  #81
Старый 07.05.2012, 07:20
Я наливаю это:
Shell Rimula R-5 SAE 10W-40 это для двигателя.
Shell Donax TC SAE 10W это для трансмисии (КПП и мосты) допуск КАТ (ТО-4). КПП полуавтомат.
Shell Tellus T 32 это для гидравлики.
Трактору (последний в подписи) очень нравится, в гидравлике менял неделю назад, за 100 литров отдал 18000 рублей, покупал в 20 литровых вёдрах (в бочках 208 л, дешевле).
  #82
Старый 07.05.2012, 22:38
Профессия: Ген. директор
Выкладываю видео замедленной реакции рукояти экскаватора (было снято для сервисников).
http://youtu.be/-aG-RdkPXps
Так никто и не смог ответь - это неисправность или так и должно быть???
  #83
Старый 08.05.2012, 06:04
Сли траншею копаешь,без погрузки?Вот Вы рукоять выпрямили,ковш открыли,затем опять в котлован и когда ковш ещё препятствие не нашёл,согнули рукоять в воздухе,то есть произошло свободное падение рукоять.После этого происходит такая задержка.Если это так,то и на ЭО 2621 токая же история происходит,разряжение в цилиндре получается,пока масло нагонит давление
  #84
Старый 08.05.2012, 06:35
Иногда такое же происходит,пока масло в цилиндр нагонит.
  #85
Старый 08.05.2012, 07:47
в жсб тоже точь вточ так секунды 2 задержка
  #86
Старый 08.05.2012, 07:48
а в вольво такого не бывает вл 71
  #87
Старый 08.05.2012, 07:58
Может Вы работаете на маленьких оборотах двигателя, насос и не успевает накачивать в поршневую полость масло. Попробуйте прибавить обороты. И ещё посмотрите здесь, похожая ситуация http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=8657
  #88
Старый 08.05.2012, 08:02
У обратной лопаты ковш заполняется когда рукоять или ковш двигается к себе, если наоборот- прямая лопата.
Но дело не в этом.
Аккерманна схему я не знаю , но или в гидрораспределителе, или в гидролинии /трубопроводе/ , который идёт от штоковой полости рукояточного гидроцилиндра, должен стоять дроссель /шайба, сужающая проходное сечение, и создающая сопротивление, которое препятствует падению рукояти под собственным весом, когда её двигаешь к себе.
Для свободного прохода масла в обратном направлении, когда насос качает в штоковую полость (рукоять от себя) парралельно дросселю должен стоять обратный клапан, открывающийся когда масло идет в направлении штоковой полости (при движении масла в обратном направлении, когда включаешь рукоять к себе, клапан закрывается и масло идет только через дроссель) .
Конструктивно дроссель и обратный клапан обычно совмещают в одной сборке. Внешне это выглядит как обычный обратный клапан , в стакане (челноке/золотнике) которого имеется отверстие (которое играет роль дросселя).
Располагаться этот элемент может, как я уже заметил, в гидролинии, идущей от штоковой полости к гидрораспределителю, включая и выход из штоковой полости гидроцилиндра рукояти.
Если в линии не обнаружите, то надо смотреть на гидрораспределителе. Там может быть прифланцован этот клапан (в том месте ,где гидролиния от штоковой полости гидроцилиндра рукояти входит в гидрораспределитель). Но, может оказаться, что все это устройство находится в золотнике распределителя (в золотнике управляющем рукоятью) .
Вопрос, почему это возникло? Вы что-нибудь делали с машиной - ремонт/замена?
Возможно под клапан ,что-нибудь попало и он не закрывается, находится в постоянно открытом состоянии.
Если бы была схема гидравлическая, то можно было говорить конкретнее.
Откопировал в другой теме.
  #89
Старый 08.05.2012, 21:21
Вот это конкретный ответ и у меня тоже были такие мысли.
Теперь вопрос по моему горе ЭП Пинской сборки там есть этот клапан или нет??? Сервисники не могут ответить
  #90
Старый 08.05.2012, 21:50
Новый день и как Вы думаете сново отличился новенький выпирдыш Пинского завода!!!
Другие 20-ти летние трактора все вместе меньше причиняют проблем чем это чудо криворуких конструкторов.
В конец рабочего дня стрела отказалась подниматься из котлована 3,5 метра глуб. Так мы его там и бросили, имеет он меня во все щели В общем все цилиндры функционируют кроме цилиндра стрелы , вниз идет вверх не хочет.
Пока там любовались этим га-ном, решили выбить пальцы поворотных цилиндров. Выбили палец проблемного цилиндра и что вы думаете, в месте где скол, есть заводская краска производителя, т.е. завод установил этот цилиндр поврежденным и еще покрасил сверху частично краску стер пока оттирал смазку (типа мы знаем что он деффектный).
И вот фото:
Заодно решили выбить палец и другого поворотного цилиндра и мы офигели от увиденного. Там даже следы коррозии и рытвин присутствуют.
Теперь вопрос гарантийщикам будет после майских праздников!!!
А завтра вскрытие покажет что же с цилиндром стрелы случилось , нет плакать надо. (предполагаю: поршень отвернулся, шток погнулся) будет чем заняться на 9 мая
Друзья уже предложили бесплатно своего юриста, с намеком о возврате этого чермета производителю.
Но думаю дождусь ответа от Белагро (Самара), которы сказали до этого что цилиндры это расходники, головной же в Москве сразу не смогли ответить (но про расходник не сказали ), подумали потом сказали сначало в Самару, составить акт рекламации в присудствии тех надзора и дальше
Теперь завтра будем думать что делать с гидрошлангами. Их протирает, если так оставить, то через пару недель нужно будет уже менять.
Там углы каретнки как нож заточен специально чтоб шланг резать.
Поворотного цилиндра
Разводка по стреле и рукояти
Последний раз редактировалось RuslanTX; 08.05.2012 в 22:12..
  #91
Старый 09.05.2012, 05:20
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
про цилиндр могу сразу сказать - оборвало шток под самым поршнем, надо снимать его и варить, а ещё лучше менять пройденный этап, у меня только на таком объекте приключилась такая беда, где трактор бросать нельзя было, пришлось выехать из траншеи на замедленной и чудом складывать стрелу в транспортное положение, благо впереди погрузчик стоял - подкладывал щиты под него и отжимался
  #92
Старый 09.05.2012, 07:34
У меня тоже шланги тёрлись и сильно,совет(смажь шланги в местах трения солид.литол.короче чем шприцуешь)
  #93
Старый 09.05.2012, 14:09
Аватар для loner
Руслан же написал, что углы каретки острые как нож, так что смазка не прокатит, надо что-то мастерить, подкладывать, чтобы шланги не съедало при движении стрелы
  #94
Старый 09.05.2012, 23:11
Углы каретки болгаркой будем завтра обрабатывать. А защишать шланги по принципу шланг в шланге (просовывать в другой шланг, куда нам деваться будем и говна конфенку лепить).
А в общем сколько ишака не наряжай все равно конем не станет!
Последний раз редактировалось RuslanTX; 09.05.2012 в 23:15..
  #95
Старый 10.05.2012, 21:45
На счет вялой рукояти...Это если дроссельный клапан как на стреловом поставить на рукоятные задержек в работе не будет?Так понимать?
  #96
Старый 11.05.2012, 11:30
Вчера наряжали "ИШАКА" надеемся может заржёт
1) На все шланги поставили защиту.
2) Т.к. электрика глючит и надежности не вызывает поставили механические датчики (давление масла и температурный), оказалось свои родные врут!!! (не удивительно, механика рулит все обошлось 1000 руб.)
3) Подшипники поворотных цилиндров поставили Российский (вроде Саратов) цена по 350 руб.
4) Теперь цилиндр стрелы. Он погнулся прямо у поршня , самое интерестное оператору слово не скажешь, т.к. сам там присутствовал , его вины нет. Вытягивали шток 2 часа, на станке не получилось не хватает мощи, пришлось потихоньку вручную нагнетать давление. Задиров нет, т.к. сразу сняли и на ремонт.
В общем посоветовали шток поменять, т.к. сделан из пластилина. (сказали если оставить в ближайшее время придем сново в гости ). Решил пока оставить. Цена вопроса: 1200р.-выплямление и 600р.-манжеты итого 1800 руб. (Фото к сожелению не делал забыл аппарат )
5) Заказал узкий ковш (300 мм) - 16200р + 4 зуба на запас по 1000 руб. на очереде гидромолот.
Теперь вопрос: Ковш экскаватора и погрузчика имеет люфт по пальцу 10мм - это нормально или заказать шайбы и подложить??? (Принципе уже заказал). Из-за этого люфта затагивается грязь в палцы.
Последний раз редактировалось RuslanTX; 11.05.2012 в 11:37..
  #97
Старый 11.05.2012, 18:18
Аватар для loner
поржал хоть, Руслан, завидую твоему терпению, маладца))))
  #98
Старый 11.05.2012, 18:24
сказал что будешь продавать, а сам ковш с молотом заказываешь?от молота твой ишак сдохнет ещё быстрее...
  #99
Старый 11.05.2012, 18:59
Осенью продовать будем, а пока ИШАКА на переправе не меняют
Молот в дальнейшем коню (импорту) в наследство перейдет
А ковш узкий необходим, у нас есть район где опоку копать надо, своим тяжело. (а деньги зарабатывать надо, да и после 50 м водопровода окупается на 100% )
  #100
Старый 11.05.2012, 19:49
Да Руслан тебе не позавидуешь!!! Пальцы больно дорогие у нас по 400р разрезной на 2 болта (чугун) Давай Удачи!!! P.S.Каждый вечер захожу и думаю наверное у Руслана(2626) опять что нибудь отпало.
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
