Старый 28.08.2012, 02:21
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
Стружка латуневая в экскаваторе САТ 320
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста почему в насосе главном на САТ320 шум похожий на визг при нагрузке и когда стрелу подьнимаешь двигатель давится (воздуха в системе точно нет ),ещё в гидробаке на фильтре обнаружена стружка латуневая
Старый 28.08.2012, 06:43
Ну потому что насосу хана пришла.
Старый 28.08.2012, 08:40
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Очень плохо
Старый 28.08.2012, 09:20
Ну на вскидку я больше не припомню, где в гидравлике еще применяют бронзовые/латуные детали, кроме как в насосах.
Старый 28.08.2012, 09:29
Бывают еще поршни в гдр.цилиндрах, но как его может драть на стружку, я не придумаю.
Старый 28.08.2012, 09:33
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Да согласен думаю что этот шум в насосе + стружка + давление в одном насосе на 12 МПА ниже нормы(регулировке не поддаётся) = надо снимать насос .Было сомнение что стружка могла залететь из какого нибуть другого мотора или насоса ,но низкое давление и шум в насосе наталкивает на то что придётся сдёргивать главный насос , что очень сильно огорчает с уважением !
Старый 28.08.2012, 12:54
При 350 кг нормы потеря 120 на одном насосе не говорит о том, что насосу хана. Давление может быть меньще и по другим причинам. А шум, как следствие высокгого разряжения на линии всасывания. Стружка скорее всего действительно из насоса, но может быль и из гидромоторов хода и поворота.
Старый 28.08.2012, 14:37
В насосе слой бронзы на упороно-распределительной плите (на которую операется роторная группа). Визг означает, что нарушена геметрия распределительных окон в плите, бронза - бронзовая часть плиты аварийно изнашивается. Падение давления - масло утекает через растущий зазор.
Иногда такое бывает если в насос что-то попадает из бака (например таже латунная сетка из заливного стакана, когда ее силком протыкают заливочным шланогм при замене масла).
Старый 28.08.2012, 14:53
Аватар для techrep
Да то ваще раз плюнуть.
Берешь @, а лучше #, киллогррамма пасты ГОИ, закидываешь в гидробак, перемешиваешь тчятельно-тсятельно (желательно черенком от лопаты) и запускаешь силовую установку. Всё чё изношено, притрётся за милую душу. Я тебе гаварю. Я сам так тыщу раз делал.
Соль и сахар добавить по вкусу. Эта важно
Старый 28.08.2012, 17:33
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
На линии всасывания был очищен фильтр , двигатель стал меньше нагружаться ,но на подъём стрелы и на раскладывание рукояти падают обороты ? снимать или не снимать главный насос вот в чём вопрос или возится дальше в поисках проблемы нагрузки
Старый 29.08.2012, 05:13
Сообщение от Evg Посмотреть сообщение
Во-первых, экскаватор серии С или Д?
Во-вторых, "двигатель стал меньше нагружаться" при разгрузке контуров стрелы и рукояти или при простом их раскладывании и подъёме? или это определяет, что насос после прочистки сетки стал меньше шуметь?
В-третьих, раздельную работу насосов можно проверить в-основном только на гусеницах. Все остальные режимы, как правило, работают с объединением потоков.
Старый 29.08.2012, 06:21
Профессия: Седой машинист
Вот ты зараза !!!!!! Зачем секретами делишься на весь мир ?????
Старый 29.08.2012, 07:13
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Двигатель теряет обороты при подъёме стрелы и раскладывании рукояти экскаватор САТ320 префикс 3МR. При проверке давления на ход ставили палец стопорный сначала на одну гуску потом на вторую на одном насосе давление 320 на втором 180-200.
Старый 29.08.2012, 13:11
Аватар для techrep
Серия B
Старый 29.08.2012, 13:16
Аватар для techrep
на продажу нормально
Hydraulic schematic (S/N: 3MR1-49784MR1-715)
(1) Swing motor
(2) Left travel motor
(3) Right travel motor
(4) Stick cylinder
(5) Left travel brake valve
(6) Right travel brake valve
(7) Bucket cylinder
(8) Boom cylinders
(9) Stick drift reduction valve
(10) Swivel
(11) Main control valve
(12) Pressure switch (implement or swing)
(13) Pressure switch (travel)
(14) Boom drift reduction valve
(15) Main relief valve
(16) Pressure switch (boom raise)
(17) Pilot control valve (travel)
(18) Pilot control valve (swing and stick)
(19) Solenoid valve (fine control)
(20) Solenoid valve (travel speed)
(21) Solenoid valve (trenching)
(22) Solenoid valve (proportional reducing)
(23) Pilot control valve (boom and bucket)
(24) Hydraulic activation control valve
(25) Accumulator
(26) Pilot relief valve
(27) Shock reducing valve
(28) Front pump
(29) Rear pump
(30) Automatic travel speed change valve
(31) Pilot pump
(32) Pilot oil manifold
(33) Pilot filter
(34) Drain filter
(35) Slow return check valve
(36) Oil cooler
(37) Bypass check valve
(38) Return filter (39) Hydraulic tank
Старый 30.08.2012, 07:20
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
СНИМАТЬ ИЛИ НЕ СНИМАТЬ вот в чём вопрос ?
я имею в виду главный насос
Последний раз редактировалось zemlekop-54; 30.08.2012 в 08:21.. Причина: две половины одного целого
Старый 30.08.2012, 15:01
Я бы сначала поменял местами главные разгрузочные , проверил, что дело не в них и проверил ходовые контура. То что гидравлика давит движку это как раз говорит, что насосы-то давят в систему, но либо двигун не выдаёт мощности, либо система ограничения мощности гидравлики барахлит.
Старый 31.08.2012, 01:46
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Я разбирал главный разгрузочный там всё в порядке.
Старый 31.08.2012, 05:36
Аватар для techrep
СНИМАТЬ!
Старый 02.09.2012, 11:30
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
техреп, ну ты МЕГАМОСК!!!! я про пасту ГОИ, соль и сахар в жысьть бы нидадумался!!! ( мне + за то што я не вставил мемы типа " дай рецэпт" , "чо ты куриш" , "с грибами завязывай")
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
