  #101
Старый 17.09.2012, 11:23
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Голиаф Посмотреть сообщение
Проблемка образовалась, искал на форуме похожее но все чето сами успевают разобраться и вопрос снимают. Включается макс 3я передача, 4я ни в какую если тока с заводки не врубил но тогда получается повышеную с нуля разгонять тоже не есть хорошо. В общем суть проблемы что не включается 4ая передача и показывает на табло передач Р8. Komatsu wb97s-2. заранее спасибо.
P8 - Аварийный сигнал датчика давления масла в 4й передаче (Низкое давление масла в муфте 4й передачи)
  #102
Старый 17.09.2012, 11:26
спс пойду гляну долью видимо када радиатор снимал мало трансмисионки долил, хотя вроде проверял норма была.
  #103
Старый 17.10.2012, 13:24
всем доброго времени суток, у меня вот какая беда,
Купил Komatsu WB97S-5 б/у по россии не беганый. При переключении автомата с 3 передачи на 4 были "пинки под зад", благодаря этим "пинкам" оборвало крестовину на кардане. крестовину отдельно не нашёл, купил кардан за 60р., но проблема осталась со скачками передач.
Кто знает в чём может быть причина??? Заранее благодарен!
  #104
Старый 17.10.2012, 19:05
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
Сообщение от misha211186 Посмотреть сообщение
кардан за 60р?????????
Крестовины - 3 р, а кардан - 60????
Все вопросы решаемы!
Последний раз редактировалось Модератор; 22.10.2012 в 12:00..
  #105
Старый 17.10.2012, 20:09
STK-ВЭД, а где можно крестовину отдельно купить???????
  #106
Старый 17.10.2012, 21:08
отдельно кажись и в Линкване нет.
  #107
Старый 18.10.2012, 18:06
Аватар для STK-ВЭД
Вот здесь:
http://www.fkl-serbia.com/html/contact.html
номер крестовины на WB 5 серии
15.2001.00 (30,2*106)
  #108
Старый 18.10.2012, 18:13
Аватар для STK-ВЭД
Это один из поставщиков на конвейер CARRARO.....
По некоторым утверждениям.......
  #109
Старый 07.11.2012, 17:07
муфта стоит в коробке на оси вала на передок. подключается гидравлически.
если сильно изношена может передок и не работать.
для замены требуется снятие коробки, разборка, надо выташить все промвалы, но разбирать их не надо - она стоит на валу на передний мост.
здраствуйте! а можно ли подробней написать какие запчасти заранее можно заказать, чтобы подготовиться к ремонту
  #110
Старый 03.12.2012, 18:28
доброго времени суток . у меня такая проблема пишет ошибку P2 что это такое? не вперед не назад не едет .
  #111
Старый 29.12.2012, 09:49
Аватар для Ринат778877
Всем привет! Вопрос к бывалым! На WB97S-5 потекла коробка, масло выходит с гнезда стартера, в чем может быть проблема? Первым делом грешим конечно же на гидротрансформатор, его нашли за хорошую цену, но опять же это догадки, в слепую же не будешь заказывать, да и праздники пока. Возможно дело не в нем, может сальники какие или что, и как понять если это гидрик, ведь микро трещины глазом не заметишь!
  #112
Старый 29.12.2012, 14:34
Видимо у всех уже праздники наступили
  #113
Старый 29.12.2012, 15:40
Сообщение от Ринат778877 Посмотреть сообщение
Сними стартер и все увидиш..
  #114
Старый 29.12.2012, 21:10
ничего не увидишь - а масло там может быть - обрати внимание на картере сливная пробка есть..
  #115
Старый 29.12.2012, 22:03
Если с ГТРа масло - то родное должно быть красного цвета.
  #116
Старый 30.12.2012, 10:17
А что,тут стартер стоит как то особенно??? СТАРТЕР СТАВИТСЯ В ГНЕЗДО,ИЛИ С ПРОКЛАДКОЙ ИЛИ С РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ. Или не так? Про падение мощности ни слова не написано,при чем тут ГТ? Или я чет недопонимаю???
  #117
Старый 04.01.2013, 23:09
на komatsu стартер без прокладок и снимать его бесполезно ничего не увидеш. смотрите по цвету масла чёрное двигатель , красное коробка
  #118
Старый 05.01.2013, 08:16
Добрый день. Присоеденяюсь ! очень нужна электрическая схема на ЭП Komatsu WB97S-5 2007 / Пропала 2 передача. после прикуривания на морозе. Если есть у кого прошу сообщить. Denis_alm@mail.ru
  #119
Старый 11.01.2013, 09:37
Срочно нужна электрическая схема на ЭП Komatsu WB97S5 VIN:KMTWB021077F00515. 2007 год. Благодарю.за любую оказанную помощь
  #120
Старый 05.03.2013, 14:25
Добрый день! Ребят купили Коматсу 97S 2004года и решили поменять все масла. Но не можем найти информацию. Подскажите, что, куда и какое масло заливать??? Одни говорят мотороное масло надо залить везде. Че такое может быть?
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
