  #201
Старый 06.09.2012, 12:21
Начну с того что купил новые батарейки -НЕ ПОМОГЛО. Поставил новые провода + потолще -НЕ ПОМОГЛО. Убрал выключатель массы, соеденил к стартеру - НЕ ПОМОГЛО. Купил новый стартер -НЕ ПОМОГЛО. Результат - две запасных батарейки+стартер. Пришлось сделать запуск 24 вольта остальное 12 вольт как на новом МТЗ.
При подключении параллельно двух акумов результат тот-же КРУТИТ СОВСЕМ ВЯЛО!!! Ещё в добавок подключал акум от КАМАЗа - свои 180 ампер и ещё + 190 ампер, результат тот-же.
Принцип как ДВС, двигатель больше мощности НЕ ДАСТ, если бак (топливный) полный и ещё с верху поставить 200 литров бочку с салярой. Так и стартер 2,7 кВата на 12 вольт больше мощности ВЫДАТЬ НЕ МОЖЕТ!!! От 24 вольт крутит как БЕШЕНЫЙ!!! ватает 0,5 секунды чтобы завестись, хоть холодный, хоть горячий. С декабря 2011 так завожу, весной стартер разбирал чтобы посмотреть как он это ПЕРЕНОСИТ, результат удивил - внутри только немного пыли, щетки как новые, колектор НЕ ПОДГОРЕЛ, фотки я выкладывал в этой теме.
Вот теперь все понятно. Нужно переделывать на 24 В. Но стартер отревизировать все равно будет необходимо.
P.S. Интересно, как же он новый заводился?
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 06.09.2012 в 12:24..
  #202
Старый 06.09.2012, 13:27
Я свой возил (стартер) в три места состояние отличное (2008г. ) а крутить не хочет . К стати казак вроде поменял стартер на 3,6 кВата ,заводится от одного акума без проблем . Я пока третий стартер покупать не хочу .
Последний раз редактировалось HAN777; 07.09.2012 в 19:23..
  #203
Старый 09.09.2012, 19:18
Если смотреть на фото, с права втягивающее от "копейки", с лева стоят релюхи, прикрепил их изнутри так чтобы доступ был свободен с боку. Прикрепил сами колодки (реле), реле воткнуты (не прикручены). Приехал опять поздно, фотал с переноской, вроде понятно. Всё крепил на "чугунную" "морду", сверлил и нарезал резьбу, болтики на восемь. Стартер работает от 24 вольт с декабря 2011 г. На ремонт не просится, но у меня есть запасной. Самое главное - в проводку трактора НЕ ПОДАТЬ 24 ВОЛЬТА. Не проверял, но думаю будет ДОРОГО!!!!!!!!! Провод который идет на стартер с бортовой сети надо удлинять и подсоединять на первый акум. у меня он стоит в низу под акумом который видно на фото.
Здравствуйте. Поясните мне, на Вашей схеме показано "+" и "ст" куда подключаются данные провода. А так же силовые провода (толстые) подключены от аккумулятора к втягивающему реле и к стартеру, провод под цифрой 1 тоже силовой или нет?
  #204
Старый 11.09.2012, 06:05
Нужен совет. На NH LB115B периодически отключается телескоп и аутригеры, с утра технику заводим - работает, начинаем работать это дело отключается махом (под кабиной стоит датчик с сигнальной лампочкой, когда аутригеры с рукоятью отключаются лампочка не горит). При этом сами включаются через 5 минут, иногда через час. Приезжали к электрикам - все работает, прозвонили цепь - разрывов не видно. Чеки не загораются.
  #205
Старый 12.09.2012, 15:57
Плюс это бортовая сеть трактора 12 вольт ,СТ это провод включения стартера. Провод под цифрой 1 не толстый .
  #206
Старый 12.09.2012, 20:37
Вчера стартер крякнул. Сняли - двум щеткам конец, втягивающий развалился. Зап. части заказали. Стартер BOSCH 0001362060. Сегодня посмотрел по каталогу - мощность 2,1 кВт !!!!! Как он интересно будет заводить зимой? да и сейчас тоже????
  #207
Старый 13.09.2012, 06:01
Зря на запчасти деньги тратишь, покупай нормальный стартер и ненадо ничего переделывать . Сними все размеры со своего ,и закажи по размерам а не по номеру .
  #208
Старый 13.09.2012, 06:05
Я ступил заказав по номеру ,привезли такой-же ХИЛЫЙ зря деньги потратил .
Новый будет работать ,а вот после ремонта сколько прослужит не извесно .
  #209
Старый 13.09.2012, 06:35
На зап. части 2 т.р. истратил - работать нужно, а новый скорей всего придется покупать.
  #210
Старый 13.09.2012, 22:48
Сегодня собрали стартер. Сам еще не смотрел, машинист говорит, что крутит хорошо, как на легковой. Тьфу три раза.
  #211
Старый 15.09.2012, 02:28
Мой тоже крутит как на легковой ,правда когда лежит на СТОЛЕ ,ставлю на трактор -вся прыть ПРОПАДАЕТ .
  #212
Старый 15.09.2012, 07:33
Да нет, сам вчера смотрел крути бодро.
  #213
Старый 15.09.2012, 10:08
2,1 кВата и хорошо крутит ?Наверно с редуктором ?
  #214
Старый 15.09.2012, 15:56
Профессия: менеджер по перевозкам
Хан может у тебя масса плохая была? У меня такое на грузовике было.Вначале думал втягивающие,потом щетки,а все оказалось банально просто.После капиталки мотора забыли массу прикрутить нормально.Масса была,но слабая.
  #215
Старый 15.09.2012, 18:01
Сообщение от nikolyka Посмотреть сообщение
Я массу прикручивал напрямую ,от акума на стартер ,грешил на выключать массы .Плетёный провод (толстый )идёт от выключателя прямо на стартер ,чуть потоньше идёт от стартера на кабину .
  #216
Старый 15.09.2012, 21:48
Да нет не редукторный.
  #217
Старый 16.09.2012, 10:49
люди добрые!!! Подскажите - New hollnd lb 95 горит лампочка трансмиссии в любом виде: в горячем и в холодном и греется задний мост. В чем проблема???
  #218
Старый 16.09.2012, 12:35
Мосты греются у всех.Меняй датчик ,который находится походу движения с левой стороны коробки,на верху.
  #219
Старый 17.09.2012, 05:05
На моём задний мост тёплый ,у знакомого грелся почти до сотни (рука не терпела ,и за задницу как будто кто-то держал )после замены тор .жидкости на зелёную мост греться (сильно )перестал и накатом стал нормально катиться .
Какая тормозная жидкость залита ???
  #220
Старый 17.09.2012, 09:21
new holland
Спасибо! Точно не знаю, но с дуру добавил ДОТ-4. Как думаете, что теперь надо делать? Сливать жидкость и заливать новую "родную"??? Только не знаю, как она называется?
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
