  #81
Старый 20.04.2012, 06:44
Смотрел ролик гонки на трактарах,МТЗ как кузнечики прыгают.И не видел что бы у них ломались.Они там вообще трактора убивают.
  #82
Старый 20.04.2012, 19:48
Сообщение от Игорь Z Посмотреть сообщение
там трактора специально подготовленные.максимально облегчённые. вес трактора мтз 3 т. а экскаватора на его базе больше 6-и
  #83
Старый 21.04.2012, 05:13
Профессия: Машинист-механик
Игорь77, Можешь выложить больше фоток вальцёв и если можно видео.
  #84
Старый 21.04.2012, 06:38
На днях разговаривал с влодельцем ДЭМа .Говорит что его тракторист за год три раза полуось ломал.А вчера этот ...... меня обогнал, думаю что скоро будет менять в четвертый раз,даже не претормазил перед ямой.
  #85
Старый 22.04.2012, 15:07
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
для cat 316 там весь прикол в том, что изначально на заводе делают нормальную полуось, а запчасти льют из непонятно чего, поэтому их постоянно и ломает, нагрузка на экскаваторе на полуоси больше, чем на простом, найди какой-нибудь стоящий на стоянке или по дороге тормозни простой беларусик, договоришься поменять полуось - считай повезло, главное, чтобы по шлицам подошла она(полуось)
  #86
Старый 22.04.2012, 15:19
причём здесь запчасти, если полуоси ломало на новом тракторе? экскаватор-погрузчик со смещаемым центром копания. обе стороны в течении недели...и кто это даст тебе свою полуось??? мы избавились от этих машин и теперь у нас ничего не ломает...
  #87
Старый 22.04.2012, 16:12
Аватар для loner
если ломало на новом тракторе то либо брак изначально, либо прокладка (между рулём и сиденьем) других вариантов нет...
  #88
Старый 22.04.2012, 17:29
прокладка перед вами. у нас было 3 экскаватора на базе мтз. разных годов выпуска ломало на всех. так что брак тоже исключаю. это просто недоработка мтз. вот вам и вариант. ни на одном импортном ЭП про поломки полуосей я не слышал. сейчас у нас 3 джисиби и один ньюхоланд. ну не ломаются они почему то. хотели ещё гидромек взять но не было равноколёсника
Последний раз редактировалось cat 316; 22.04.2012 в 17:33..
  #89
Старый 22.04.2012, 18:56
Аватар для loner
могу только порадоваться за вас, что пересели на иномарку))))
  #90
Старый 22.04.2012, 19:37
спасибо. и вам того же желаю
  #91
Старый 29.04.2012, 06:21
Мужики подскажите что за дачик стоит (стоял) на гидробаке у фильтра отчистки.То что он определяет засорение фильтра это понимаю.Но какой он механический ,электрический.Как выглядит,если можно фотку или хотябы его номер.Через остатки дачика масло сопливиться.Есть мысль воткнуть радиатор для охлаждения масла.Радиатор от холодильной установки + электровентилятор от газели с кожухом.Установить на обратку с гидромотора.Место позволяет.Вот только диаметр трубок радиатора чуть меньше.
  #92
Старый 29.04.2012, 06:58
Датчик механический ,обычный манометр, он посути и не нужен.я пробовал ставить радиатор, толку не какого зря только время потратил. поменял насос и стал меньше греться.для охлаждения масла нужен спец расчет учитывая вязкость,теплоотдачу,диаметры труб, скорость прохождения масла и т.д. подобрать радиатор.
  #93
Старый 30.04.2012, 06:34
Сообщение от артем85 Посмотреть сообщение
А обычный это какой.Дело в том что там у меня стоят остатки датчика и через них он сопливиться.Датчик на сколько кг.И еще вопрос где стоит датчик заднего хода.Сигнал остался а остальное все в пучке.Народ у нас камекадзе ,так и лезут когда назад сдаешь,особенно этой зимой.
  #94
Старый 30.04.2012, 12:51
[QUOTE=Игорь Z;55118]А обычный это какой.Дело в том что там у меня стоят остатки датчика и через них он сопливиться.Датчик на сколько кг.И еще вопрос где стоит датчик заднего хода.Сигнал остался а остальное все в пучке.Народ у нас камекадзе ,так и лезут когда назад сдаешь,особенно этой зимой.[/QUO
У меня датчика заднего хода нет, но я думаю скорее всего на рычаге реверса.на счет манометра надо глянуть, у меня его грязью разбило.
  #95
Старый 30.04.2012, 17:04
10 бар или 140 psi.
  #96
Старый 30.04.2012, 17:06
А фильтор какой стоит одноразовый или промывать можно, и что за провода подходят аутригирам
  #97
Старый 30.04.2012, 17:30
фильтр одноразовый,провода на фонари задние.
  #98
Старый 30.04.2012, 17:32
на фонари ниже едут а это сверху колодка подходит
  #99
Старый 03.05.2012, 19:08
Мужики,на какую реально глубину капает ДЭМ???Я заменил цилиндр стрелы.Поставил отечесвенный обрезав его,те сохранил вроде все параметры.Возможна ошыбка на 2-5 см.Но капает всего 3200-3400.А в т. х.указана глубина 4420.Те не хватает 1 метра.
  #100
Старый 03.05.2012, 19:22
Я заменил цилиндр .Но капает всего 3200-3400.А в т. х.указана глубина 4420.Те не хватает 1 метра.
Это максимальная глубина копания под собой.Реально не получится
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
