать. Джойстик когда разбирали полностью- половинили его? До кнопок на на нём добрались? Дело в том, что когда наши сломали "питюльку" с магнитом, то без неё челюсть будет постоянно в работе, то ли на открытие, то ли на закрытие. По крайней мере босс сказал не подключать сзади ничего- до прихода нового джойстика они отсоединили эту коробочку.
Ребята ткните носом где искать эту коробочку второй день ищим,полики поснимали...Ну никак...Пожалуйста по подробней...Заранее благодарен. Долго челюстью не пользовались,сейчас подцепили,а она ни как ни на что не реагирует.Стоит и всё.Спасибо.
  #193
Старый 28.11.2012, 20:52
Сзади, если смотреть по ходу машины, то слева, снизу на распределителе, на секции челюсти.
  #194
Старый 28.11.2012, 21:00
Уважаемый Мерник.Как я правильно тебя понял она ни как не защищена,то есть между кабиной и стрелой,относительно в доступном месте и визуально её легко заметить? А мы все клапана,которые стоят под кабиной сегодня прозванивали и по номерам проводов пытались вычислить клапан на челюсти...Спасибо,завтра порыскаем...
  #195
Старый 28.11.2012, 22:43
Она НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕ! Он стоит под кабиной. В него еще тяги задних рычагов входят. Из/в него "куча" шлангов выходит/входит. Если не ошибаюсь, секция челюсти, последняя слева, если смотреть на распределитель по ходу машины. Она (коробочка) там одна такая вроде. Если конечно ваш ЭП, с управлением рычагами на заднюю стрелу. Если и "зад" с джойстиками, тогда не в курсе, хотя, принципиальной разницы не должно быть- на месте тяг, крышки со шлангами. От этой "коробочки" идет провод короткий, с разъемом. "Ответная" часть разъема, должна рядом находится, если её совсем не отрезали, по недоразумению.
  #196
Старый 02.12.2012, 02:17
Аватар для boburik39
volvo bl71 акп
привет однополчане приобрёл я таки ентот э/п (вольво бл71) с проблемной акп поковырялся и нашел проблемку всего то не до конца закрытый разъем и подгоревшая клема провод идущий от датчика скорости.Автомат теперь работает,только мост передний не всегда отключается,я так понимаю когда коробка была в аварийном режиме то блокировка всегда была включена трактор работал в таком режиме примерно год может в раздатке чтото не того подскажите кто знает.
  #197
Старый 03.12.2012, 21:26
Аватар для ANKER7
Куда пропал КОЛХОЗНИК?
Последний раз редактировалось ANKER7; 03.12.2012 в 21:56..
  #198
Старый 12.12.2012, 12:23
Какая то путаница с этими коробками: я думал что они у Вольво все автомат.Разве не так? Конечно надпись у некоторых на капоте "Powerschift" вызывала подозрения-почему так написано не на всех Вольвах.Но полной информации по этому вопросу так и не нашёл... Может кто-то просветить? Какая разница в этих коробках у Вольв?
  #199
Старый 13.12.2012, 00:00
Аватар для ANKER7
Кто спец по рулевке?
  #200
Старый 13.12.2012, 09:48
С верху уже Колхозник все написал, у Вас проблема похоже в гидравлике (орбидол, приоритетный клапан). Очень похоже на грязь в клапанах.
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
