  #261
Старый 13.09.2012, 21:30
Профессия: Ген. директор
В общем реально Бы не сглазить наконец начал работать без особых проблем
Ребята были правы весь сезон исправляли заводские косяки
Продавать смысла сейчас нет пусть работает еще один год, а там видно будет!
  #262
Старый 14.09.2012, 19:10
Профессия: менеджер по перевозкам
Ну поздравляю.
Он наверно почувствовал ,что от него хотят избавиться и теперь боится выносить тебе мозг.
  #263
Старый 14.09.2012, 21:11
Просто он узнал кто над ним хозяин .
  #264
Старый 14.09.2012, 21:26
Аватар для KENT
Большой сюрприз готовит наверняка !
  #265
Старый 15.09.2012, 02:31
Вот тут я с Вами согласен !!!
  #266
Старый 15.09.2012, 08:22
У меня был самый большой сюрприз,это от промежутка откололся кусок нехилый.Причем новые промежутки с инженерной точки зрения говно.Сделанные в СССР намного лучше.
  #267
Старый 15.09.2012, 20:38
Надеюсь что Вы с сюрпризом ошибаетесь
  #268
Старый 15.09.2012, 20:41
Заказчик просит вибротрамбовку для трамбовки под фундаментными балками!
Новый вибратор стоит 200-250 т руб! Не помню но где то читал что на гилромолот можно сделать плиту и использовать как трамбовщик!?!?!?! Есть опыт???
  #269
Старый 15.09.2012, 21:35
Аватар для KENT
Дай Бог,чтоб сюрпризов было поменьше !
  #270
Старый 24.09.2012, 21:03
В общем вот пришел большой СЮРПРИЗ!!!
Наработка 1000 м/ч , 5 месяцев эксплуатации
Лопнула поворотная колонка и трещины в стреле и рукояти и еще много где, полный триндец всему экскаваторному оборудованию!!!
Палец стрелы с поворотной колонки выбивали втроем с 10 утра и к 5 вечера выбили! Грели раз 20, пока выбивали изрезали 4 метра трубы сломали 2 кувалды и т.д.
На этот раз позвал классного сварщика со стройплощадки (металлоконструкции варит)!
Выработка на пальце поворотной колонки
А это переделанная разводка поворотных цилиндров! Наконец все работает и не перетирается о цилиндры и острые углы каретки! Сделал минимум движущихся РВД и отделил ряд поворотных цилиндров от цилиндров стрелы ковша и рукояти!!! Раньше РВД от распределителя проходили под поворотными цилиндрами (кем надо быть чтоб такую ерунду придумать .............).
А это то что было раньше (заводское)
В общем на данный момент все экскаваторное оборудование на 100% ремонтировалось и модернизировалось! Инженеры ПИНСКОГО завода проектировать и думать точно не умеют видимо плохо учились в универе и т.д. И самое интересное даже на контакт не идут ни письма об отказе гарантийного обслуживания и косяки тоже устранять не хотят!
БЕЛАГРО САМАРА вообще на контакт не выходят заказал у них тросики и секцию на распределитель обещали 3 раза и все теперь молчат!!!!!!
Как продать так они лучшие друзья как косяки устранять, то знать не хотят!!!!
Официальное письмо про погрузчик уже 3-й месяц жду, буду подавать в суд и делать техническую экспертизу, нужно довести все это до разумного завершения!!!!!
Последний раз редактировалось RuslanTX; 24.09.2012 в 22:04..
  #271
Старый 25.09.2012, 08:30
Я на своём юмз тоже все пальцы и втулки поменял , месяц провозился но у меня трактор 89года и не разу еще ни перебирали до меня . В стреле и рукояти ни одной трещины ВОТ было качество
  #272
Старый 25.09.2012, 09:43
Фтулки и пальцы оставил свои, выработка не значительная, но бесит что они всегда отходят от основной конструкции стрелы и рукояти!!! Наверное состав материалов разниться!!!
Кстати все заводские подшипники цилиндров разлетелись в дребезги, началось с первого дня с поворотных цилиндров, а последний раз пришлось поменять и остатки на цилиндре рукояти! Завод изготовитель говорит что неправильно эксплуатирую, тогда вопрос почему подшипники которые купленные у нас не лопаются и не трескаются?!?!?!?!?!
Удивительно на сколько сервисники и завод не хотят выслушивать и вникать в поломки своих изделий. Поэтому с годами их ЭП не улучшается качеством, они уперлись с свое инженерное эго и не хотят вникать, думают что компьютер и формулы это единственный аргумент. Нет бы взять и выгнать в полигон и испытать его в течении пару месяцев и все их косяки в расчетах вылезут!!!!!
  #273
Старый 25.09.2012, 20:27
[QUOTE=RuslanTX;67824]Фтулки и пальцы оставил свои, выработка не значительная, но бесит что они всегда отходят от основной конструкции стрелы и рукояти!!! Наверное состав материалов разниться!!!
Мне кажется совсем не по этому.Как я понимаю втулки и пальцы мы вставляем тоже во втулки которые ввариваются в рукоять и колонку.По идее они должны быть чуть меньшего диаметра ,может такого же чем внеш.диаметр вставляемой втулки и пальца,и после сварки должно разверткой дорабатываться..Мне кажется что на самом деле внут диаметр этих ввариваемых втулок устанавливается опытным путем примерно на 0.2мм больше.После сварки края втулки садятся до нормы,и в новое мы забиваем новую втулку надеясь что на века.Но втулка нормально сидит не вся,а только в пояске в районе сварки.Поработали и все быстро слабнет.
  #274
Старый 26.09.2012, 06:52
Аватар для Максим 35
Да вот про формулы цилиндра стрелы который ранее задолбал! С завода идет шток диаметром 56 мм его гнуло постоянно!!! Потом решил заказать и поменять его на шток 63 мм и все проблема гнутого штока исчезла!!!
По образованию инженер и неплохо учился, поэтому немного знаю теоретическую механику и сопромат (строителю он необходим)
Вот что получилось по расчетам на сколько прочность 63 больше 56 го.
Наверное нужно считать на потерю устойчивости центрально-сжатого стержня.Это эпюры:
Наименьшая критическая сила, после которой начинается неконтролируемый продольный изгиб, определяется формулой ( формула Эйлера). Где π, Е и l – постоянные в обоих случаях. Следовательно, Р2/Р1 = *J2/J1
J1= 3,14*5,64/32 = 96,5 см. *J2= 3,14*6,34/32 = 154,6 см4.
Р2/Р1 = *J2/J1 =154,6/96,5 = 1,6 !!!! увеличлась прочность.
Если где то ошибся всегда готов выслушать более правильное мнение.
Проверка делим меньший диаметр на больший получаем соотношение в процентах их округляем,а так как штока два умножаем на два 56/63=0,8 0,8*2=1,6 так что РУСЛАН все правильно
  #275
Старый 26.09.2012, 19:52
Руслан продавай ты эту порнографию.Эти сюрпризы к сожеленью не кончатся ни когда.
  #276
Старый 26.09.2012, 20:42
Сообщение от nikolyka Посмотреть сообщение
Купи продам
Легко сказать за солько его купят ???? За копейки ВОТ!!! В общем еще один сезон и можно выставлять на продажу!!!
Как щас работает этот ЭП всем нравиться просто красава, если сравнивать с другими МТЗ и ЮМЗ.
Потом зимой еще раз разберем стрелу и рукять и будем основательно дорабатывать! В общем этот ЭП теперь мое хобби :yah oo:
  #277
Старый 27.09.2012, 16:15
Ну уж нет. Не «родилась» еще такая машина -)))
  #278
Старый 28.09.2012, 09:36
Сообщение от VladOFF Посмотреть сообщение
Уже писал, но пишу ещё раз, всё зависит от тракториста, и на ЮМЗ можно работать и деньги зарабатывать. А сломать сдуру можно .... сами знаете что.
  #279
Старый 28.09.2012, 10:39
HAN777
Да что там, киркой и лопатой можно как показал опыт вырыть и беломорканал -))))
  #280
Старый 28.09.2012, 15:42
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
товарищи, вы оба правы, но не о том спорите
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
