Старый 30.04.2012, 12:11
Аватар для MKSM-nsk
На узле стрелы МКСМ эллипс. Что делать?
Подскажите что делать?
Есть вариант развернуть нужна разхвертка на 50.
Предложите ещё варианты, кроме покеупки новой стрелы
Дополнительно смотрите темы:
МКСМ 800 с двигателем Hatz - что за зверь?
Мини-погрузчик МКСМ-800 не берет укатанный снег
Последний раз редактировалось Модератор; 24.08.2022 в 09:38..
Старый 30.04.2012, 16:23
Эллипс, как я понимаю, на проушине крепления рамки быстросьема к стреле? У меня там был небольшой эллипс. Купил развертку - выправил - потом втулки с натягом - потом втулки пройти разверткой под палец. Тут главное развертку применять на оправке, чтобы соосность соблюдалась. Для запрессовки втулок лучше изготовить съемник, чтобы шла ровно. На крайний случай выточить выколотку, чтобы стучать не по втулке.
Второй вариант - сдувать саму проушину со стрелы и точить, варить новую
Третий вариант - воспользоваться услугами расточки-наплавки.
Посмотрите тему http://www.exkavator.ru/other/board/...ad.php?t=11500 Все тоже самое только для больших.
P.S. Как же Вы работали? Когда на МКСМ съедает втулку (еще не проушину), то палец уже не держится - постоянно вырывает.
Старый 02.05.2012, 10:00
Аватар для MKSM-nsk
Палец не вылетал. Его даже ни разу не меняли, краска заводская была. А втулки съело, развалились пополам.
Предыдущий хозяин ни разу не менял пальцы в течении 2 лет.
А проушину съело во тут
Старый 02.05.2012, 20:06
У меня тоже сьедало в этом месте. Насколько сильный эллипс?
Старый 03.05.2012, 12:38
Аватар для MKSM-nsk
Родные 295-е втулки пролетают как сквозь масло
Ставим туда шкворню зиловскую правда убрав с неё 0,5 мм внешнего и 1 мм внутр ф.
Сегодня будем попробуем поставить. Если не полезет поеду за разверткой
Старый 03.05.2012, 23:50
Сообщение от MKSM-nsk Посмотреть сообщение
По-хорошему надо развернуть проушины до получения ровного диаметра. Запрессовать втулку. Развернуть втулку до размеров пальца по ходовой посадке. Чтобы палец заходил легко, но нисколько не болтался. И каждый день смазывать. Радиальный люфт при ударной нагрузке, которую испытывает этот узел дает лавинообразный износ.
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
