Старый 24.06.2012, 21:47
Banned
Проблемы с гидравликой Hyundai 170W-7
Всем привет.hyundai 170w-7 стал работать очень медленно ,вплоть до полного отказа выполнения операций.меряли давление норма.после того как специалисты не нашли ни одной причины решили разобрать насос.одна из секций была изношена ,всё поменяли ,экскаватор стал работать немного быстрее но опять не то .при 2100 оборотах как раньше при 1200.не знаем где искать дальше.помогите советом.заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось Модератор; 02.07.2012 в 09:52..
Старый 25.06.2012, 07:46
Добрый день! Каково давление и напряжение на клапане EPPR?
Старый 25.06.2012, 21:20
Вообще давление и напряжение на датчике EPPR не мерили, мы просто поменяли датчик с другим экскаватором но в работе обоих экскаваторов ничего не поменялось. А какое давление и напряжение должно быть на датчике EPPR?Может быть всё таки манжеты на штоках изношены, масло перепускает от того и работает медленно?
Старый 25.06.2012, 21:27
КОПАЮ =)
СОЛИНОЙДЫ ???
Старый 25.06.2012, 21:32
КОПАЮ =)
1) ПОЧИСТИТЬ ВСЕ ЭЛЕКТО РАЗЬЁМЫ ПРИХОДЯЩИЕ К ГЛАВНОМУ НАСОСУ,ТАМ МАГНИТНЫЕ КЛАПАНА ВРОДЕ ,МОЖЕТ ПОМОЖЕТ,МНЕ ПОМОГАЛО=) 2 ) СОЛИНОЙДЫ - ХРЕН ЗНАЕТ ЧТО ЗА ХРЕНЬ НО ТОЖЕ ТАМ ЖЕ И ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ И САМОЕ ПРОСТОЕ ЭТО ПРОВЕРИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ,МАЛО ЛИ ЧЕГО =)
Старый 25.06.2012, 22:03
КОПАЮ =)
не заню. как создать тему,так что Сань извини =) 220 HYUNDAI LS - 9S НОВЫЙ БЛИН 270 ЧАСОВ И ДЕЛАЕТ МОЗГ С ГИДРАВЛИКОЙ,ЗАВИСАЕТ КЛАПАН НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕ НА РУКАЯТЬ НА СЕБЯ,СЕГОДНЯ СНЯЛИ КЛАПАН ,ПРОДУЛИ,РАЗОБРАЛИ,СОБРАЛИ,РАБОТАЕТ,АГА ХОРОШО,ДА ВОТ ТОЛЬКО ЭТИХ МАНИПУЛЯЦИЙ ХВАТАЕТ НА ПАРУ НЕДЕЛЬ,А ПОТОМ ОПЯТЬ ТАКАЯ ЖЕ ХЕРНЯ.ВАРИАНТЫ ,ЗАВОДСКОЙ БРАК НА ПЛИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ??? ЧЕСТНО СКАЗАТЬ НЕ ШАРЮ Я В ГИДРАВЛИКЕ,НО ЗАДРАЧИВАЕТ(летературное слово) тот факт что доблесные механники хотят умыть руки и повесить данную неисправность на машиниста (меня) если есть ребята которые разбираются в гидравлике,поучите пожалуйста,шаурма и 0.5 с меня=)
Старый 26.06.2012, 13:03
Профессия: Инженер-строитель
Аватар для Николай 812
Сообщение от flint.ru Посмотреть сообщение
В каком регионе работает техника? ТО 250 делали? Зачем сами устраняете неисправность, техника на гарантии!!! Вот телефон Техногрэйда бесплатный 8 800 100 11 15 прям с сотового набирай и жалуйся на сервисников - быстро приедут и всё исправят, проверено. И еще раз, техника на гарантии, пускай едут и делают. Техногрэйд за этим следит, это уже косяк местных умников.
Старый 26.06.2012, 20:27
Профессия: engineer
Вполне возможно не не работает наклонная шайба. Работает в минимуме. (соленоиды, давление на регуляторах)......
Старый 26.06.2012, 20:37
КОПАЮ =)
Сообщение от Николай 812 Посмотреть сообщение
Николай 812,на нём 276 часов,он нульцевый ,нагрузки по штатному расписанию,косяк был только с первым ТО,делалось при 90 часов.Объяснять не стану почему,так вышло.Первый раз клапан вышел из строя,после 250 ТО ,поменяли местами (техногрейд) клапан на ковш с клапаном на рукоять,заработал (повторюсь ,замена клапанов не была произведена на новые,был демонтаж,прочистка клапана,и перемена местами клапанов) сейчас такая же поломка 276 м/ч и опять на рукоять ,опять демонтаж клапана,прочистка и установка обратно (техногрейд). То есть Николай два раза в одно место ,логично подумать что это не мусор,не заводской брак клапана,а просто задир или насечка на плите.
Старый 26.06.2012, 20:49
КОПАЮ =)
Сообщение от Tver Посмотреть сообщение
было на липхере древнем,вялый был ковш,работал еле еле,приехал старый слесарь,спиртом протер фишку на ковш,в липхере рядом с главным насосом находится,пояснил что трактор старый,клапана набили себе канавки,зависают,и в электро схеме замасленные контакты,сказал что если будет повторятся,почисти фишечки,взял 10 т.р. у моего механника и был таков
Старый 27.06.2012, 09:11
КОПАЮ =)
Сообщение от sasha rudamyotkin Посмотреть сообщение
ВСЕМ ПРИВЕТ.HYUNDAI 170W-7 СТАЛ РАБОТАТЬ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО ,ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОГО ОТКАЗА ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ.МЕРЯЛИ ДАВЛЕНИЕ НОРМА.ПОСЛЕ ТОГО КАК СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ НАШЛИ НИ ОДНОЙ ПРИЧИНЫ РЕШИЛИ РАЗОБРАТЬ НАСОС.ОДНА ИЗ СЕКЦИЙ БЫЛА ИЗНОШЕНА ,ВСЁ ПОМЕНЯЛИ ,ЭКСКАВАТОР СТАЛ РАБОТАТЬ НЕМНОГО БЫСТРЕЕ НО ОПЯТЬ НЕ ТО .ПРИ 2100 ОБОРОТАХ КАК РАНЬШЕ ПРИ 1200.НЕ ЗНАЕМ ГДЕ ИСКАТЬ ДАЛЬШЕ.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
так что там,починили,что было ??? интересно же
Старый 27.06.2012, 11:57
Дорогой Флинт!Пока ничего не нашли, сервисники уже опустили руки не знают что за фигня такая. А ты пожалуйста перемести свою тему в другое место.
Старый 27.06.2012, 14:30
КОПАЮ =)
Сообщение от СAШ Посмотреть сообщение
а как
Старый 27.06.2012, 15:09
С подобными вопросами обращайся к админу
Старый 28.06.2012, 10:34
[QUOTE=sasha rùdamyotkin;59456]ВСЕМ ПРИВЕТ.HYUNDAI 170W-7 СТАЛ РАБОТАТЬ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО ,ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОГО ОТКАЗА ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ.МЕРЯЛИ ДАВЛЕНИЕ НОРМА.ПОСЛЕ ТОГО КАК СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ НАШЛИ НИ ОДНОЙ ПРИЧИНЫ РЕШИЛИ РАЗОБРАТЬ НАСОС.ОДНА ИЗ СЕКЦИЙ БЫЛА ИЗНОШЕНА ,ВСЁ ПОМЕНЯЛИ ,ЭКСКАВАТОР СТАЛ РАБОТАТЬ НЕМНОГО БЫСТРЕЕ НО ОПЯТЬ НЕ ТО .ПРИ 2100 ОБОРОТАХ КАК РАНЬШЕ ПРИ 1200.НЕ ЗНАЕМ ГДЕ ИСКАТЬ ДАЛЬШЕ.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
Ну что ни у кого нет никаких мыслей?
Старый 28.06.2012, 12:00
Смотри пилотную часть. Может не дожимает как надо!
Старый 28.06.2012, 23:01
насос кавасаки,тандемный?ежели да,то то два варианта.давление в сервоуправлении должно быть 40 очков.и регулятор должен работать по всему диапазону давления.в принципе система не сложная,у меня,если нужно,вроде картинка есть.
Старый 29.06.2012, 21:21
Нужно,скинь если не трудно.
Старый 29.06.2012, 23:03
так какие насосы,или насос?
Старый 01.07.2012, 19:25
Приветствую, Всех. У меня тоже, точно такая проблема, очень медленно работает
мастер мерял давления, вроде все в норме,что делать не знают,помогите пож, 170w-7.
В электрике разбираюсь, если подскажете, что и где мерить,,,,
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
