  #421
Старый 26.07.2012, 09:17
Сообщение от Lex Посмотреть сообщение
Привет всем.У меня на ЕК-18 пропала повышенная скорость,что может быть?За ранние спасибо!
Прежде проверь подачу воздуха,срабатывает ли эл.магнитный клапан.2-ВОЗМОЖНО СМЕСТИЛАСЬ ВИЛКА В КОРОБКЕ.У меня было такое,сейчас перестали на оси засверливать место под стопорным винтом.Тупо вкручивают,то временем он ослабляетса и вилка смещаетса.Коробку придетса снимать.
  #422
Старый 02.09.2012, 23:35
К сожалению nebur не прав.. Не импортный ме, а нормальный отечественный Ме !! И, что самое главное, не по цене самого- самого имортного
  #423
Старый 02.09.2012, 23:39
А плохая краска из- за того, что покрасочная камера говно? ) а зачем тогда ее купили?!!...(
  #424
Старый 02.09.2012, 23:44
Вообще там руководство полное говно... ) а работяги под таким командованием ничего не сделают никогда.
  #425
Старый 12.10.2012, 13:30
Извените не согласен!В отношении ТВЕКСов.За первый год его не убивать,доделывать надо,а затем работать.Я вот сразу не сообразил,поэтому потерял ещё год.Осталась одна проблема!На одном насосе регулятор постоянно отказывает.
nebur-09, как решили проблему с регулятором? Что с ним было, если отремонтировали?
А то у нас такой-же "нарисовался", в нуле заклинивает.
  #426
Старый 12.10.2012, 16:52
Продали экс! И это не шутка.
  #427
Старый 13.10.2012, 20:30
А скорость какая?
А вот вопрос ко всем кто работает или работал на ЕК
С какой скоростью они передвигаются,
По т.т.х пишут 20 км\ч. - а у вас?
  #428
Старый 13.10.2012, 21:25
Ну если с горы пустить то да а так 10 км/ч это максимум
Экскаватор любит ласку чистоту и смазку.
  #429
Старый 13.10.2012, 22:27
Я этот вопрос задаю потому, что клиентам приходится зачастую объяснять - почему их новый экскаватор не едет 20км\ч.
Кто говорит с навигатором замерял 15км\ч,максимум.
другой - до карьера 10 км еду час, значит 10 км\в час.
а один говорит- меня на такой-же ЕКашке обогнали, а у меня ведь новый.
У кого еще замеры есть, отпишите.
  #430
Старый 14.10.2012, 08:45
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
Сообщение от Пират Посмотреть сообщение
У нас - как пуля!!! 90км/ч, не меньше! Камазы обгоняет!! Шшшухх - и нету!! только пыль столбом...
ID:	3839   Нажмите на изображение для увеличения
-Ещё не вечер!
  #431
Старый 14.10.2012, 09:00
Все ЕК должны ехать со скоростью не менее 20км/ч. Самый шустрый ЕК14 с гидромотором хода Бош. При установившемся движении свободно двигается 30 км/ч. ЕК 18 потяжелее и при тех-же параметрах гидросистемы движется чуть быстрее 20. На Ек12 гидромотор хода постоянной производительности, но 20 тоже должен обеспечивать. Если скорость не развивается, то скорее сего какие то проблемы с насосами и(или) мотором хода.
  #432
Старый 14.10.2012, 09:02
Камазы конечно может обогнать, но потом долго придется ремонтировать. Скорость буксировки не более 40км/ч!
  #433
Старый 14.10.2012, 11:58
Какие грибочки употребляете?
  #434
Старый 14.10.2012, 17:53
Шустрые у вас какие камазы
Сегодня проверил свой ЕК 12-40 ( насос бош ) по ровной дороге бежит 12-13 км на гору около 5 км с горы 30 км
  #435
Старый 14.10.2012, 20:34
У меня ек18-60 с горы по навигатору разгоняется до 38 а дальше срабатывает противообгонный клапан а в остальном всё тоже самое.От карьера до места стоянки 5 км и всё в горку своим ходом минут 25, я цепляюсь ковшом за песок в кузове камаза не чего не отключаю врубаю ход и поперли 30 км.ч 5 минут и на стоянке .
  #436
Старый 14.10.2012, 21:07
Super-VIP
Аватар для Нафис
В 2001 году,перегонял экс-р,буксиром,за КрАЗом.Было бы легче,если своим ходом доехал.Во-первых(водила-мудила),снес ворота УТТовские(экскаватором).Ладно, везет,всю дорогу ехал слушал,как водителю плохо живется.Было,подумал:Может мне работу поменять?.Нет,не поменял,и несколько об этом не жалею!!!"
  #437
Старый 14.10.2012, 21:23
В общем, у всех все одинаково. Всем спасибо.
Теперь вопрос о работе рукояти при совмещении со стрелой.Разумеется на экскаваторах ЕК, ЕТ.
Рукоять, при совмещении операции со стрелой, очень медленно загребает, прям ползет, если быть точным.Стрела при этом нормально(чуть помедленнее чем без совмещения) подымается.
Если учесть что при совмещении на каждую операцию работает по 1-му насосу то уменьшение скорости работы ГЦ должно быть в 2 раза.Но рукоять теряет скорость больше чем в 2 раза.
Почему с рукоятью этот номер не проходит?
Что-же она так "тупит"?
Пробовал ли кто-нибудь выйти из данной ситуации с рукоятью как-то?
Или всех все устраивает?
  #438
Старый 14.10.2012, 21:45
Подскажите!
Не работает щётка стеклоочистителя на Hyndai 210 L7c!
Что можно сделать?
  #439
Старый 14.10.2012, 21:55
Сообщение от Алекс123456 Посмотреть сообщение
Подскажите!
Что можно сделать?
протереть стекло тряпкой...
  #440
Старый 14.10.2012, 22:30
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
Все вопросы решаемы!
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
