Старый 01.05.2012, 09:55
Коды ошибок Hyundai ROBEX 360 LC-7A
Добрый день коллеги!!! Hyundai ROBEX 360 LC-7A выдал ошибку 282 подскажите, кто знает , расшифровку . Буду благодарен
Старый 02.05.2012, 15:46
Добррый день, мах8683! По поводу ишибки 282: ECM has detected a failure in the rear pumping element. - ECM (электронный блок управления) регистрирует выход из строя заднего насосного элемента. Эффект: Низкая мощность. Двигатель может не работать.
Старый 02.05.2012, 20:09
да да мощность заметно упала ,одновременно поднимать и поворачивать не получается обороты падают . А как это вылечить? и что нужно поменять чтоб работало ?
Старый 03.05.2012, 08:14
Добрый день! Это надо CUMMINSов вызывать с их INSITE. Или самому эту програмку подключать и тестировать двигатель, если умеете ей пользоваться и она есть...
Старый 03.05.2012, 15:34
Аватар для techrep
Сообщение от Bandera Посмотреть сообщение
in the rear pumping element. заднего насосного элемента.
А что имеется в виду под "задним насосным элементом"?
Старый 04.05.2012, 05:58
Доброе утро! Блок высокого давления ТНВД состоит из двух поршней, один передний, второй задний.
Старый 04.05.2012, 11:53
Аватар для techrep
Добрый вечер! Понятно. Спасибо.
Старый 04.05.2012, 14:52
Обращайтесь...
Старый 04.05.2012, 14:57
Аватар для techrep
Не обольщайтесь
Старый 04.05.2012, 17:40
добрый вечер !!! двигатель глотнул водички .могло это стать причиной выхода из строя ?
Старый 04.05.2012, 17:53
Профессия: шаман автопсихолог
Аватар для синоля
Не обольщайтесь
+100
Старый 05.05.2012, 12:17
[quote=max8683;55423]добрый вечер !!! двигатель глотнул водички .могло это стать причиной выхода из строя ?
Добрый день! Вполне, эта ошибка означает, что когда начинается движение поршня (плунжера) вверх, т.е. нагнетание соляры, PCV (клапан на этом поршне (плунжере) закрывается раньше, чем ему подает команду на это дело ECM. Может просто клапан завис в закрытом положении. Что может быть из-за попадания воды...
Старый 05.05.2012, 18:10
Добрый вечер! И как долго можно работать с этой неисправностью ? Уже неделю работаю вроде пока нормально ,если сильно не нагружать
Старый 14.05.2012, 19:55
Добрый вечер! Каждый дро...ит так, как хочет... Можно и экскаватором копать медленней и меньше, чем лопатой. Для чего тогда он нужен? Можно его (экскаватор) подогнать к котловану и копать лопатой... )))
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
