Старый 20.05.2012, 09:17
ЕК-12. Гидравлика или ???
Добрый день господа , зарекался не брать отечественную технику но как то пожалел, ек-12 2005 года хотели на металолом порезать .Вобщем проблема такая , стрела , ход , ковш все это работает нормально , рукоять медленно , платформа медленно поворачивает и не держит вобщем с грузом начинает сваливатся , лапы и отвал не полностью вывешивает экскаватор, что мы пытались сделать: меняли шланги местами со стрелы на руку не помогло , золотники все затянуты до упора ,думали мож клапана засухарились ан нет всё нормально . Ваши комментарии коллеги.
Старый 20.05.2012, 09:41
Давление в сервоуправлении слабое похоже. НШ-10 скорее.
Старый 20.05.2012, 10:14
нш-10 , была мысль об этом но почему то подумал что нш 10 спасет только платформу , или от него и рука тоже зависит ?
Старый 20.05.2012, 10:23
Профессия: Гидравлик самоучка
попробуй на холостых оборотах двигателя выполнить какие-нибудь операции .Если выполняет то НШ-10 не причем. Если не выполняет то следует заменить нш и потом смотреть дальше.Поворот слабый может быть из-за клапанов (стоят на г/моторе поворота) или уже проблемы с насосом.
Старый 20.05.2012, 11:14
на холостых выполняет все , стрела и ковш хорошо , рука и поворот с поддавливанием другого джостика, ито слабовото, клапана на г/маторе вроде пробовали , один новый поставили , по поводу насоса вроде работает не орет веретенки навалом , попробую проверить давление в насосе , кто в курсе сколько должно быть ?
Старый 21.05.2012, 12:47
ЕК 12: КП 1-КП 2 = 32(+/- 0,5)МПа, ковш 32МПа, стрела 35 Мпа, поворот 18Мпа, ход 32 Мпа, рукоять 35 Мпа.
Это на новом. На бу можно и поменьше.
Клапана отсечки на качающих узлах насоса настраиваются на заводе изготовителе на давление 31+/-0.5 Мпа( для ек 12).
Последний раз редактировалось Russian Mashines; 21.05.2012 в 12:51..
Старый 22.05.2012, 03:58
Сообщение от комунал Посмотреть сообщение
А по колёсам постучали?Ну,может фары протрите!
Что значит"клапана засухарилиоь"?Вы чё,рыбу жарите?
Режте на металлолом и будет вам счастье!
Старый 22.05.2012, 17:21
__________________Адеквктности наберитесь , приколов и в жизни хватает .
Старый 22.05.2012, 17:30
зря вы так. вам очень дельный совет дали
Старый 26.05.2012, 12:05
Всем спасибо за обсуждение тему можно закрывать , причину нашли гидрораспределитель барахлит , сегодня поставили ремонтный , работает как зверь ))) .
Модер. не знаю как закрыть тему .
Старый 16.04.2013, 18:47
Аватар для Крутько Николай
Проблема с гидравликой ЕК 12
приветствую коллеги проблема такая холодный стрела ковш рукаять башня работают медленно нагреется до 45 гидравлика все работает отлично
Старый 16.04.2013, 19:11
а у меня когда холодный работает медленно агорячий зверь
Старый 17.04.2013, 09:50
Попробуйте на сервоуправлении фильтр заменить(с заду стоит,небольшой в черном стакане).
Старый 17.04.2013, 12:28
фильтра нет
с нш 10 выходит трубка соединяется в тройник с тройника один конец уходит пга второй через клапан диаметром 32 длинна 15 сантов уходит в гидро бак
Последний раз редактировалось Модератор; 18.04.2013 в 16:51..
Старый 17.04.2013, 13:24
Вообщем, складывается впечатление, что холодное масло более густое и где-то не проходит
до нагрева. А проходить ему сложно только через фильтра. Отсюда вывод: 1)фильтр сервоуправления(исключаем) - из-за пониженной пропускной способности уменьшается давление в сервоуправлении. 2) заборный фильтр-сетка в гидробаке - не хватает масла насосам.
Старый 17.04.2013, 13:45
когда менял масло в гидре всасывающие фильтра стоят тока на уну на рулевое и серво нет ни сеток не фильтров
и еще когда холодный ускоритель хода тоже не работает а на горячию поевляется. токо не пойму для чего этот клапан после тройника нужен может он перепускает с насоса в бак а на серво мало
масло было с завода мг-46 в поменяли залили вмгз оно жиже чем мг
на всасывающих фитрах стоят клапана они открываются при 2 отмосферах
чуть не забыл на уне добовляеш мощности работает все но движок грузится
Старый 17.04.2013, 20:17
приветствую nebur-09 сталкивались вы с такой проблемой ускаритель хода на холодную не работает нагреится гидра до45 работает ек-12 зарание спосибо
Старый 17.04.2013, 20:19
Это клапан настройки давления в сервоуправлении.Вы правильно думаете.Получается,что после смены масла,необходимо поднять давление от НШ 10.
Только не пойму зачем ВМГЗ,то заливали?
Старый 17.04.2013, 20:23
шефу посоветовали в складе где брал масло
теперь мучаюсь куда отправят работать километров 5 проеду потом включается ускоритель хода и что делать теперь
он прочитал что работоспасобнасть у масла зиьой больше. мг-46в -32 а вмгз -40 зимой роим часто.
и теперь что надо поднять давление завтро накину манометр проверю давление
что посоветуете
Последний раз редактировалось Модератор; 18.04.2013 в 16:52..
Старый 17.04.2013, 20:27
Моё почтение!Чаще на оборот.У меня к Вам такой вопрос:Ваша ёкакашка с гидромолотом работала?
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
