Старый 09.04.2012, 21:40
Не развивается скорость при езде
Сегодня столкнулся с проблемой: при езде двигатель не развивает мощность. Экскаватор CAT 444E/ Может у кого были такие проблемы, хотелось бы узнать как ее решили.
Старый 09.04.2012, 21:55
Сообщение от лев Посмотреть сообщение
Так надо описать подробно, что и как, причин десятки можно назвать.
Старый 09.04.2012, 22:35
Двигатель не развивает мощность.
При движении по прямой, на 4ой передаче теряется мощность, при дальнейшем движении ( небольшой подъем) и на 3ей передаче теряется мощность. И на холостом при остановке двигатель глохнет.
Старый 10.04.2012, 05:18
У меня также пропала мощность, на холостых начало трясти мотор, когда раскочегаришь то вроде едет но как горка "останавливается". Проверил сначала подачу топлива от бака до ТНВД, всё в норме, сразу снял форсунки - оказалось две еле дышат, а две вообще не держат (льют струёй). Поменял распылители - поехал как новый, наработка 15000 часов. ТНВД стоит роторный (у меня).
P.S. Если распылители (форсунки) ЛЬЮТ (особенно когда одна, трудно заметить), могут прогореть ПОРШНИ.
Старый 10.04.2012, 05:23
Проверить форсунки совсем не дорого, с меня взяли 100 рублей. Вот ремонт уже дороже - один распылитель 2250 рублей + регулировка 200 рублей одна форсунка. Советую менять сразу все. Я сделал так.
Старый 10.04.2012, 09:12
Двигатель не развивает скорость.
Экскаватор совсем новый...наработал всего 20 часов, и сломался не доехав до первого заказа.
Старый 10.04.2012, 10:27
Аватар для techrep
Это должно сервисом устраняться по гарантии.
Старый 10.04.2012, 11:36
Вода в топливе может и новый ТРАКТОР УБИТЬ!!!
Старый 10.04.2012, 11:50
Хотя на новом скорее всего подсос воздуха, где-то при сборке штуцер не затянули, или фильтр.
Старый 10.04.2012, 12:01
Проверь уровень масла в трансмиссии. Напиши, масло в трансмиссии пенится или нет.
Более подробно опиши симптомы.
Врядли это движка.
Если только топливные фильтра забиты водой и грязью.
Старый 10.04.2012, 12:12
Врядли это движка.
Если не двиг, то почему не тянет, и глохнет на малых оборотах??? Если КПП то просто-бы РЕВЕЛ но НЕ ЕХАЛ.
Старый 10.04.2012, 13:14
Если форсунки льют, на счет прогара поршней сомневаюсь. А вот потеря мощности, попадание топлива в поддон, нагар на поршнях и повышенный расход ДТ - обеспечены.
Старый 10.04.2012, 13:16
Глохнуть может из-за фильтров. Я не однократно сталкивался с тем что линейные сетки забиваются, но вообще, с учётом того, что машина на гарантии, то КАТ должен дуплиться и диагностировать машину.
Старый 10.04.2012, 15:06
ЗАВТРА ДОЛЖНЫ ПРИЕХАТЬ ИЗ СЕРВИСА САТ С ФИЛЬТРАМИ С ТОПЛИНЫМ НАСОСОМ И НАСОСОМ ПОДКАЧКИ БУДЕМ ЖДАТЬ
Старый 10.04.2012, 19:23
Потом ПОЖАААЛУЙСТА напишите в чём была причина, очень интересно.
Старый 16.04.2012, 21:06
В процессе ремонта были сделаны следующие работы: снят шланг с топливного насоса, и замерена подача топлива за 1 мин., она оказалась в 2 раза меньше нормы., было предположено, что "добрые" люди подкинули что-то в топливный бак, и это мешает забору топлива. Минут 30 все заглядывали в горловину бака, и даже сняли заборную часть-смотрели теперь в 2 дырки. Заменен в последующем топливный насос подкачки , вместе с фильтром.Повторно проверенна подача топлива за 1 мин- ВСЕ ХОРОШО.
Последний раз редактировалось лев; 16.04.2012 в 21:09..
Старый 20.04.2012, 18:31
У нас была такая байда, когда на ТО сервисники залили больше масла чем надо в коробку.
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
