Старый 13.04.2012, 12:08
Заклинило редуктор хода Hyundai ROBEX 360 LC-7A
Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался . Как поменять редуктор с гидрамотором и с чего начать
заранее спасибо
Старый 13.04.2012, 18:09
Менять надо редуктор,гидромотор остается на месте.
Разбирать начните с крышки редуктора.
С уплотнением будьте аккуратны,ставить только в чистом виде без капли смазки.
Старый 13.04.2012, 19:29
а гусянку и звездочку надо будет снимать ? или можно обойтись ?
Старый 14.04.2012, 01:55
Аватар для techrep
Вы скажите точно, что менять хотите: агрегат целиком или только потроха. Если потроха, то читаем сообщение masterrа.
Гусеничная цепь, защита с внутренней стороны, шланги гидромотора, крепежные болты.
Цепь полностью вывести, чтобы за звезду не цеплялась (или ковшом отжаться). После откручивания шлангов машину не заводить или глушить эти шланги.
Старый 14.04.2012, 16:01
Сообщение от max8683 Посмотреть сообщение
заранее спасибо
У вас там что-склад конечных передач?Или донор хороший есть?На хитачах мне приходилось перебирать и редуктор и мотор по месту.А вот на комацу с мотором так уже не получалось.Конструктивных особенностей хюндая я не знаю но пробовать стоит.
Старый 14.04.2012, 17:38
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
ага!!!!!!!!!!!!!!!! а вы мне ни верили!!! а ани и изнутри фуфлыжные!!!!!
Старый 14.04.2012, 18:55
Если только поменять отдельные детальки редуктора,то гусянку снимать не надо.
А если будете менять весь редуктор,то гусянку надо расстегнуть.
Если соед.палец запресован,будет проблема с ним,нужен пресс.
Звено не думайте греть резаком,а то потом звено накроется.
Старый 15.04.2012, 07:45
http://www.mascus.com/image/product/...7580341_12.jpg
Судя по картинке, даже при повреждении солнечного колеса, его можно поменять без расстегивании гусеницы, т.е. оно крепится болтами.
гидромотор менять только если поломало шлицы центрального вала - да и то, при наличии запчастей лечится.
Старый 15.04.2012, 08:08
заранее спасибо
Начать надо с постановки диагноза!Снимаем крышку,вынимаем потроха,устанавливаем причину.
Ведь по лжи острию, скользя,Ты поранишься, и напрасно
Старый 15.04.2012, 09:27
Профессия: машинист
ваще фотки працэсса были бы палезны
Старый 15.04.2012, 10:38
Аватар для techrep
И резко не дергай, плавнее подводи. Нет, не сюда! В другую сторону давай!
Старый 16.04.2012, 07:10
Сообщение от дядя костя Посмотреть сообщение
ФОТО ЕСТЬ ДОБАВИТЬ НЕ МОГУ Т.К. НОВИЧОК . А КРЫШКУ СНЯЛИ ТАМ НА ОДНОЙ ШЕСТЕРНИ ПОДШИПНИК РАЗВАЛИЛСЯ И ЕГО ПЕРЕМОЛОЛО ПОЛОМАВ ЗУБЬЯ НА ОСТАЛЬНЫХ ШЕСТЕРЁНКАХ
Старый 16.04.2012, 07:11
vk.com/id11451352?z=photo11451352_282761332%2Fphotos11451 352
Старый 16.04.2012, 07:14
А НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!! ЭТО Я САМ ЕЁ (ЗВЕЗДОЧКУ) НА МЕСТО ПОСТАВИЛ
Старый 16.04.2012, 07:32
Профессия: машинист
ты фотку сначала в дом закинь а потом ссылку на неё сюда
Старый 16.04.2012, 07:54
В ДОМ ЭТО КУДА? ПО ССЫЛКИ ПЕРЕЙДИ vk.com/id11451352?z=photo11451352_282761332%2Fphotos11451 352
Старый 16.04.2012, 08:02
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
Христос воскрес!!! Сравнительно недавно, у нас на новом 305м Хёндэ аналогичный случай был, при наработке 500часов...или меньше. -Стружки, железных лохмотьев пару кэгэ настрогало)).
Походу, у Хёндэ редуктора - слабое место. Я поэтому боюсь ездить на второй скорости, и работая на Хёндэ305: практически никогда "зайца" не включаю! Разве что...на отжатой гусянке
-Ещё не вечер!
Старый 16.04.2012, 08:05
Профессия: машинист
ну хоть так... канешна фотак пабольше бы-как разбираете, то, сё....
Старый 16.04.2012, 08:07
Профессия: машинист
а я гонзаю бывает. пака на гарантии-пусть ламаецца в слабам мести
Старый 16.04.2012, 08:24
Ув. коллега, всё у тебя получится. Попробуй действовать поэтапно: при создании сообщения - посмотри вниз картинки -Там внизу имеется надпись: "Управление вложениями"
1.Жми мышкой на эту надпись.
2. Нажал - появится ОКНО с надписью: "ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛ"
3.Жмёшь на "ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛ" - появится ПАПКА, с твоими ФОТОГРАФИЯМИ.
4.В этой своей ПАПКЕ выбираешь НУЖНОЕ ФОТО и кликаешь его один раз, затем кликаешь внизу ПАПКИ надпись "ОТКРЫТЬ"
5. После того, как ты нажал надпись "ОТКРЫТЬ" - снова появится ОКНО с надписью: "ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛ" и в правом углу надпись "ЗАГРУЗИТЬ"
6.Жмёшь на "ЗАГРУЗИТЬ" - процесс пошёл, твоё фото грузится.
7.Фото загрузилось - повторяешь процесс, с ДРУГИМ фото. А после того как загрузилось Второе фото - жми на надпись "ОТВЕТИТЬ"
-Успехов.
ID:	2605   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6231 (2)_thumb.jpg
-Ещё не вечер!
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
