3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
Старый 20.05.2012, 18:48
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Komatsu WB 93r-5, посторонний шум в распределителе
сегодня появился посторонний шум в распределителе, уровень масла в норме, подскажите что может быть и куда лезть?
Старый 21.05.2012, 17:00
всё, разобрался сам
ну так расскажи что было. или удали свои посты. что за зря воду лить...
Старый 21.05.2012, 18:33
Аватар для loner
закусило педаль для гидробура из-за соски с водой, совсем немного, но для срабатывания хватило, а я вечером всю голову сломал что случилось
Старый 21.05.2012, 18:37
вот теперь всё нормально
Старый 10.06.2012, 21:14
Отзывы о Komatsu WB93R-5. Эксплуатация, обслуживание
При каждом раскладывании загруженной рукояти на KOMATSU WB93R-5 происходит резкий однократный металлический стук. Без грунта стука нет.
Проблема возникла через 7-10 дней после проведенной замены своими силами фильтра гидросистемы. При этом, в новый фильтр не наливалось масло /как при установке топливного фильтра/, хотя Инструкцией по эксплуатации заливка масла в фильтр и не предусмотрена. К этой проблеме добавились еще две - толчки /дёргания/ обратной лопаты при заводе в забой и течь штуцера на шланге ГС.
Может причина в образовавшейся воздушной пробке ГС при установке "сухого" фильтра?
Возраст машины -1000м/ч.
Что делать?
  #46
Старый 10.06.2012, 22:31
Профессия: Седой машинист
Воздушная пробка глупость обусловленная низкой образованностью Думаю смотреть вам зазоры палец шток !
  #47
Старый 11.07.2012, 20:20
Отзывы о Кomatsu WB93R
Доброго времени суток! Итак,эксплуатирую два JCB 3CX ,встал вопрос о покупке третей машины и мой взгляд упал на Коматцу,т.к. хороший джисик не могу найти за приемлимые деньги. Машину присмотрел 2001 г из Европы,наработка 7000 часов. Кто сможет рассказать про эту машину? А главное,как обстановка с запчастями? Нахожусь в Москве.
  #48
Старый 11.07.2012, 20:45
Блин, зачем делать разношерстный парк? Может еще поискать?
  #49
Старый 31.07.2012, 10:49
Komatsu WB93R5, вырвало рулевую тягу
Доброго дня. При работе передним ковшом вырвало левую рулевую тягуи,которую недавно меняли, из штока цилиндра поворота. Машинист завернул тягу обратно, пока все нормально. Было ли у кого подобное,тягу вывернуло из цилиндра?
  #50
Старый 07.09.2012, 09:19
Komatsu WB93S-5, проблемы с коробкой
Добрый день.При торможении Komatsu 93s-5 на 3 и 4 передачах щелчки были теперь уже удары в коробке, что может быть?
  #51
Старый 07.09.2012, 12:13
Сообщение от Strc Посмотреть сообщение
Скоре всего слабо закрутили изначально ,потихоньку открутилась и с последнего витка сорвало .
  #52
Старый 25.11.2012, 13:30
добрый день! Подскажите звуковой зумер в коматсу 93R под панелью приборов о чем пищит, контрольные лампы при этом не горят?
  #53
Старый 12.01.2013, 17:28
Здравствуйте. Извените, если не в тему. У меня такой вопрос. На Komatsu WB93S-5 двигатель запускается не так быстро, как должен, стартер гоняет секунд 5. Подскажите с чем проблема?
  #54
Старый 12.01.2013, 17:40
Аватар для loner
скорее всего топливный насос не держит давление, попробуйте перед запуском прокачать
  #55
Старый 12.01.2013, 18:21
Аватар для loner
а может всё-таки холодно? зима на дворе
  #56
Старый 28.01.2013, 22:54
Неравномерный износ задней резины на Komatsu WB93
Мужики, подскажите кто знает в чем может быть проблема, неравномерно изнашивается протектор задних шин. Ума не приложу что может быть, единственный вариант малое давление, но оператор говорит что качает 2,2 атмосферы, по паспорту это в допустимых нормах. ?
  #57
Старый 29.01.2013, 00:17
Аватар для Specex
зад качаю 2.5
  #58
Старый 29.01.2013, 07:57
Зад качаю 2,6. Можно бы еще, но на шине ограничение. 2,2 - мало.
Если равноколесник, то схождение сбито - как вариант
  #59
Старый 11.02.2013, 22:17
Люди добрые, подскажите, может у кого было, пропал плавающий режим передней лопаты у WB93R-5, пропал правда после того, как доморощенный кулибин, думавший что он электрик от бога полез проверить контролькой свечу накала, и коротнул на корпус, вибило предохранитель, отвечающий за передний рабочий свет, предохранитель заменили, освещение работает, а вот плавающий режим ушел по громоотводу видимо. Что делать, что посмотреть (поднятия и опускания передней лопаты в крайние положения, что советует сделать инструкция, результата не дали), подозреваю, что что-то в электрике, только что? спасибо заранее всем!
  #60
Старый 11.02.2013, 22:24
поддерживаю
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
