Старый 31.08.2012, 17:46
Как отличить SYSTEM ONE на бульдозере CAT?
от не system one, соответственно
SIS есть, но в нем прописаны разные варианты гусок для нужной машины
Старый 31.08.2012, 18:02
Аватар для techrep
Сообщение от toshe Посмотреть сообщение
SysOne - замковый палец
НЕ SysOne - мастер-звено
как в том, так и в другом случае внимательно глядим и ищем отличия замка от соседних пальцев или звеньев
Старый 31.08.2012, 18:31
вас понял, командор!
спасибо!
Старый 31.08.2012, 19:09
ааааа.....вот судя по этому файлу
http://parts.cat.com/cda/files/30703...ECP3003-06.pdf
SYSONE есть и с press fit, что, как я понимаю, суть запрессованый палец стр 66
и clamp master На стр 67, что, вероятно, мастерзвено
и тот и другое SYSONE
хочу все знать!
Старый 31.08.2012, 19:17
в общем, цепь выглядит, как велосипедная.
т.е. есть внешние "щечки" и внутренние.
_ _ _ _
_=_=_=_
вот такая она
Старый 31.08.2012, 19:37
Аватар для techrep
Гляди фото. Всё понятно?
Мастер-звено соединяется болтами, одновременно с башмаком
SysOne - замковым пальцем
ID:	3460   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.08.2012, 19:53
Аватар для techrep
_ _ _ _
_=_=_=_
вот такая она
Да, похожа.
Особенно внутренние "щечки" удались...
Старый 01.09.2012, 07:17
не всё!
цепь, которую я так искусно изобразил имеет мастер звено.
но согласно рисунку она sysone! и в файле тоже пишут про sysone с мастер звеном (вот тут я не ручаюсь, мой английский не намного лучше изо)
чорт с ним теорией и этим файлом.
вопрос такой. на цепи есть мастер звено, а сама цепь - "велосипедная", т.е. согласно вашему рисунку и тому что и вижу в SIS - это sysone...
или нет??... или да?
Старый 01.09.2012, 07:52
хочу все знать!
Интересный файл.
А по бульдозеру САТ D10T ,заводскую инструкцию дадите скачать ?
Старый 01.09.2012, 08:18
а она есть в sis?
если есть и знаете как ее оттуда вытащить - скажите и я попробую.
а тот файл нашелся поиском в гугле по запросу system one caterpllar
Старый 01.09.2012, 13:03
а она есть в sis?
Наверное в этом я вам не помогу,но думаю,что в SIS есть.
Старый 01.09.2012, 17:56
Аватар для techrep
не всё!
Обратитесь к ближайшему дилеру Caterpillar
Я не могу понять, чего надо. Для меня это слишком сложно
Старый 02.09.2012, 06:39
а она есть в sis?
Open your SIS program, select appropriate [disassembly, part identification and etc], click "FORMAT FOR PRINT" on under SIS program on your PC/ Laptop, so . . . . print to PDF file [note : your PC's/ Laptop must be install cute PDF/ Adobe pro printer] please try
Старый 02.09.2012, 07:25
сформулирую вопрос иначе.
sysone и обычные цепи взаимозаменяемые без замены катков, сегментов и ленивцев?
Старый 02.09.2012, 11:37
Аватар для techrep
Абсолютно взаимозаменяемые.
Если не ошибёшься с типоразмерами.
Если сегменты изношены, то под новую цепь лучше их заменить.
Старый 02.09.2012, 12:17
Аватар для techrep
Последний раз редактировалось techrep; 02.09.2012 в 12:19..
Старый 03.09.2012, 07:08
Интересна следующая информация :
1.Service Repair information.
2.Disassembly and assembly.
3.Operation and maintenance manual.
4.System operation.
5.Troubleshooting.
6.General service information.
Если есть возможность,помогите пожалуйста.
почта : stnr@k66.ru
Старый 03.09.2012, 14:52
Аватар для techrep
О, masterr! Выдергивать инфу из SIS целиком нереально!!! Ооооочень много времени надо!!! Я просто не осилю!!!
Настоятельно рекомендую Вам и всем любителям Caterpillar:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2868511
Где-то там можно найти релиз поновее.
Это дисковая версия SIS. Весит много, но это только 1/3 от on-line, если не меньше.
Да и этого хватит до пенсии зачитаться.
Старый 13.09.2012, 15:22
Добрый день,
Уважаемый techrep, вы уверены, что ходовая system one и обычная ходовая взаимозаменяема?
Представитель САТ утверждает обратное. Есть ли какое-либо сервисное письмо по данному поводу? Если элементы ходовой части взаимозменяемы, то нужно что либо дорабатывать (например, направляющие гусеницы, крепление направляющего колеса, катков, натяжитель и.т.д.)?
Старый 13.09.2012, 15:46
Вот цитата из рекламного проспекта "Восточной техники":
" Бульдозеры D7R и D8R могут быть
оснащены новейшей ходовой частью System One.
В этой ходовой впервые в мире использована
цепь с вращающимися втулками. Это позволило
исключить проскальзывание пальцев цепи
по впадинам звёздочки, значительно снизить
абразивный износ и исключило необходимость
в перепрессовке пальцев для поворота втулок.
Все элементы ходовой части System One
оптимизированы под возросший ресурс цепи
и заменяются одновременно для уменьшения
времени простоев, связанных с ремонтом
ходовой." Вот ссылка: http://www.vost-tech.ru/files/o_g_segment.pdf
Таким образом разница только во вращающихся втулках.. Все остальное должно быть одинаковым.
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
