Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о карьерных экскаваторах, карьерных погрузчиках
Старый 10.01.2012, 11:06
Ремонт и эксплуатация ЭШ
На венце зубчатом ЭШ 10\70, на одном секторе посвились трещины. Реально ли восстановить работоспособнось. Пока стараемся на этом секторе не работать под нагрузкой.
Старый 10.01.2012, 11:53
смотря где трещины. вообще то можно спокойно вваривать зубья. правда в дальнейшем могут быть проблемы с Z13 m36.
Старый 08.02.2012, 17:51
Сообщение от Katerina2012 Посмотреть сообщение
Вы бы сразу обратились в сервис, там бы все и подсказали. Если что-то не значительное, то и сделать быстро смогут. Тем более, если гарантия еще действует
Вы хоть понимаете о каком эксковаторе идет речь?
Последний раз редактировалось Модератор; 08.02.2012 в 17:54..
Старый 23.02.2012, 07:44
Аватар для Мамонт
Экскаватор серьезный, но трещины на зубчатом венце 100% гарантийный случай. Эсли естт гарантия - к производителю. Если экскаватор старенький - лучше поменьять, а то развалится в самый напряженный для работы момент. А сколько времени отработал? Какая температура окр среды? как и чем смазку наностие? Вопросов много, но делать ремонт самостоятельно не рекомендую, если только как временное решение до замены.
Старый 18.06.2012, 10:44
Износ роликов ЭШ 10/70
Доброго времени суток.
Очень нужен совет по ЭШ 10/70, ЭШ 11/70....
При эксплуатации идет сильный износ роликов (фото прилагается).
Смазка проводится даже чаще чем по регламенту.
Возможная причина данного износа, поделитесь пожалуйста своими соображениями....
Старый 26.06.2012, 09:30
Уважаемый denion а что это за ролики. Роликовый круг ?
Старый 29.06.2012, 12:05
Сообщение от Нео Посмотреть сообщение
Да, это оси роликов, роликового круга. Фото 1 - ролики, фото 2 - оси (новые).
ID:	3162   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.06.2012, 13:20
Была похожая ситуация на ЭКГ-15. Причина- длительная работа на уклоне.
Старый 29.06.2012, 14:28
У нас ЭШ на уклоне не работают. Даже при шагании на уступ, по паспорту max. угол 8град подъем и 11град спуск. А так работы ведутся только на спланированных площадках.
Старый 30.06.2012, 15:22
Дак у нас шагари на уклонах тоже не работают, это я пример из опыта работы на ЭКГ. Ну а вообще мне завтра в день на работу, поспрашаю у парней (есть люди опытные более 35 лет на ЭШ трудятся). Завтра вечером отвечу. Ну и как вариант у нас в мехцехе изготавливают различные детали, так вот ходят они очень не долго так как металл прямо скажем сырой. Может тут собака зарыта.
Последний раз редактировалось Нео; 30.06.2012 в 15:25..
Старый 02.07.2012, 12:23
Это возможно только если ОМТС закупает у поставщика или производителя данные ролики из некачественного металла. Сами мы их не изготавливаем.
Старый 07.07.2012, 12:08
1.Оси и ролики на роликовом круге должны быть в 1 размер, даже если есть износ то проточите все ролики и оси под ремонтный размер но все до единого.
2.Проверьте накат рельса возможно у него неравномерный износ по плоскости.
3.Проверьте крепление венца возможно призонные болты и втулки разбиты, замените, обтяните венец.
4.Проверьте базу на наличие трещин, если есть это уже сложнее, вам надо ее ремонтировать.
Старый 07.07.2012, 12:11
А еще я так вижу у вас и оси и ролики это сырец, проверить необходимо соблюдены ли требования чертежа и марка стали завода изготовителя это немаловажно.
Старый 01.08.2012, 21:09
Время сейчас что ли такое, буквально всё от батона до г,,,,на делают абы как, лишь бы спихнуть подороже (относится не только к Российскому производителю).
Извините за задержку с ответом (пришлось распечатывать фото + ждать, когда выйдет человек на работу который может с уверенностью сказать что не так, у него на ЭШ 10/70 12 капиталок за плечами).
Так вот когда я задал ему вопрос "От чего-же происходит сильный износ роликов ? ", он мне ответил примерно в том же духе и порядке как andrey_f в первом сообщении, но когда он увидел фотографии, даже у него сомнения отпали - ответ был однозначен, цитирую " Запчасти фуфло ! ".
Такой же вывод сделали ребята которые работают на других машинах ЭШ 10/70, а так же парни с ЭШ 15/90, 20/90 и представте себе 40/100 (есть и такой монстр в наших краях).
И всех нас матёрых экскаваторщиков гнобит то - что с каждым годом всё больше и больше человеческих усилий приходится применять что - бы отгрузить или перекинуть 1000 м3 грунта, хотя по логике вещей должно быть всё наоборот ( я имею в виду фуфел которым приходится ремонтировать наши боевые машины и трудозатраты связанные с заменой нескольких вещей в место одной).
Вывод однозначен - не может ролик и ось таким образом (как законченная деталь) выглядеть, металл может у вас и норм, но вот обработке кроме как токарной его не подвергали никакой, т.к. при закалке или цементации никакого блеска быть не должно.
Старый 08.08.2012, 09:18
Уважаемый НЕО я сейчас не смогу точно ответить, подвергались ли поставляемые нам запчасти терм.обработке. А те что на фото я в инете нарыл в качестве примера. Но то что мы их сами не изготавливаем это точно. Узнаю где и у кого их приобретают...
Старый 08.08.2012, 09:23
Сообщение от andrey_f Посмотреть сообщение
База и венец регулярно тянутся, 5 мес назад пересверлили всю базу и посадили на новые болты под ремонтный размер.
На базе есть трещины - заказали новую.
Старый 03.09.2012, 13:32
похоже, что часть роликов катится, а сепаратор стоит на месте.
оси роликов должны быть изготовлены из чугуна СЧ 20. Ролики - 38ХГН, 40ХГНМ, 26ХГ2МФ и иметь твердость 388-444 НВ.
с уважением.
Старый 21.09.2012, 13:10
Спасибо Всем кто не прошел мимо. База уже пошла в разнос, приобрели новую будем менять. Всем удачи.
Старый 10.10.2012, 15:13
Извените что поздно пишу. Но уж если меняете базу то на всякий случай проверте вес контрогруза и обратите внимание на износ старого рельса особенно под кабиной.
Старый 20.11.2012, 23:02
Производитель
Можем изготовить качественные запчасти. Как на ЭКГ,ЭШ, ДРО,ПП ,так что пишите заказывайте.Ждём !
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
