Старый 29.03.2012, 19:12
Профессия: Главный механик
Неисправность в проводке CAT 428E
Здравствуйте, я работаю механиком на крупной стойке. Вышел из строя погрузчик заглох на ходу и не заводится, при этом сгорел предохранитель F7, уже три штуки сгорели мгновенно при включении зажигания. Подскажите, кто сталкивался!
Последний раз редактировалось Модератор; 30.03.2012 в 09:32..
Старый 29.03.2012, 20:20
CAT 428E, не заводится
Последний раз редактировалось Модератор; 30.03.2012 в 09:20..
Старый 29.03.2012, 22:37
за что отвечает предохранитель?
Старый 30.03.2012, 07:22
Сообщение от Иван161 Посмотреть сообщение
А стартер вообще крутит? Если крутит, проверьте контрольной лампой, поступает-ли 12 вольт на глушилку (стоит на ТНВД), если при включенном зажигании нет +12, то скорее всего провод пережало (КЗ). Может и Гена замкнуть, тогда сгорят большие (50-60 амперные) предохранители. Выкладывайте более подробные симптомы "болезни", больше шансов получить адекватный ответ.
Старый 30.03.2012, 16:03
Аватар для techrep
Всё яснее ясного - КЗ в проводах или электрическом компоненте. Скорее всего, судя по описанным симптомам, в электромагнитном клапане отсекателя топлива на ТНВД.
У главного механика нет главного электрика?
Скидываем фишку с отсекателя и проверяем.Если не поможет, проверяем все белые провода с маркировкой "123" и электроприборы, к которым они подходят.
  #46
Старый 30.03.2012, 16:22
Аватар для techrep
  #47
Старый 19.10.2012, 22:11
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Слабый ход CAT 428E
Приобрел неделю назад.2007 год наработка 3880м/ч гиравлика передняя задняя-вопросов нет.А ход-проблемма.Коробка полуавтомат 1.2.3.4. на рычаге, реверс под рулем, при включении любой передачи двигатель почти полный газ, нагрузки не чувствует и разгон капец какой вялый. На ровной скорость набирает нормальную, но до первой горки,опять мотор ревет а ехать не хочет.Какие у кого мысли?
  #48
Старый 19.10.2012, 23:22
Аватар для BESTLAT
надо мерить давления. возможно гидромуфта и насос. как толкает материал на 1-2й?? то же умирает ??, масло горелым не пахнет ??? цвет ??
  #49
Старый 19.10.2012, 23:45
Аватар для ANKER7
Масло не воняет. На 1 и на 2 толкает без пробуксовки.
  #50
Старый 19.10.2012, 23:48
Аватар для ANKER7
подозрения на гидромуфту (не греется) гидромуфта как то регулируется?
  #51
Старый 20.10.2012, 00:03
Аватар для BESTLAT
не догоняю блин... без какой пробуксовки ??? колес, коробки ??? при загрузке материала передним ковшом - трактор толкает материал нормально или встает ???
- нет
  #52
Старый 20.10.2012, 00:10
Аватар для ANKER7
[QUOTE=BESTLAT;70302]не догоняю блин... без какой пробуксовки ??? колес, коробки ??? при загрузке материала передним ковшом - трактор толкает материал нормально или встает ???
Без пробуксовки колес.При загрузке трактор останавливается
  #53
Старый 20.10.2012, 00:12
Аватар для BESTLAT
[QUOTE=ANKER7;70305]
мерить давления. перед замером желательно заменить фильтр. масло надеюсь по спецификации залито.
  #54
Старый 20.10.2012, 00:14
Аватар для ANKER7
А рабочее оборудование с ходом не как не пересекается?
  #55
Старый 20.10.2012, 00:16
Аватар для ANKER7
Может быть фильтр?Как то слабо верится что замена фильтра поможет.
  #56
Старый 20.10.2012, 00:20
Аватар для BESTLAT
нет
  #57
Старый 20.10.2012, 00:25
Аватар для BESTLAT
а когда последний раз меняли (скоко м/ч прошло)???
  #58
Старый 20.10.2012, 00:37
Аватар для ANKER7
Не знаю и никто не знает, 2 недели назад он еще в Венгрии гребся.
  #59
Старый 20.10.2012, 00:42
Аватар для BESTLAT
значит поменять все технические жидкости и фильтра лишним совсем не будет
  #60
Старый 20.10.2012, 21:32
Профессия: владелец и любитель техники
Обслуживание CAT 428D
добрый вечер уважаемые операторы и владельцы спецтехники сат. неделю назад приобрел э/п сат 428д 2001г англичанин, привезенный из европы. нужно обслужить технику (масла, фильтры, пальцы и кое что по мелочам). инструкции по эксплуатации и обслуживанию в комплекте не было, поэтому переживаю о последствиях самостоятельного обслуживания. хотелось бы услышать дельные советы от бывалых. да,и еще куплю (не дорого) литературу, желательно на русском языке. спасибо всем откликнувшимся.
Здесь присутствуют: 62 (пользователей: 0 , гостей: 62)
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
