Старый 01.04.2012, 12:49
Сообщение от aleaw Посмотреть сообщение
спасибо большое.Обязательно свяжусь с вами по почте,(по телефону вряд ли получится общение,так как,думаю, не найду понимания среди начальства)так как производитель может разъяснить,как и что,но думаю вы же не 24 часа готовы ожидать вопроса,когда у меня возникнет проблема,а мне сложно вести постоянную переписку,так как нахожусь на вахте.Но мне также очень важно мнение людей,которые непосредственно эксплуатируют технику
Конечно мы работаем не круглосуточно, и скорей всего у нас разные часовые пояса, но все равно можно наладить телефонный контакт. Вы главное укажите номер и когда с вами можно связаться, а там дальше договоримся.
У нас время московское
По своему опыту знаю, когда что-то случается где-нить в поле, готов был получить хоть какую то помощь, хоть от кого нибудь.
Старый 01.04.2012, 12:54
Аватар для aleaw
Сообщение от Russian Mashines Посмотреть сообщение
нахожусь в Свердловской области,а это +2 часа от Москвы.Телефон напишу вам на почту.Связаться со мной удобно в вечернее время только.Это после 18.00 по местному
Старый 01.04.2012, 12:56
Спасибо за ответ, честно говоря,моточасов на экс-ре 68 всего,а вид уже повидавшего жизни.Механик сказал,что предыдущий владелец уже снял его с гарантии
68 моточасов??? и уже убитый. чего-то я сомневаюсь, а продали как новый?
наверно ЭПП поменяли. Посмотрите на табличке под кабиной дату выпуска.
Старый 01.04.2012, 12:57
ОК разберемся
Старый 01.04.2012, 12:59
Аватар для aleaw
дата -2011 год.По внешнему виду сужу,частично ободран,в некоторых местах погнуто,шланг на стреле на изгибе -сочится,в подробности продажи не вникал.
Старый 01.04.2012, 13:00
всё верно.Стоит, прямо ,у ковша со стороны цилиндра.Попробовал без шарика-лезет в обратную смазка.Снял с неиспользуемого(списаного)экскаватора тавотницу,с шариком.Качаю шприцом через неё смазку-Начинает выдавливаться по краям наружу.Убрал шприц,начало давиться с тавотницы,при чем с приличным давлением.
Пробовать шевелить ковшем в разные положения. Очень хороший метод продавливания, уже описан выше, место масленки ввернуть трубку шприца, резьбы там одинаковые, еще помогает, если масленка паршивая, положить на нее кусочек тряпки, и через нее нахально одеть головку шприца.
Старый 01.04.2012, 13:06
ПРишлите нам по почте номер экскаватора я попробую пробить все номерные комплектующие, в том числе ЭПП. А РВД на стреле придется поменять.
Старый 01.04.2012, 13:10
Если смазка выдавливается через масленку обратно, это говорит о том что забит канал в пальце и создается давление внутри от шприцевания. Если не поможет качание ковшом (это придеться делать вдвоем), то вынимайте палец.
И еще просматривайте сообщения про тверские экскаваторы в разделе ЭКСКАВАТОРЫ,ТРАНШЕЕКОПАТЕЛИ...
Последний раз редактировалось Russian Mashines; 01.04.2012 в 13:15..
Старый 12.04.2012, 20:12
Аватар для aleaw
лампочка, сигнализирующая о включении стояночного тормоза. (лампочка горит – экскаватор заторможен).-лампочка всё время горит!Только в расторможенном состоянии чуть тусклее и при том,как поработаешь хотя бы час,то перестаёт гореть.С чем связано?
Старый 12.04.2012, 22:40
С электронными "мозгами" от майдэ ин TVX.Отреж провод идущий к лампочке и за изолируй конец провода.Пусть лучше лампочка не горит,чем...(не приведи господи).
Старый 13.04.2012, 03:54
Аватар для aleaw
[QUOTE=nebur-09;53385]С электронными "мозгами" от майдэ ин TVX.Отреж провод идущий к лампочке и за изолируй конец провода.Пусть лучше лампочка не горит,чем...(не приведи господи).[/QUO
это надо сделать как можно скорее?Чем это грозит?
Старый 13.04.2012, 04:05
Аватар для aleaw
человек,который временно на экскаваторе работал,при беглой сдачи экскаватора,упомянул,что нужно продуть через некоторое время фильтр от пыли рядом за кабиной.Что это за фильтр?И как можно сделать?
Старый 14.04.2012, 18:58
фильтр за кабиной скорее всего от дизеля, там больше ни каких воздушных фильтров нет . По поводу прес маслёнок смотри внимательно, у меня они были просто вкучины в свои отверстия, а каналы не были просверлены устал сверлить . Сделай ТО капитально то есть подтени все болты и гайки оброти внимание на коробку передач и редуктор поворота платформы замени смазку в ходовой и переключай передачи на ровной площадке консрукция коробки передач очень не надёжная ,вилка переключения на валу закреплена болтиком на8 его часто срывает, а снимать кпп тот ещё гемор Ну а так правильно пишут чаще маж и всё бутет в порядке.
Старый 15.04.2012, 18:36
Аватар для aleaw
Сообщение от Толич Посмотреть сообщение
спасибо за ответ.Как можно продуть фильтр?Каналы,вроде ,все нормально сделаны
как и где менять смазку в ходовой?
протянуть все только видимые болты и гайки?
Старый 15.04.2012, 22:12
[QUOTE=aleaw;53419]
Да просто машина сгорит,а машинист в её кабине задохнётса.Сделать это надо было вчера.
Фильтр(воздушный)надо не продувать а мыть и менять масло в его поддоне,почаще.
Болты протянуть,а сварочные швы проварить...Что касаетса коробки:при передвижении на "зайце",в случае остановки или замедления скорости,сначала жми на тормоз,после чего отключай рычаги.
Старый 16.04.2012, 10:09
Привет nebur. Позволь тебя поправить.
Если глючит лампочка стояночного, то это не эл.мозги. Если контакты проводов в порядке, поменять датчик на КЭМ, который включает лампочку. Обычно причина в датчике.
Воздушный фильтр на перкинсе сухой. Достаточно открыть крышку, которая смотрит как раз на кабину и вытащить фильтр. Трудность в том что там могут мешать напорные РВД.
На ходовой: надо проверить уровень масла в мостах и КПП (или если не уверен заменить). Точек смазки там много: задние опоры с цилиндрами, трещетки на тормозах, палец подвески переднего моста, и всю подвеску отвала, и еще шкворня переднего моста. и рулевые тяги.
Обязательно проверить затяжку КПП и мостов, карданов и колес, ОПРУ.
Ну а далее по ходу....
Старый 16.04.2012, 15:22
Прошу прощение за неточность, относительно фильтра,не учёл,что речь идёт о 14-60.Ну а что касаетса лампочки-если она постоянно горит значит,гдето замыкает.Чем менять датчик на КЕМ проще вообще эту функцию удалить.Ни когда не обращал внимание-горит лампочка или нет.Но вот от короткого замыкания дыма в кабине хапанул!Не приятное ощющение!
Старый 16.04.2012, 16:02
Аватар для aleaw
сегодня прошёл почти всё ключами,подтянул соединения.
на лампочку тоже не обращаю внимание,просто автоматически отключаю её ,когда это необходимо,думаю-проще удалить,так как ориентируюсь на звук тормозов при расторможении.
Вопрос:где лучше всего отсоединить контакт на лампочку,чтобы не возникало проблем?
Фильтр обдул от пыли.Примерно,на какой период хватит мне его?
Старый 16.04.2012, 16:05
Аватар для aleaw
как проверить масло в КПП?
остальное, вроде,всё прошёл.
где проверяется затяжка КПП?
ОПРУ-что это?
Старый 17.04.2012, 07:20
Аватар для aleaw
масленится низ гидробака,где квадрат на болтах.Не сильно,но капли повисшие на болтах и стыке квадрата и гидробака.Что можно сделать?
Откидные опоры(оби) немного отходят в сложенном состоянии сантиметра на 2 и дальше так и держатся.Стоит ли обратить на это внимание?Чем это может грозить?
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
