  #281
Старый 11.07.2012, 17:57
созванивался с поставщиком запасных частей, грешит на то что не правельно поставлены кольца!
  #282
Старый 16.07.2012, 05:25
Профессия: Нач.снаб.
Аватар для sevostopol
Shantui SD 32 не поворачивает налево
Кто может помочь?Бульдозер Шантуй сд32 наработка примерно 2500 мото/часов.Перестал поворачивать.На лево не идет!Может порядочный
  #283
Старый 16.07.2012, 06:18
Не поворачивает совсем, или поворачивает немного?
При повороте налево двигатель работает в нагрузку? Если да, то не выключается фрикцион, а тормоз затягивается.
  #284
Старый 16.07.2012, 08:18
Вообще не поворачивает.Двигатель работает в нагрузку.
Сейчас разбирают, должен приехать Сервисмен по шантуй.
  #285
Старый 16.07.2012, 09:07
Скорее всего не выжимается фрикцион.
  #286
Старый 16.07.2012, 14:08
Сначала замерьте давления на фрикционах. Потом, когда разберёте, ремонтировать будете методом ненаучного тыка.
  #287
Старый 17.07.2012, 08:48
Замерили! Предварительный диагноз- сервомеханизм накрылся.
  #288
Старый 17.07.2012, 15:44
Вполне вероятно, те аналоги, которые приходят с Китая для Комацу - работают плохо и не долго. Слава богу, что старых машин мало.
  #289
Старый 17.07.2012, 15:46
Некоторые даже комацушные "аналоги" от дистрибьюторов Комацу на Шантуй ставят для повышения надёжности
  #290
Старый 17.07.2012, 16:00
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
Здравомыслящие механики так и делают.....частенько.......
Все вопросы решаемы!
  #291
Старый 18.07.2012, 05:49
Минимум 45 дней покоя ему обеспечены!
  #292
Старый 22.11.2012, 15:46
Нужна помощь по ремонту хюндай р290лс-7 2007 г.в. 7000 м.ч. Краснодар,нужна помощь специалистов.Глохнет при работе.Ошибки 434,(??364??).Меняли датчики коленвалов.Работал 3 дня как часики, потом стали обороты плавать, сейчас такая же песня глохнет при нагрузке.8-988-248-00-11
  #293
Старый 23.11.2012, 10:09
Нужна диагностика гидравлики !!!!!!
Сообщение от alexdelovoy Посмотреть сообщение
Вызывайте специалиста-гидравлика - диагностика золотников главной клапанной...
  #294
Старый 26.11.2012, 11:52
Профессия: инженер
Аватар для ssss
выше написанное лучше не пропускать через голову.
трехзначные ошибки говорят о том, что есть неисправность в системе управления двигателем.
434- не стабильное питание ECM (отдельный разъем питания, если не изменяет память- четырех пиновый)
ошибка 364 посерьезнее!
пропадает связь между ECM и блоком управления ТНВД ( 4я и 13я нога). тут может быть проблема, как в косе и плохом контакте, так и в датчике положения ротора в самом ТНВД. это долго и не дешево.
дал Ваш телефон ребятам из Краснодара. с Вами свяжутся.
  #295
Старый 26.11.2012, 15:21
Кто поможет не только советом, а делом?
  #296
Старый 26.11.2012, 15:30
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
- Деловой! Афигеть))))
-Ещё не вечер!
  #297
Старый 26.11.2012, 16:09
Вот и все.купил хюндай..а что делать.при поломке никто не знает?
  #298
Старый 27.11.2012, 08:54
Профессия: инженер
Аватар для ssss
уважаемый, Вы читать умеете???
чуть выше я Вам расписал суть каждой ошибки.
Вы тестером пользоваться умеете? цепь питания проверить можете?
цифровую линию на обрыв и КЗ проверить можете?
контакты разъемов о которых я писал выше проверить можете?
или Вы сюда с исповедью обратились? -может свалится с неба после исповеди решение проблемы...
  #299
Старый 28.12.2012, 08:31
Итак, нашему 320 му 1500 м,ч набежало.... Изначально были проблемы с элктроникой, никак копать не хотел......у экскаваторщика бедного уже психика стала сдавать......приезжали раза три наверное.... "специалисты"...задумчиво так смотрели на ошибки, меняли какие то датчики....опять смотрели.....Говорят, вам тут гидравлист нужен!...... в итоге один толковый парень, не полинившись всё таки прозвонить датчики и мозги сделал вывод, что это всё же МОЗГИ)))) .... после замены блока управления улыбка появилась на лице опереатора, силы к нему вернулись))))......Работает на вскрыше глины, один раз поменяли зубья ковша......шприцует литием с молибденом, отличный экскаватор! К нему бы только обслуживание ещё нормальное сразу шло бы....а не "специалисты" ....
  #300
Старый 18.01.2013, 09:40
Экскаваторы HYUNDAI
Приветствую все! Кто знает цены на новые экскаваторы в Москве:
Hyundai R210LC-7
Hyundai R250LC-7
Hyundai R320LC-7
И еще! Кто на них работал? Есть ли плюсы, а главное минусы этих экскаваторов. Спасибо
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
