Старый 28.07.2012, 21:33
Интердон 2101. Гидравлика
Приветствую.
Сущность проблемы такая.
Аппарат - МТЗ-82П. 2006 года установка Интердон 2101. Гидравлика итальянская
Когда работаешь фронтальным погрузчиком начинает течь задний левый распределитель и самопроизвольно шевелит рукоять или ковш. Распределитель перебирали, проблема не ушла. Когда работаешь задней установкой никаких проблем нет. Перед и задний левый распределители подключены от одного насоса НШ100, задний правый подключен от НШ32. Экскаватор покупался б.у. уже с такой проблемой.
Подскажите куда копать ?? Очень нужно, надоело масло доливать
Старый 31.07.2012, 18:06
не у кого не было схожей ситуации?
Старый 31.07.2012, 18:37
А по форуму искали?
Старый 01.08.2012, 09:10
искал, нет похожих проблем
Старый 01.08.2012, 22:08
Может на переднем распределителе затянут клапан. Между двумя распределителями должен стоять предохранительный клапан с вязанный с обраткой для сброса избыточного давления .
Старый 02.08.2012, 12:59
спасибо посмотрю
Старый 02.08.2012, 17:07
Надо всю линию посмотреть, распределители итальянские? у тебя один распределитель на фронтальник и на экс?
Старый 02.08.2012, 17:08
Ден я так понял ты из ХМАО? не из вартовска?
Старый 03.08.2012, 10:53
нет я из ленинградской области 47 rus.спасибо за совет!!! распред спереди советский сзади два импортных
Последний раз редактировалось Den86; 03.08.2012 в 11:07..
Старый 03.08.2012, 23:27
а может быть убитый распределитель? и можно ли импортный заменить на советский?
Старый 04.08.2012, 14:12
Думаю можно. Разобраться только надо, я импортные не видел даже. У меня сзади 100 и 80 стоит трехсекционные. Хотя придется переделывать трубки, система у тебя там наверняка замудреная.
Старый 04.08.2012, 14:16
Может и убитый , если ты работаеш фронтальником как ковш шевелится если он работает от другого распреда и гидробак на него отдельно? или не так у тебя?
Старый 05.08.2012, 00:22
гидробак один, перед и заднии распреды подключены от нш-100 работаешь фронталом создается давление заметно по шлангам которые идут от заднего распределителя,может золотники в распределители не держат? прежнии владелец работал с гидромолотом может это убило распределитель?
Старый 07.08.2012, 20:32
Сообщение от Den86 Посмотреть сообщение
Ой не советую.По цене разница в2 раза,только наши с завода мертворожденные.
Старый 07.08.2012, 22:39
может можно итальянскии оживить ? колечки резиновые на штоках поменяли без толку начал с низу подтекать из под стаканчиков,тупо просверлили отверстия в низу стаканов и выпустили шланги в гидробак один хрен течет что делать не знаю!!!
Старый 11.08.2012, 01:32
Золотники сам смотрел?зеркало,задиры если есть то ремонт бессмыслен.
Старый 26.08.2012, 09:27
заказал 6 секции буду устанавливать и подключу зад от нш-100 перед от нш-32
Старый 01.11.2012, 21:41
поменял распреды на 1 шестисекционный пока работает !
Старый 04.11.2012, 22:46
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
жалко поздно посмотрел. Дело в этом распреде после которого подключен КУН. Если он секционный (где то секция с трещиной) можно найти и заменить,, а если моноблочный, то распред на металлолом.
Старый 12.11.2012, 12:24
спасибо! поставил тайванскии зад теперь работает от нш-100 очень даже шустро.перед от 32го скучно но плавно работает планирую нш 50 поставить. один косяк падает стрела надеюсь это не распределитель бракованный а все таки цилиндр травит
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
