  #61
Старый 27.06.2012, 17:47
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Старый Посмотреть сообщение
Панель другая. С права в верху указатель температуры трансмиссии, ниже температура двигателя. По букварю -рабочая температура в серой зоне. Коробка из этой зоны пытается выполсти,двигатель нет. Машина 11 года.
да, с 2008г. другая приборка , пороюсь
  #62
Старый 27.06.2012, 20:33
Ещё вопрос. До скольки градусов температура считается рабочей? На 115 цифр нет, а рабочая температура в серой зоне. Хочем поставить для проверки механический манометр-он с цифрами.
  #63
Старый 28.06.2012, 11:56
Аватар для BESTLAT
накопал - рабочая температура в серой зоне. Коробка из этой зоны пытается выполсти
если с радиатором охлаждения трансмиссии усё упорядке, стоит проверить уровень масла при повышенном возможна эта проблема, коллеги ещё подсказали, что может помочь замена фильтра ( грят грелась, фильтр заменили и всё ок )
ЭП до 10.2011 г. выпуска ??? если не сложно - вывесьте пожалуйста фото таблички коробки или в личку
  #64
Старый 01.07.2012, 16:52
Табличку снимок сделаю, просто сейчас в командировке. отпустили на день. Причина оказалась в датчике температуры. Поставили механический показывает температуру в пределах 80-90 градусов.
  #65
Старый 02.07.2012, 12:09
New Holland B115B, демонтаж КПП
Кто снимал кпп помогите вчем могут быть трудности
  #66
Старый 02.07.2012, 13:04
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Серега327 Посмотреть сообщение
особо никаких засад, главное не забыть открутить "лепестки" от маховика перед отсоединением коробки от двигла.
  #67
Старый 02.07.2012, 18:33
А как насчет доступности из кабины есть возмажность доступа
  #68
Старый 02.07.2012, 18:45
Аватар для BESTLAT
  #69
Старый 02.07.2012, 19:49
Чтобы опустить КПП на землю, можно воспользоваться "дедовским методом". При снятии - постановке двигателя на запорожец хватает одной камеры от КАМАЗа например, здесь я думаю, нужно будет штуки три. На лист фанеры кладёшь камеру, на неё лист фанеры либо поддон от кирпича, потом вторую камеру и опять лист. Делаешь пирог нужной высоты. Накачиваешь камеры освобождаешь болты крепления, спускаешь воздух и КПП нежно оказывается на земле, крепко цепляешься за нижний лист "пирога" и вытягиваешь из под трактора. Обратно поставить тем-же способом труда не составит.
  #70
Старый 02.07.2012, 19:57
Всё что с низу и тяжелое таким способом можно снимать - ставить.
  #71
Старый 02.07.2012, 20:02
Аватар для BESTLAT
надеюсь это шутка , если нет....то может кончиться всё плачевно
  #72
Если снять сидение и печку ,то доберёшся только до заднего моста. Он вроде не мешает. Снимал печку чтобы заменить тормозные шланги, один перетёрся, поменял оба. дальше лезть нужды не было.
  #73
Старый 02.07.2012, 20:14
Вполне серьёзно, есть опыт.
Лучше КПП в двоём придерживать с боков при помощи верёвок и опускать на камере, если нет специального домкрата на колёсиках, чем туда самому залазить и через пуп тянуть. Можно конечно в кабине полики разобрать (если такое возможно) и установить лебёдку. Но на камере можно спокойно двигать в лево, в право, верх, в низ, и поворачивать, ПРОВЕРЕНО НА КПП ОТ КАМАЗа. Я думаю (уверен) что КПП от КАМАЗа с делителем скорее всего потяжелее будет.
  #74
Старый 02.07.2012, 20:30
Без ума можно и колесо себе на голову уронить!!! Не то-что КПП. САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕЛЬЗЯ СПЕШИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!! ИЗ-ЗА СПЕШКИ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось HAN777; 02.07.2012 в 20:32..
  #75
Старый 02.07.2012, 20:51
Аватар для BESTLAT
блин, много писал потом перечитал и стёр нафиг....как по мне - вариант годится только теоретически или когда край ( я с товарищем в тайге,пустыне.. кому как нравится ) а не снимешь - погибнешь. А рисковать здоровьем из за железяки - ну нах, в меня намертво вколотили, ТБ - кровью пишется
  #76
Старый 02.07.2012, 20:57
Аватар для BESTLAT
снимается двумя методами
1. с помощью тельфера или на крайняк вилочным погрузчиком выдёргивается ДВС с КПП, колется уже на земле
2. на яме отсоединяется КПП от ДВС и опускается с помощью гидр.подставки. И если нет опыта, я бы даже этот вариант не порекомендовал. удержать КПП реально сложно и места под ЭП мало
Последний раз редактировалось BESTLAT; 02.07.2012 в 21:00..
  #77
Старый 02.07.2012, 21:02
Если-бы Серега327 чинить трактор отдал в сервис-центр, то я думаю вопрос как снять КПП (какие нюансы) наверно не возникли-бы. А так НЕ ДАЙ БОГ залезет под трактор и начнёт снимать руками. Мы-же не знаем насколько он силён. КПП на КАМАЗе снимал дома во дворе (замена сцепления).
  #78
Старый 02.07.2012, 21:08
Первый вариант даже для деревни подойдёт, можно и варавайку вызвать. Второй вариант НИСКОЛЬКО НЕ БЕЗОПАСНЕЙ "МОЕГО" ВАРИАНТА (дедовского способа).
  #79
Старый 02.07.2012, 21:09
Аватар для BESTLAT
угу, а теперь прикинь, человек БЕЗ опыта судя повсему пытается действовать по твоему предложению, а чего там уметь,три камеры от камаза и вуаля, коробка снята . а если не по сценарию пьеса пойдёт ???
хорошо если только поцарапает....дальше развивать ??? и сорри, что на ты
  #80
Старый 02.07.2012, 21:11
В армии, к стати, при помощи камеры ставили двигатель вместе с КПП на УАЗик "буханку", там только с низу можно запихать.
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
