  #81
Старый 20.06.2012, 05:17
На переднем фронтальном ковше стоит джойстик.
Последний раз редактировалось iv-c; 20.06.2012 в 06:09..
  #82
Старый 20.06.2012, 09:52
Общее давление не причём. Скорее всего снизилось давление на управление. Возможно сливает в обратку непосредственно джойстик, или же на него уже слабое давление подходит. С какого места оно берется не в курсе, но думаю отследить по шлангу можно. В заливной горловине гидробака фильтр стоит?
  #83
Старый 20.06.2012, 15:01
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
Не понятно выгружается и загружается неадекватно только ковш ? остальные функции работают нормально? Как появилась проблема сразу резко или плавно с течением времени начала проявлятся ?
  #84
Старый 21.06.2012, 10:04
Фронтальный ковш поднимается медленно, выгружается-загружается медленно. Проблема появилась сразу при загрузке самосвала.
  #85
Старый 22.06.2012, 12:49
Проблема с LS сигналом от распределителя к регулятору основного гидронасоса.
  #86
Старый 22.06.2012, 13:21
Поясните, что такое LS и как можно исправить ситуацию? Из сервиса звонят и предлагают купить насос. Хотелось бы исправить и приехать к ним.
  #87
Старый 22.06.2012, 17:16
Сообщение от iv-c Посмотреть сообщение
А насос при чем? Если задний ковш работает без изменений, то насос не при делах- один на оба ковша. Задний управляется через тяги, а передний дистанционно гидравликой, кроме челюсти, там уже электрика.
  #88
Старый 28.06.2012, 16:59
Профессия: ...
Volvo BL71. Советы, эксплуатация
1-й. купил Вольво BL71. (чайник пока) в ближайшее время нужно сменить масло в двигателе. инструкции не было. подскажите, какое масло взять на промывку и какое лить нужно ? (4300 м/ч)
2-й. работает (только начал) у меня на нем узбек (более-менее грамотный). у него паспорт, регистрация, наше (РФ) в/у, св-во на трактор, страховка, доверенность от меня. что ему нужно еще ? договор между мной и ним нужен ?
Спасибо заранее.
  #89
Старый 28.06.2012, 20:16
Профессия: ...
неужели никто не знает ?
  #90
Старый 28.06.2012, 20:22
Профессия: ...
меняй рвд
а что такое рвд ?
  #91
Старый 28.06.2012, 20:51
Сообщение от sergey7070 Посмотреть сообщение
С промывкой не все так просто. Неизвестно, что хуже - остатки предполагаемой грязи, или остатки смывки, черт знает с какими добавками.
  #92
Старый 28.06.2012, 22:11
Профессия: ...
ну и х.й с ней, с промывкой. масло то какое ? какое было до этого не знаю.
  #93
Старый 28.06.2012, 22:17
Аватар для BESTLAT
лей 15w40 думаю самое то
  #94
Старый 28.06.2012, 22:23
Поддерживаю!
  #95
Старый 28.06.2012, 23:07
Профессия: ...
спасибо, а п/синтетику нужно или минералку ?
Последний раз редактировалось sergey7070; 28.06.2012 в 23:22..
  #96
Старый 29.06.2012, 06:10
а что такое рвд ?
Рукав Высокого Давления по "РУССКИ" - ШЛАНГ.
  #97
Старый 29.06.2012, 07:01
Banned
Даешь двигателю поработать,глушишь двигатель .Открываешь под двигателем защиту,открываешь краник в поддоне двигателя,сливаешь отработанное масло,отворачиваешь масляный фильтр-патрон.Закрываешь краник поддона,заворачиваешь фильтр-патрон вначале от руки,а затем ключом для заворачивания фильтр-потронов 3/4 оборота.Летом заливаю 30СД,10w30,15w40,5w40.Двигатель промывочными маслами не промываю.На зиму заливаите масла низкой вязкости. Ориентир в мороз вытаскиваете масляный щуп если с щупа масло стекает,то можете технику заводить.В эту зиму заливал п/синтетику,если не ошибаюсь до-30 .Никакого подогревателя типо Вебасто у меня нет,единственно поставил теплообенник на топливо и летнем топливе до -23 заводил и работал,хотя без него топливо при-5 уже мутнело,парафин забивал сетку влагоотделителя.
  #98
Старый 29.06.2012, 07:26
Наши Шелл Римула льют 15/40, вроде с таким индексом минеральное обычно. Промывать двигатель не надо. Если есть подозрения на большое количество отложений в нём, лучше сократить интервал замены- хорошее масло само отмоет, это уже из личного опыта. Документы на трактор у меня те-же. Раньше не было доверенности- упустили, но после инцидента с полицаями, упущение ликвидировали. Национальность не при чём, были бы разрешающие на работу в России документы.
  #99
Старый 29.06.2012, 14:03
Сообщение от Minin Посмотреть сообщение
Что такое LS ?
  #100
Старый 01.07.2012, 00:51
Профессия: ...
еще вопрос. кто может написать про все масла и жидкости, которые есть (должны быть в Вольво BL71 из-за границы) ?
1. двигатель уже понял 15W40 дизель
2. мосты ?
3 и самое главное, т.к. капало, то ушла жидкость из гидравлики. что туда лить ?
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
