Старый 03.08.2012, 06:45
Профессия: ...
Как накачать колесо без комрессора?
Касается, наверное, больше передних маленьких колес. Если нет/нет возможности накачать(не хватает давления, пропускает по ободу и т.д.), нет рядом шиномонтажа, кто как выходит из ситуации, кроме как способом бензин/спичка ? И кто как пользует вышеуказанный способ (кол-во бензина, выкручиваем ли нипель и т.д.).
Старый 03.08.2012, 09:59
Бензин-спичка это для насаживания шины на обод. Накачать таким образом нельзя.
Старый 03.08.2012, 10:00
Сообщение от sergey7070 Посмотреть сообщение
Возить с собой компрессор 12 водьтовый.У меня не слишком дорогой,двухцилиндровый.Мытарства по посадке шины на колесо описаны в ветке про терекс Золотник выкручивал . http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=12707
Последний раз редактировалось serg61; 03.08.2012 в 10:03..
Старый 03.08.2012, 13:24
Профессия: ...
Сообщение от VladOFF Посмотреть сообщение
ну я это имел ввиду, т.е. что компрессор, даже самый большой из автомобильных, не может создать такое давление, чтобы шина села.
Старый 03.08.2012, 14:17
Даже профессиональный компрессор в шиномонтажке никогда не посадит шину на обод.хотя когда первый раз пробил покрышку,возил в шиномонтаж на стоянку Три медведя(у нас тут)Взялись чинить за штуку.Грибок клеющийся мигом поставили,ещё хвалили что резина мягкая.Давай накачивать-никак.И воздушной пушкой били-никак.В конце концов качает компрессов,они колесо катят и тёщей покрышку по беговой охаживают.За час смогли осилить-посадили на место.Когда дело до расчёта дошло,говорят полторы,и дорогу сюда забудь!!!Но всё равно когда мимо еду,посигналю,они в ответ руками машут, то ли приветствуют,то ли прогоняют,с трассы не видно
Старый 03.08.2012, 14:55
Я делал так. Крышку из под пластиковой бутылки наливаю бензин, там что то около 2 мл, два этих объема заливал покрышку, ждал пока испариться, потом подносил факел из длиной бумаги (для дистанции). Хлопок. Шина на диске. Когда совсем большая покрышка то брал трос, обматывал по внешнему радиусу, затем стягивал трос домкратом или еще чем ни будь, для того что бы уменьшить объем колеса. И далее микровзрыв с помощью бензинчика.
Старый 03.08.2012, 15:18
Может я чего то не доганяю, но как понял речь идет о безкамерных шинах. То на мой взгляд, использование их на спецтехнике - это настоящий мазохизм!
Старый 03.08.2012, 16:33
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
да если прокол не боковой т.е. не порез то резко вставил нитку(ремкомплект такой продается. у нас 7 баксов стоит) подкачал и работай дальше.
а вооще удивлен . сильно удивлен такой логике.
(это мое мнение. никому не навязываю)
Последний раз редактировалось yuris74; 03.08.2012 в 16:40..
Старый 03.08.2012, 17:52
Да я и не спорю, просто считаю, что резина на спецтехнике если травмируется, то как правило серьезно, отсюда и получаются проблемы, как посадить, как накачать. А если где в ,,поле''? Камеру можно заклеить и накачать компресором (у Сержа попросить).
Старый 03.08.2012, 19:31
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
как знать, как знать . если уж трвмируется серьезно, то и камера травмируется серьезно и покрышка. я думаю здесь много аргументов с любой стороны может быть, но Я, ВСЕ Ж, останусь при своем, т.е. безкамерка - выгодней.
Старый 03.08.2012, 19:42
Если колесо просто проткнул гвоздём,то и бортовать не надо,жгутик вставил и всё.А при большём порезе ещё и камеру бывает на выброс.На карьерной технике то же безкамерка стоит,и ничего
Старый 03.08.2012, 20:03
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
собственно о чем я и писал
Старый 03.08.2012, 20:08
Когда мы получили фронтальники Case 721, то были уделены бескамерной резиной, и составным ободом. До чего все сделано точно и герметично. Поралзился. Первый раз я так поразился когда давно давно разбирал картер заднего моста у мерса 124. Там не оказалось прокладок. Оказывается технология другая. В общем держим на запас камеры, но в случае прокола как писали выше вставляем «грибки». Удобно. Фронтальники у нас кстати с компрессорами.
Старый 03.08.2012, 20:42
Раньше Белорусам в ЗИП клали приспособу с шлангом, колеса качать, ставилась место форсунки. Живьем не видел, но читал.
Старый 05.08.2012, 15:29
Помоему это довольно простое и эффективное решение,снимаеш одну форсунку,ставиш другую безвнутренностей,за-то с обратным клапаном и заглушкой на подачу или обратку и подключаеш шланг.движек минимум 12кг/см давит,так что в поле хорошее решение проблемы.
Старый 06.10.2012, 18:14
С помощью бензина много раз на обод покрышку ставил, но с газом все более просто. Работаешь всегда на стройках, там всегда есть кислород. Немного дунул и покрышка на месте. НО есть две особенности:
1 Перед тем как поджечь, надо подключить компрессор ( у меня Фалкон- давит 10 атм)
2. Факел надо делать на проволоке или палке.
С газом проще, потому, что хлопок и все, а если бензином не аккуратно пользоваться, то покрышка как правило слегка горит и надо тушить. И еще жгуты надо покупать хорошие. У меня были американские, так они любые дыры кроме порезов махом герметизировали.
Старый 22.10.2012, 12:04
про безкамерку
Тоже пользуюсь жгутами для безкамерки, очень удобно. Всегда в кабине 12-вольтовый компрессор. Безкамерную покрышку можно посадить на диск с помощью стяжки для груза, которыми утягивают груз дальнобойщики, передняя на jcb 3cx садится за 5 сек., с задней нужно немного повозиться сразу ее накачивая и охаживая небольшой "марьей ивановной" по беговому радиусу. Все делаю сам.
Старый 21.01.2013, 18:31
Аватар для BESTLAT
Старый 22.01.2013, 13:38
ОБЫЧНЫЧНЫЙ КОМПРЕССОР И ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА БАХ И ГОТОВО
Старый 22.01.2013, 14:59
Раз и поехал
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
