  #121
Старый 27.06.2012, 06:26
Сообщение от Vladtig Посмотреть сообщение
кто нибудь может выложить по ДЭМ 1143 каталожные номера фтулок их диаметры, размеры и т.д ну не разбирать же экскаватор. заранее спасибо.
каретка
Обозначение 10-6570 60 подшипник Заготовка SKF PRM 65 70 60 2 шт
PRMF 606530 4 шт
Стрела
внизу 10-50 5550 Заготовка SKF PRM 505550 2 шт
верх подшипник PRMF 505550 2 шт
Рукоять
Стоит в Тяге- место рычаг Заготовка SKF PRM 455050 2шт
Тяга -ковш Заготовка SKF PRM 4044 40 2шт
Рукоять- ковш Заготовка SKF PRMF 404440 2шт
Рукоять- рычаг Заготовка SKF PRMF455045 2шт
На остальных указано только «ВТУЛКА»
  #122
Старый 30.06.2012, 06:59
В переднем мосту где кардан потек сальник.Как его менять,разбирать мост,или снимать ступицу колеса ???И какой там стоит сальник???Кто может разбирал ,помогите советом.
  #123
Старый 30.06.2012, 12:26
Там ступица на шкворнях (вверху и внизу) Снимаешь бортовую целиком и меняешь сальник.
  #124
Старый 23.07.2012, 06:02
Профессия: Машинист-механик
Подскажите какое фильтр подходит в гидробак задней навески?
  #125
Старый 23.07.2012, 08:46
Сообщение от Loginov.s Посмотреть сообщение
по каталогу ?
  #126
Старый 23.07.2012, 11:15
Сообщение от Игорь Z Посмотреть сообщение
по каталогу ?
А аналоги есть какие нибуть?
  #127
Старый 26.07.2012, 09:34
fin fin вне форума
аналоги то есть-достать их невозможно.продаваны не везут такой товар(доргой и спрос маленький-около тысячи за картридж)за три года куда только не обращался(тверь москва питер)везде голяк.а официальный поставщик фильтров не работает с физ лицами и за наличку-уроды одним словом(наверно не хотят мелочиться)
  #128
Старый 29.07.2012, 19:16
Профессия: Ген. директор
Какая маркировка на Ваших фильтрах?
На ЭО 2626-01 фильтр тоже импортный, но в магазине нашел в наличии ценник 2550 руб.
  #129
Старый 29.07.2012, 23:23
fin fin вне форума
У меня SOFIMA RA220CV1-сменный картрижд.у полного фильтра название больше.скачал фирменный каталог применяемости фильтров-этот имеет пропускную способность 90л/мин.насос должен выдавать до 200 литров-но в виду того что оборотов ему недостаточно то и производительность у него получается ниже-вроде хватает.нашол аналог по габаритам-980рублей-тоже с клапаном,но площадь большая-за счёт того что клапан сделан тоньшеНажмите на изображение для увеличения
  #130
Старый 29.07.2012, 23:26
У меня такое же один в один стоит, с клапаном!
А аналог от чего?
  #131
Старый 30.07.2012, 00:11
fin fin вне форума
а хрен знает-лежал в агроснабе в твери-написано от мтз-может от 1221 или каких ещё новых модификаций-на мтз 80-82 таких точно нет.в гидравлике там больше стоит.вот хочу попробовать поставить пару на слив(один нашол а вот другой без стакана с клапаном-надо гдето искать)должно получиться надеюсь.сейчас искать то сложно-всё металюги подрезали.
  #132
Старый 31.07.2012, 08:44
fin fin вне форума
ещё как вариант по фильтрам-можно установить фильтр не 220сv1 а 230cv1-у них все размеры присоединительные одинаковые кроме длины стакана-те на гидробак можно прикрутить ничего не переделывая. а такие фильтра в любом лесном магазине лежат-стоят на фискарах-лесовозах.проходное рассчитано уже на 130 литров в минуту.
  #133
Старый 31.07.2012, 09:54
А на каком экскаваторе стоит такой фильтр, а то на дэме по каталогу FR130C10B50R1
Последний раз редактировалось Loginov.s; 31.07.2012 в 09:57..
  #134
Старый 31.07.2012, 17:54
fin fin вне форума
на эо 2626 ДМК.Такое чудо выпускают в пинске на ПЗСМ.как видно ничего не изменилось за годы производства.мой с 2004г.вып. зав.№14 у Руслана полгода а проблемы теже.
Последний раз редактировалось fin; 31.07.2012 в 18:02..
  #135
Старый 31.07.2012, 18:24
доброго времени суток! Подскажите новичку, имею в активе ДЭМ 114 2007г.в. но уже устал вкладывать в него деньги. почему то постоянно загибает шток цилиндра рукояти?В чем причина - гидрораспределитель или механика (соединение стрелы с рукоятью)?Шток загибает без нагрузки когда цилиндр складывается. 2. Какие пальцы надо стопорить(чтоб они не вращались вокруг собственной оси) два пальца на рукояти и два на ковше? И зачем их надо стопорить? Заранее большое спасибо!!!
  #136
Старый 31.07.2012, 21:44
fin fin вне форума
про стопорение пальцев не совсем понятно что вы хотите.вообщето все пальцевые соединения стопорятся на одном узле а другой качается на втулках или шаровых соединения(цилиндры-штоки)-для того чтобы не равзбивало отверстия в корпусе а только сменные втулки и палец изнашивались.в собранном состоянии шток сложно согнуть-в выдвинутом легко-наверняка причина механического свойства.надо смотреть-может что мешает(отжимает цилиндр)перемещению цилиндра.
  #137
Старый 01.08.2012, 00:04
Сообщение от Дмитрий магнитка Посмотреть сообщение
Как можно сложить оборудование и согнуть шток??? Ерунда какая то. Выложи фото.
Сами работаете или оператор???
  #138
Старый 01.08.2012, 00:10
А зачем и думать и включать мозги. Попой легче она вечером не болит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дилер был у них на заводе говорит, они все себя считают такими "умными" даже тяжело общаться. (слова дилера можно верить, а может и нет).
Все кто хотите купить ЭП Пинского завода не берите это гав...но. Если уже заниматься любовью, то берите за 700 т.руб. любой старый ЭП и болячки будут теже и не будет обидно за вложенные деньги. (одно дело сыпиться новый, а другое старый).
  #139
Старый 20.08.2012, 20:39
Решил выровнить положение,а то такое впечетление что ломаються только "иноверци".Кто может подскажет.Ремонтируеться ли секции итольянского распределителя.Стрела медленно опускаеться,не держит.Минуты за 2-3 опускаеться.Конечно особо не напригает ,но все же...Восновном на горячию.
  #140
Старый 20.08.2012, 20:43
Скорее всего манжеты в цилиндре.Для распределителя что то вообще большая утечка
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
