  #161
Старый 02.07.2012, 15:39
Аватар для BESTLAT
По поводу стороны поставил правильно, а вот посадочное место - сальник заходит плотно. Но что интересно масло течет в определенных местах, т.е. колесо повернешь может не течь. Может всетаки посадочное место наварить и проточить? Обычной дуговой сваркой возможно?
масло течет в определенных местах, т.е. колесо повернешь может не течь - шайтан...
Обычной дуговой сваркой возможно? - были прецеденты, срывало наварку. Здесь ничего посоветовать не могу
  #162
Старый 02.07.2012, 19:35
Может быть там еще какое нибудь уплотнение должно быть, т.к. сальник садиться на вал плотно плюс я его герметиком намазал.
Салник на валу не крутится, а вращается в кассете, может сальник плохого качества?
Очень похоже что НЕТ центрации (кулака со ступицей). При снятии ступицы обратите внимание на посадочные места наружных обойм подшипника, возможно их "подрало" при разрушении подшипника (у прежнего хозяина например). И теперь ступица "виляет", по этому когда прижмётся к низу - НЕ течет, а прижмётся к верху, в низу образуется щель, и масло вытекает даже при стоянке (как я понимаю). Проверить можно зажав в токарный станок, проверить совпадает посадка под подшипник с посадкой под сальник. На счет электросварки, надо спросить у хорошего сварщика. Там ковкий чугун, аргоном наварили, получилось однородно, ни одной раковины нет. Нормальными электродами я думаю что тоже можно наварить, но надо сначала хорошо прогреть весь кулак чтобы трещины не пошли и что-бы "наварка" не слезла в итоге. И остывать должна (деталь) естественно (без воды).
  #163
Старый 06.07.2012, 11:24
Подскажите, где ковш купить задний, 500-600 мм. У меня сейчас погрузочный стоит, 850 мм, без зубов. Нужно с зубами купить. В Иваново звонил, говорят снимай размеры места крепления, сделаем по твоим размерам. Точно снять не получается, да ковшу уже 10 лет, выработки везде, какой смысл их замерять. Может БУшный можно купить где? Смотрел вольвовский ,там место крепления другое. Может от других моделей подойдет?
  #164
Старый 10.07.2012, 20:50
Какие сальники на гидроцилиндрах, которые передний ковш двигают? Номера каталожные? По интернету можно заказать?
  #165
Старый 11.07.2012, 19:17
Сообщение от ayk60 Посмотреть сообщение
Разбирай и в магазин, там подберешь. Я манжеты на цилиндр поворота колес подобрал в магазине по гидравлике.
  #166
Старый 16.07.2012, 09:31
А сапун на бортовом редукторе есть?
  #167
Старый 17.07.2012, 04:01
Я на своём (тракторе) не обнаружил. На мосту есть, а в бортовой обьём масла маленький, сапун не нужен.
  #168
Старый 23.07.2012, 20:01
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с заменой главных тормозных цилиндров на Фиат-Хитачи ФБ 100.2. Они у меня хлюпают и тормоза пропадают, а потом сами появляются, грешу на главные, только не знаю на какой. Может кто сталкивался с такой проблемой или легкодоступные аналоги знает???
  #169
Старый 27.07.2012, 20:05
на фб 200.2 добавляли какую попало жидкость в главные тормозные цилиндры,тормоза на холодную были ,а немного проедешь мост нагревался и тормоза проподали.Пробывали подобрать какие нибудь манжеты в автомагазине толку не было в итоге купили новых два главных тормозных цилиндра по 100 дол/штука и стали заливать жидкость рекомендуемую в инструкции ,проблем больше не было
  #170
Старый 28.07.2012, 17:57
А где покупали, за такие деньги я не задумываясь купил бы, мне зарядили по 19000 за цилиндр. Или это уже давно было???
  #171
Старый 30.07.2012, 21:50
по 100 долр. за штуку 10 лет назад
  #172
Старый 19.08.2012, 01:00
в москве купил за 17 000 р 1 шт.В самаре зарядили 27 000 р.Почему воздушный фильтр наружный и внутрений продают не вместе.хотя находятся в одной упаковке.
  #173
Старый 21.08.2012, 05:22
Сообщение от бача Посмотреть сообщение
Последний раз покупал (2 мес. назад) в одной коробке два фильтра (бол. и маленький), продавали комплектом, денег отдал 800 рублей (за комплект).
  #174
Старый 07.09.2012, 23:18
Если фильтр SKT проверь хорошенько.они на 2-3см короче оригинального.Я так попал на ремонт двигателя.хапнул пыли.
  #175
Старый 24.10.2012, 12:25
А где охлаждающая жидкость сливается, с радиатора и блока? Или только шланги сдергивать? Все вроде облазил, не вижу кранов ни каких.
  #176
Старый 24.10.2012, 16:03
Снимай шланг с расширителя, и вниз отпускай (в канистру).
  #177
Старый 28.10.2012, 19:07
Здравствуйте. Потек сальник бортового редуктора переднего моста, купил новый сальник, поставил. масло залил оно все равно течет, в чем может быть дело? Что интересно конструкция сальника в металлической обойме сама резинка вращается внутри, думал на старом резина отслоилась от металла, заказал новый тоже самое. Кстати сальник заказывал через Экзист т.к. в нашем городе проблема с зап.частями на импорт. технику, подошел аналог от ступицы грузовика (BK8202708).
Проблема до сих пор не решена. Масло течет.
Что было сделано - проточил кулак, запрессовал на него втулку, т.е. восстановил размеры под посадочное место сальника. Сальник оставил этот же. Короче грешу на сам сальник, хоть и покупал его летом, хочу заказать оригинал (~4000 руб.). Кстати кто где покупает (заказывает запчасти), у нас в городе только Техстройконтракт, но ждать у них неделю не меньше. Может быть посоветуете где еще можно купить. Можно в личку, что бы за рекламу не сочли.
  #178
Старый 29.10.2012, 11:41
А почему стартер может плохо крутить? Аккумулятор новый поставил, зарядил (правда автомобильным зарядником, 7 ампер максимум. Может недозаряжает он?), в итоге еле еле проворачивает. Не заводит в общем. Плотность электролита 1.28, нормально. Подключаю пусковое устройство, которое от 220 питается, заводит моментально. Потом в течении дня заводит нормально, а с утра опять не хочет.
  #179
Старый 29.10.2012, 14:24
Может просто ёмкости аккумуляторов не хватает?Надо не меньше 105 А ч.Да и стартерный ток должен быть большой у АКБ.Т то ,что новый-может он по параметрам не подходит.На жучке родной 55,люди кто и 60 ставят(у них пластины толще-ток отдачи меньше) Летом нормально,как зима холодная,стартёр крутит медленно и долго,а толку нет
  #180
Старый 29.10.2012, 15:02
140 ампер часов, да и пусковой ток чего то около 700 ампер.
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
