  #121
Старый 18.07.2012, 09:13
Профессия: Сочувствующий
Сообщение от ViktorVolvo Посмотреть сообщение
А вот кто нибудь на Volvo bl71 код противо угонки устанавливал , а то делаю как написано в эксплуатации ничего не выходит помогите опишите по детально буду премного благодарен . Пробывал версию такую :
1. Если нет кода значит меняем 0000.
2.0000 # 0000
3.загараются сразу два индекатора
4. новый код # новый код #.
Не выходит кто нашел ошыбку напишите.
И еще вопрос на джестике погрузчика с внутреней стороны две кнопки нижняя откл. трансмисии а вот верхняя не понял, будте так добры поделитесь знаниями)) .
Виктор, c кодом вроде всё верно делаете. Попробуйте вместо нового кода опять "0000" установить?
Вторая кнопка на джойстике понижает передачу, если у вас стоит автоматическая КПП. Если полуавтомат, то она не активная.
  #122
Старый 18.07.2012, 09:28
Профессия: ...
На распределителе, сзади ЭПа. Секция челюсти ближе к левому краю по ходу движения. Коробочка одна там такая.
Спасибо. Ты мой спаситель ))). Нашел ее водила, почистил, посмотрим.
  #123
Старый 18.07.2012, 09:32
Профессия: ...
Мерник, извини, еще вопрос.
Ты не узнал, где у нас в Домодедово есть магазин запчастей ? Помнишь ты писал, что, типа, у вас там в округе магазин хороший есть ?
  #124
Старый 18.07.2012, 10:45
Я писал тебе на мыло по поводу магазина, что нашел на вскидку в инете и загрузил последние фото руководства. Если время дома будет, попробую их в паинте отредактировать.
  #125
Старый 18.07.2012, 13:20
Профессия: ...
Извини, может я тупой, но ты вроде в той теме
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=12696 пост № 13
отписал мне вот это
"Где территориально находитесь? В гидравлику МГЕ-46 Номера фильтров на тракторе можно глянуть. В обычных магазинах врядли... Наши в подмосковье в Домодедово берут."
я так понял, что где-то у нас есть магазин и твои знакомые ( ты пишешь "наши") его знают...
Если не так, то извини, но мне от этого не легче ((( ))). Надо фильтр найти )))
  #126
Старый 18.07.2012, 16:16
Я не спрашивал у наших. Что, да как, да зачем... сразу посыпятся. Мне в принципе всё равно, но отношения портить не к чему пока. В ссылках, что кинул на почту, есть номера телефонов тех магазинов, позвонить, спросить можно. Не думаю что таких магазинов в Домодедово как кот "наплакал". Тем более что один из них официальный от вольво. "Дональдсон", хороший аналог.
  #127
Старый 19.07.2012, 14:58
Профессия: ...
Не сочтите за наглость, но можно продублировать ссылки, хоть здесь, а то посеял (
  #128
Старый 19.07.2012, 18:32
Проблема с АКПП volvo bl 71
Помогайте,Проезжаю килломаетр перестает работать коробка.Постою,остынет-начинает работать.
Что делать?
  #129
Старый 20.07.2012, 11:20
Сообщение от Andrey-_-Dorofeev Посмотреть сообщение
Что делать?
Уровень масла в норме? Я бы масло с фильтром поменял для начала. В ней еще второй фильтр есть, около пробки сливной.
  #130
Старый 20.07.2012, 11:43
Профессия: ...
Мерник. Спасибо за ссылки. !
  #131
Старый 20.07.2012, 13:28
Сообщение от sergey7070 Посмотреть сообщение
Не за что! Нашли фильтра?
  #132
Старый 26.07.2012, 16:32
Профессия: ...
да, спасибо. контора оказалась почти с тем местом, откуда я родом ))), но не та, что Вы написали ))). есть на трассе ДОН представительство Вольво, от них вышел на тракторные запчасти. они сидят на Дмитровке, а в Домодедово филиал. так что если кому интересно - скажу, куда ехать
  #133
Старый 26.07.2012, 16:33
Профессия: ...
еще вопрос :
- у всех греется техника при работе стоя почти на месте в такую жару ? или что посмотреть нужно ? ) радиаторы промывал.
  #134
Старый 26.07.2012, 16:49
Греться ещё может из-за пробки расширительного бачка- не держит давление, из-за не качественного антифриза. 71 у нас при нагрузке греется чуть больше половины шкалы, в белой зоне, а вот 61, при последнем перегоне, заходила в красную зону, но там пробка не держит давление- клапан отсутствует. Сказал машинисту с механиком- ноль эмоций.
  #135
Старый 26.07.2012, 18:51
Профессия: ...
а проверить - это завести,дать поработать и отвернуть потихоньку ? если пшикнет, то не пробка, так ?
термостат может быть ?
  #136
Старый 26.07.2012, 19:18
Снять, промыть, потому как антифриз- яд, и дунуть туда-сюда. "Наружу" давление должно держать, по параметрам точно не знаю, примерно 1,2-1,3 атм, ртом короче не особо и продуешь. А "вовнутрь", то бишь на себя, воздух должен легко проходить. Ну а на двигателе, на холодном патрубки должны быть мягкими, на прогретом- упругие.
  #137
Старый 27.07.2012, 16:41
Профессия: ...
мля, что за напасть ? (
вчера поменял в том числе фильтр гидробака, который снизу. сегодна у этого мудака разорвало заднюю крестовину и она пробила фильтр - итого минус 10000 руб. в запчастях сказали, что еще повезло. бывает и в мост попадает и колет...
и о5 по челюсти... сняли эту коробочку сзади, промыли (2 раза уже) все то же самое - то работает, то нет. точнее около дома начинаешь проверять - работает. как на объекте, так начинает мудрить (((. спросил, сколько стоит - 100 000 !!! ремкомплект - 12000. охренеть (((
  #138
Старый 27.07.2012, 17:12
По поводу крестовин, вроде предупреждал, чтобы следили за ними... Нет? Что касается челюсти... Идете по нашим стопам. Еще не садился на 71, на 61 руку набивал, спросил про глюки- может джойстик? Нет, заверил другой машинист, смотрел, там всё в порядке! Он как раз с этой коробочкой ковырялся. В этой коробочке и есть типа проблема, там масло, туда-сюда, вроде бы перестала глючить... Ну мне особого напряга тогда не было... Когда пересел на 71, дали другого сменщика, а этого пересадили на полноповоротный- прав российских нет у него. Ну мой теперешний сменщик и обнаружил косяк с магнитиком в джойстике, а предыдущий машинист, либо до него не добрался, либо вообще не разбирал. Я его в разобранном виде тоже не узрел, если поменяют на новый, тогда сам покопаюсь, но на сколько я понял, магнит этот на "флажке" управления челюстью должен находится.
  #139
Старый 27.07.2012, 23:12
Профессия: ...
по крестовине. следить - это шприцевать ? вроде прошприцевал, но вот что было ранее - х.з.
про челюсть. флажок - это что ?
  #140
Старый 28.07.2012, 00:02
Не только шприцевать! Там "кронштейны" крепления крестовин довольно "жидкие"- упустил и пошла слабина, когда всё нормально, они долго ходят. Если "стаканчик" начал болтаться (смещение по осям крестовины)- постепенно разобьет посадочное. А вообще при работе ощущается стук в начале движения. Стук есть всегда, в виду выбора зазоров в трансмиссии, но то "внутренний", а здесь уже "наружний"- сразу на дыбы его, залез, глянул, дефектовал. Если посадочное место под обоймы крестовины стали яйцом, либо менять фланцы, либо наваривать и обрабатывать. Новые чашки крестовин не должны болтаться, но и пережимать их не следует, иначе лопаются. Если посадочные круглые, можно подложить "сухарь" из жестяной полоски (консервная банка как материал), но опять же следить, чтобы не раздавило.
"Флажок"- рычажок на джойстике, который отвечает за челюсть. Как я понял принцип действия, внутри магнит и индукционная катушка или еще что. При смещении полярности магнитного поля, изменяется электрический сигнал идущий в коробочку на распределителе, и та уже управляет золотником. Это только предположение, так как туда я не лазил.
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
