  #101
Старый 05.07.2012, 11:28
А где искать этот датчик положения колес
  #102
Старый 05.07.2012, 11:33
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Monster29 Посмотреть сообщение
на левой стороне мостов ( стоит на переднем и заднем - проверить оба )
Последний раз редактировалось BESTLAT; 05.07.2012 в 11:44..
  #103
Старый 19.08.2012, 13:19
Мужики, извеняюсь за тупой вопрос, на нью холанд в115, как открыть эту чёртову пробку на бачке под гидравлику который справа, всем колхозом крутим её нифига не открыть, она прокручивается.
  #104
Старый 19.08.2012, 16:59
А ты прояви смекалку!!!
в комплекте с ЭП идёт много полезных штучек,там и ключик для открывания гидробака!(в зелёной сумочке)
а ещё там есть пробочка с клапаном,которая вкручивается вместо пробки гидробака при первой замене,к которой в свою очередь идет трубочка для удобного сливания гидравлики!
  #105
Старый 19.08.2012, 20:55
Аватар для BESTLAT
есть така беда, прикипает там не по детски. сам пару шестигранников свернул пока не приловчился. г-образный шестигранник ( самый дорогой купил ) + удлинитель 1 - 1,5м. ( труба ) и на короткий рывок.
  #106
Старый 21.08.2012, 05:08
Сверху её придави (к бачку) и крути. На моём так откручивается (заливная) если я про ту пробку подумал. И не только на моём тракторе так.
  #107
Старый 07.09.2012, 14:59
Мужики помогите, купили нью холла, б115б полуразобранный нигде не могу найти схему подключения рулевой колонки, там два шланга подходят к колонке и четыре штуцера свободных вот хотелось бы узнать схему подключения куда какой шланг подключать,
  #108
Старый 07.09.2012, 18:04
Сообщение от NH115 Посмотреть сообщение
http://www.messicks.com/NHC/15411.aspx
Я думаю по этой ссылке можно разобраться со шлангами.
  #109
Старый 07.09.2012, 21:41
Спасибо большое, завтра разберусь куда что ставить.
  #110
Старый 10.09.2012, 07:43
Подскажите по установке магнитоллы, на нью холанде в115. Провода обрезаные торчат 7 штук, красно-чёрные, красные и чёрные. Не пойму какие на что идут. Магнитола с разёмом iso
  #111
Старый 10.09.2012, 07:57
Красный скорее всего" +" (их может быть два, один с включенным зажиганием, другой с выключенным) черный "-" Остальные на колонки 4 штуки. Плюс и минус можно проверить обычной "контролькой"
  #112
Старый 18.09.2012, 13:35
Добрый день!
Постепенно наступает момент проведение сие операции на Case 580 SR 2007г, полуавтомат.
Машины практически одинаковы. Кто то может подсказать подводные камни при снятии КПП? Если есть фото - буду весьма и весьма благодарен.
Причина снятия - появился хруст (как будто включаешь передачу на ГАЗоне) при подключении переднего моста. Может рано ее снимать - есть какие то другие причины (проблемы в кнопке блокировки моста, электрике, еще что то)?
Вчера залез под машину - ужаснулся... Как я понимаю нужно сначала открутить коробку от двигла в районе маховика? Доступ к 5-6 гайкам свободно, а вот до остальных (сверху, со стороны кабины) - ума не приложу. Может есть действительно какой то лючок?
  #113
Старый 18.09.2012, 15:03
Сообщение от Brander Посмотреть сообщение
Добрый день!
Передний мост надо включать пораньше, а не когда задние колёса уже буксуют ,либо полностью нажать на тормоз и потом включать .Мост включается при помощи пружины (в КПП ).Выключается при подаче давления масла .На моём так .
  #114
Старый 18.09.2012, 18:10
Хруст? При каком положении блокировок?
1
2
или полный привод
  #115
Старый 18.09.2012, 19:30
Аватар для BESTLAT
Машины практически одинаковы. Кто то может подсказать подводные камни при снятии КПП? Если есть фото - буду весьма и весьма благодарен. - пост №2
Вчера залез под машину - ужаснулся... Как я понимаю нужно сначала открутить коробку от двигла в районе маховика? Доступ к 5-6 гайкам свободно, а вот до остальных (сверху, со стороны кабины) - ума не приложу. Может есть действительно какой то лючок? - лючок в полу есть, но гемор не исчезает.
  #116
Старый 19.10.2012, 17:11
New Holland B 115
Здравствуйте!Переключил управление рулевое управление передней и задней осью.А после обратно не переключается.В Чем может быть причина?
  #117
Старый 19.10.2012, 20:24
Аватар для Максим 35
ХЗ
  #118
Старый 19.10.2012, 23:02
Аватар для BESTLAT
Сообщение от vladis Посмотреть сообщение
если лень в поиск заглянуть:
http://exkavator.ru/other/board/show...0388#post60388
  #119
Старый 20.10.2012, 14:40
а как проверить этот датчик
  #120
Старый 20.10.2012, 21:01
Аватар для BESTLAT
и это на форуме есть....
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
