Старый 08.08.2012, 22:36
Про него и есть разговор, отпускаеш контрогайку и поворачиваеш на пол оборота если двигло не будет чувствовать нагрузку верни на четверть и так методом научного тыка.
Старый 08.08.2012, 22:41
Сам регулировочный винт заворачивать или отворачивать???
Старый 08.08.2012, 22:53
Самую большую гайку отворачиваеш и другую помоему на 19 отворачиваеш придерживая самую большую контрогайку , не забудь метки поставить если будет эфект не забудь про вторую секцию а то при движении прямо экскаватор будет в одну из сторон тащить больше.
Старый 08.08.2012, 22:56
Сообщение от С.В. Посмотреть сообщение
Спасибо при возможности попробуем ,всегда хочеться обойтись малой кровью.
Старый 08.08.2012, 23:05
первая контрогайка ее отпускай и крути следующую по диаметру должно опять затянуться само сабой потом контрогайку подтяни! Както так.
  #46
Старый 09.08.2012, 05:49
Аватар для service@master
регуляторы настроены на заводе,согласно всех технических параметров и производительности,можно вообще растроить налаженный механизм,где то грязь в золотниках,либо царапина,лучше не крутить,разобрать и собрать все также
  #47
Старый 09.08.2012, 20:33
Спасибо что переживаете но как я раньше писал у нас есть другой насос на нем тоже есть регуляторы механик их уже снял завтра их разберём посмотрим а потом будем ставить на эксковатор , а крутить сегодня уже попробовали ну стало чуть легче при нагреве с отключеным соленойдом но не к чему сушественному это не привело, соленойд подключаеш изменения не заметны...
  #48
Старый 09.08.2012, 20:40
На сколько крутили?
  #49
Старый 09.08.2012, 20:46
0,5 оборота отавили ,крутили и большено экс становился тормазнутым...
Последний раз редактировалось анндрей...; 09.08.2012 в 20:59..
  #50
Старый 09.08.2012, 21:18
Пробовали чтобы газ на движке не комп регулировал а на прямую обороты ставить, есть на гидрораспределители еще датчики давления они на мозги замыкаются может они глючат.
  #51
Старый 09.08.2012, 21:20
Андрей! Из личного опыта добавьте ему топлива как я писал ранее и скорее всего забудите об своей проблеме. Если я прав то даже установка НОВОГО насососа вас не спасет, тем более что попробовать добавить топлива дело одного часа работы. То что ТНВД после ремонта так у меня бывало что и после ремонта приходилось добавлять по 0,5-1 обороту.Если мой совет не сработает вернуть все на место не составляет труда.
  #52
Старый 09.08.2012, 21:35
Спасибо за диалог ,ну попробуем уже поменять регуляторы а потом добавить топлива при необходимости. А насчет топлива была и у меня такая ситуация что после ремота насоса экс твекс ек18-30 нетянул я к топлившеку уже сам поехал а он мне говорит а я тебе сделал как на машину чтоб по экономичней был а то он какой-то накрученый и вопше с чего этот насос какой-то он интересный я таких раньше невидел когда объеснил с чего и что от него хотят долго удивлялся но сделал что просили и стало все хорошо.
Ну господа ну не похоже это на проблемы с двигателем...
  #53
Старый 09.08.2012, 23:37
Похоже и даже очень
  #54
Старый 10.08.2012, 06:53
посмотрим время покажет...
  #55
Старый 10.08.2012, 14:10
Как оказывается в регуятора тоже есть чему поломаться , неисключено что и в работаюших анологичные поломки...
ID:	3320   Нажмите на изображение для увеличения
  #56
Старый 25.10.2012, 21:06
Считаю должным закончить начитою мной тему,т.к. время для этого настало.Всё обошлось заменой регуляторов гидронасоса экс стал работать как положено и подключение соленойда не влияет больше на его работу.Регуляторы обошлись в 50 т.р. .Всем спасибо за диалог.
Последний раз редактировалось анндрей...; 25.10.2012 в 21:13..
  #57
Старый 01.11.2012, 12:08
Из моей практики на Хундаях такое случается из за выхода из строя клапана разгрузочного или логистики на распределителе.
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
