Старый 05.09.2012, 11:15
Аватар для СТУДЕНТ Д
Ну вообщем да. На конце еще подобие какой-то кнопки или пипки)))
Старый 05.09.2012, 17:31
а НА ПОЛУ ПОД ОТКДНЫМ ПУЛЬТОМ ЕСТЬ КНОПКА? вОЗМОЖНО ЭТО БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ДЖОЙСТИКАМИ РИ ПОДНЯТОМ ПУЛЬТЕ НА ПЕРВЫХ ЕК ЭТО ВРОДЕ БЫЛО. а В 2000 ЕК12 ТОЛЬКО ПОШЕЛ В СЕРИЮ
Старый 05.09.2012, 20:33
СТУДЕНТ Д, а на рулевой колонке, прямо под рулем кнопка есть?
Старый 05.09.2012, 20:43
Наличие кнопок завтра посмотрю. Левый пульт для какой-то цели зафиксирован проволкой, вылазить при заведеном двигателе неудобно(задеваю джостик).
Старый 05.09.2012, 20:50
С рулевой там тоже все интересно. Ни руль, ни колеса не хотят крутиться. Но до этого я еще не добрался.
Старый 06.09.2012, 13:38
"Левый пульт для какой-то цели зафиксирован проволкой, вылазить при заведеном двигателе неудобно(задеваю джостик)."
Скорее всего, замок пульта накрылся вот и привязали проволокой, замени он от лады "десятки" .
А тот клапан , раз с "пипкой-кнопкой" на катушке - блокировка управления.
Старый 06.09.2012, 18:52
С проволкой разобрался, замок починил. Судя по-всему кнопка под левым пультом была, но очень давно. Если данная функция на экскаваторе больше не работает, то я так понимаю чудо-клапан надо тоже демонтировать и поставить тройник вместо него или он не на что не влияет?
Под рулевой колонкой кнопки нет.
Старый 06.09.2012, 19:02
Блокировка управления обычно стоит в линии ПГА- напор на блоки управления. Если это так, то рукав в бак заглушить, а два других соединить между собой. Странно , почему рукава идут на напорную секцию распреда, такого не видел. Или с помощью этой штуки включается какое нибудь движение (гидромолот, добавка хода или прочее). Куда точно идут рукава?
Старый 06.09.2012, 19:26
Один точно в бак, один точно на центральную секцию ГР, третий в тройник, а из него один на Секцию ГР(сейчас уже точно не могу сказать на какую) и еще куда-то. Одному тяжело вычислить куда идет. завтра попрошу кого-нибудь подергать рукав и посмотрю.
Старый 06.09.2012, 19:42
Странно, вы описываете подключение клапана добавки хода и поворота, а вот почему он у вас с электроприводом
(Если бы это была блокировка управления, то к ГР шланги не шли.)
Старый 06.09.2012, 19:59
Да странно. Завтра сфотографирую его.
Старый 06.09.2012, 20:56
возможно на первых ЕК12 добавка хода включалась электрической кнопкой на правом пульте. А какие блоки в кабине? За что отвечают?
Старый 12.09.2012, 21:04
Добрый вечер! Интернет не работал, поэтому исчезал. И сейчас все тупит, поэтому фото не выложу.
Сталкер, какие именно блоки в кабине вы имеете ввиду? Два пульта(джостика) на управление рабочим оборудованием, переключатель черепаха-заяц, переключатель отвала, переключатель хода вперед-назад, педаль опор, отвала поднять-опустить, педаль добавки хода.
Ремонт идет своим чередом и очередь дошла до поворота колес, которые не хотят поворачиваться, руль тоже не крутится. Каковой может быть причина? Как исключить работающие узлы от неисправных?
Старый 13.09.2012, 21:45
Блоки вроде все на месте. Лишнего ничего нет. Тогда это блокировка, но фото не помешает. По рулю- цилиндры, насос рулевой- насос (3 секция насосного агрегата). Перекиньте насос с 3 секции на НШ. Если не заработает- то причина дальше. Колеса на вывешенном экскаваторе в ручную поворачиваются? манометр в рулевую ветку и проверить давление. должно быть 8МПа. Если нет попробуйте прокочать клапан. Смотри инструкцию. Может перепускать цилиндры. И буксировочный кран на ходовой- точно закрыт?
Старый 14.09.2012, 11:50
"и очередь дошла до поворота колес, которые не хотят поворачиваться, руль тоже не крутится. Каковой может быть причина?"
1)Насос не качает - забит всасывающий канал.
2)засорены клапана на НДМ (насос дозатор)
3)неисправен НДМ
версию с буксировочным краном и неисправными цилиндрами исключаю т.к. руль не вращается.
И еще вопрос: к блоку педали добавки хода с низу провода подходят?
Все-таки я придерживаюсь версии, что та катушка это добавка хода.
Старый 14.09.2012, 23:24
Вчера на ЕК18,сегодня на ЕК14 есть добавка хода,но ни каких эл.проводов к ней не подходят.
Старый 14.09.2012, 23:38
под кабиной должен быть пилотник,заметьте давление по совету СТАЛКЕРА.В противном случае -невращается привод.
Старый 17.09.2012, 20:21
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Наконец-то заработал интерет, чего не скажешь об экскаваторе. Добавляю фото того странного клапана.
ID:	3597   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.09.2012, 20:22
По поводу проводов к блоку педали добавки хода не обращал внимания. Посмотрю.
Старый 17.09.2012, 20:47
С ремонтом поворота руля, так же как и с остальной гидравликой у меня все приостановилось, потому как угробил единственый манометр, который и так не особо хорошо показывал.
Давление в рулевой измерить мне не удалось. Думаю, что причина либо в насосе-дозаторе(который еще и течет со всех щелей), либо в НШ. На вывешенном экскаваторе рулем колеса поварачиваются, но тяжело, а стоя на колесах их уже не повернуть.
Завтра или послезавтра поеду за манометром( ближайший магазин гидравлики не близко).
Еще выявил проблему такого характера: все операции по гидравлики(кроме руля) работают, как полагается, но без нагрузки. Но стоит какому-либо штоку до конца войти или выйти из цилиндра, мотор тут же глохнет. Т.е., например, опоры и отвал поднимают экс с нужной силой, но дойдя до конца( если не отпустить педаль) мотор тут же глохнет. То же самой и на прочих операциях.
Вот пока без манометра, могу только гадать. Что-то с двигателем(т.к. в момент нагрузки перед тем как заглохнуть дымит сильно), или же это насосы( завышено давление или наоборот какой-нибудь дохлый).
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
