Старый 16.04.2012, 22:59
Пропал ход вперед Daewoo Solar 180 W-V
уважаемые ползователи форума, подскажите пожалуйста на колесном экскаваторе DAEWOO SOLAR 180 W-V пропал ход вперед, все остольные операции работают отлично, что может быть!!!
Старый 17.04.2012, 12:36
Аватар для techrep
Операцмя "ход назад" работает?
Тогда исключаем линию управления, распределитель. А затем, матеря всё на свете, лезем под машину поближе к гидромотору. Если проблема с ним (или с каким-нибудь его клапаном), то лучше бы его целиком снять. Скорее всего проблема с уравнительным или предохранительным клапаном гидромотора.
Старый 17.04.2012, 20:04
Не плохо бы электрочасть проверить.
1) Сам переключатель - загорается ли индикатор о выборе напрвления F?
2) Реле хода вперед
3) Соленоид С10.
4) Ну и сами провода.
Старый 18.04.2012, 01:32
спасибо большое что откликнулись на мое сообщение!!!
Старый 12.04.2015, 19:32
Профессия: ЭЛЕКТРОМЕАНИК.
DAEWOO SOLAR 180 W-V, пропал ход вперед Ответить в теме
Всем привет,у меня проблема,горит лампа стояночного тормоза,переключаешь на ход,лампа горит стояночного тормоза,экскаватор стоит на месте.пилотное реле под напряжением,проблема началась кз пучка проводов.выгорела конкретно,поменял проводку,блок управление 543-00077,EPOS-V ПРОПАЯЛ дорожки,все функции востановил,при подаче 1,9 в с 10 ножки терминала блока управление на диод 4, появляется 24 в на пилотном реле,кто не будь встречался с такой проблемы?прошу поделиться.
Старый 13.04.2015, 14:07
Аватар для Андрейгеннадьевич
[QUOTE=АЛЕКСАНДР-САН;202434]Всем привет,у меня проблема,горит лампа стояночного тормоза,переключаешь на ход,лампа горит стояночного тормоза,экскаватор стоит на месте.пилотное реле под напряжением,проблема началась кз пучка проводов.выгорела конкретно,поменял проводку,блок управление 543-00077,EPOS-V ПРОПАЯЛ дорожки,все функции востановил,при подаче 1,9 в с 10 ножки терминала блока управление на диод 4, появляется 24 в на пилотном реле,кто не будь встречался с такой проблемы?прошу поделиться.[/Q
Глядите в личку. Про какой диод №4 идет речь? И что за блок управления? e-EPOS что ли?
Если это 543-000077 -- то 10-я ножка связанна с моточасами, e-EPOS (CN2-1) и генератором, клемма "I(L)"
Да, еще вопрос -- где Вы локализованы?
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 13.04.2015 в 14:13..
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
