Старый 21.04.2012, 20:58
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Калуга я за свой 1.2 отдал 2002год
Старый 21.04.2012, 20:59
РОТОРНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ Lucas Конструкция топливного насоса Lucas-CAV http://bbsv.ru/repair/tnvd2/page2.htm Вот здесь я читал про роторный насос , лучше открывать через интернет-эксплоер (гугл хром его не понимает).
Понимает, еще как! Несколько раз пытался открыть, все время выдает сайт ХХХ !
Старый 21.04.2012, 21:24
я нормально открыл эту ссылку
Старый 21.04.2012, 21:26
Сообщение от КРОТ2 Посмотреть сообщение
добрый вечер купили с другом Fiat-hitachi FB 200.2 тормоза отсутсвуют поставили от ката цилиндрики не работают ,поставали от уаза главный цилиндр на сцепления 2 шт полный ноль ,разобрал родные промыл работают двигатель нетянул поменял топливный фильтр повеселел но не очень в понедельник сниму форсунки проверю ,масло в коробке черное, заказал фильтра на коробку и гидравлику, на двигатель масленый фильтр с зила бычка подходит один в один, опаска мост разбирать придётся тормоза делать смотрел на нью холланде лб115 задний мост и свой одинаковые но это современем через месяц ,акпп там ничего нерегулируеться случайно?гидравлика на холостом глушит двигатель почему?
На двигатель я думаю лучше поставить от фольксвагена т4 номер OP574.Он у вас равно колесный? У меня в кпп масло красное.
Старый 21.04.2012, 22:15
ты насчет чего от фольксвагена т4 номер ор574 (фильтр масленый)?
Старый 21.04.2012, 22:25
да
Старый 21.04.2012, 22:26
на двигатель
Старый 21.04.2012, 22:31
спасибо номер скинь.
Старый 21.04.2012, 22:35
скинул
Старый 22.04.2012, 11:39
Я на двигатель ставлю ФИНВАЛЛ 110 (масляный).
Старый 22.04.2012, 12:18
HAN777 у тебя гидравлика сильно грееться когда заведёшь 30 минут масло какое теплое или горячее?
Старый 22.04.2012, 12:33
Чуть теплое, при перегонах тоже. Если копаю без остановки часа три - то нагревается, рука не терпит, но скорость работы не снижается.
Старый 22.04.2012, 16:48
Аватар для BESTLAT
1. Топливо - в этой системе (двигло FORD/NH)очень часто сидит партизан во влагоотделителе, перекрывает отверстие к эл.насосу подкачки. Это так же может влиять - "двигло не тянет" и "гидравлика на холостом глушит двигатель" . Фильтр тонкой очистки ( на эл.насосе ) - 5 микрон !!!! Так как большинство альтернативных фильтров выпускаются БЕЗ контрольных выступов будьте внимательны могут продать и 30 микрон. Ну и форсунки каждые 1200 м/ч - на стенд ( хотя по жизни и 2400-3000 не смертельно )
2."масло в коробке черное" - давно не меняли, очень давно...АКПП- случайно регулируеться, есть процедура калибровки коробки.
3. Тормоза - "опаска мост разбирать придётся" - придется, не сильно сложно если будете сами ремонтировать не забудьте поменять резиновые кольца и уплотнители.
4. "на двигатель масленый фильтр с зила бычка подходит один в один " - физические размеры ( резьба и высота с диаметрами ) ??? а внутрянка ???
Старый 22.04.2012, 21:48
А как раньше тянул. Если нормально, то начать надо с бака до ТНВД (как идет саляра, фильтра), как работает турбина (если есть), ну и конечно форсунки (после зимы актуально), ТНВД не трогай до последнего.
здравствуйте, с подачей топлива работали, идет нормально, зимой в морозы заводился без проблем, масло не обнаружили чтоб кушал, а вот чтоб из канавки глубиной 30см выехать ни как, пытаешься выехать давишь на газ, а он стоит на 1500 об. и дальше не развивает, я после каждой канавки в расстройстве, как работать с такой ездой, на 20 летней тойоте стоит примерно такого же вида, толи денсо, толи бош так на ней нажав на педаль развивает обороты безостановочно, инфо найденую тобой посмотрел,спасибо, но это только общие представления , у нас мотор такой же и насос делфи. на этом до свидания.
Старый 22.04.2012, 22:36
Аватар для BESTLAT
Сообщение от санек56 Посмотреть сообщение
Попробуйте простой тест : Т=80°, обороты ручным газом = 2100, и функцию до упора ( например переднюю стрелу наверх ), на скока упали обороты при удержании функции ????
Старый 23.04.2012, 16:12
здравствуйте,тест провел, обороты упали до 1500 и чуть нижеи что это значит
Старый 23.04.2012, 16:29
Аватар для BESTLAT
Добрый, проблема в подаче топлива или двигателе, будете снимать форсунки замерьте компрессию
Старый 23.04.2012, 17:07
вот если форсунки льют, то плохо бы зимой заводился, на слух мотор работает ровно, тут вот какое дело, читал про тнвд такого же примерно типа и там было сказано, что под эл. клапаном, который стоит на тнвд стоит сетка фильт и была выложено фото, какая грязь там, на моем делфи подходит 2 провода ,проверить надо, плохо что нет инфо об этом насосе, но должно же быть где добавляется топливо
Старый 23.04.2012, 17:21
Аватар для BESTLAT
а какие max обороты развивает двигло ???
Старый 23.04.2012, 17:24
когда по дороге, замечал до 2500
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
