Старый 21.05.2012, 22:18
Глохнет двигатель на TEREX PEGSON ХА400
Во время работы и перегонов глохнет двигатель,двигатель САТ С-9 Tier III Acert. Дробилка 2007г.,наработка 1500 м/ч.Помогите кто знает в чем проблема!!!
Старый 22.05.2012, 08:53
Аватар для techrep
Сообщение от katas Посмотреть сообщение
Как обычно бывает в этом случае, нужно определиться: либо проблема с топливной системой двигателя, либо проблема в гидравлической системе дробилки.
Я склоняюсь к первому варианту. Проверь состояние топливного бака, шлангов, фильтров. А то, может быть, и насос-форсунки менять надо.
Старый 30.05.2012, 22:33
terex pegson xa 400
проверил и прочистил стоп кнопки,проверил крепление проводов к автоматам и сами автоматы,проверил замок зажигания и крепление провадов к неи,проверил все жидкости и масла,топливные фильтры не трогал(нидавна меняли),двигатель работает чиста,не дымит не троит,выхлопных газов не видно,масло не жгет и все равно глохнет.....выдает ошибку produkt conveyor slow- feeder off
Старый 29.09.2012, 23:06
c дробилкои разобрался,вышел из строя один из дачиков давления масла двигателя.Поменял и всё ок
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
