Старый 26.03.2012, 20:52
Если в системе воздух, то педаль провалится очень легко и упора не будет, если педаль дубовая, а тормозит плохо, то скорее всего накладки сносились.
Накладки - это разбирать задний мост?
Старый 26.03.2012, 21:29
Диски стоят внутри заднего моста. А что вообще не тормозит??? Может с непривычки, после легковой.
Старый 26.03.2012, 21:37
Да нет тормозит (хотя все познается в сравнении), нужно на таком же попробовать. Но мне кажется оочень жестко.
Старый 26.03.2012, 21:45
У ДжиСиБи например работает от гидравлики, там должно быть на много легче. Если сравнивать то с таким-же трактором.
Старый 26.03.2012, 21:51
Такого же у нас я не видел, а вот Нью Холланд 110 пожалуйста. По тормозам у них отличие есть?
Старый 26.03.2012, 22:00
Вроде у него как у нас, если есть бачёк для жидкости (возле руля), то точно не от гидравлики.
Название FIAT КOBELKO поменяли на Нью Холланд в 2005 году. Кровный родственник.
Старый 26.03.2012, 22:02
Бачок есть. А вот со шкворнями ни как не разберусь.
Старый 27.03.2012, 06:58
Вот фото моста (заднего) с верху, левая сторона.
1 Тормозной шланг.
2 Штуцер прокачки.
Старый 09.05.2012, 13:31
Аватар для CRAMO LVV
клинит правое колесо
У меня на JCB 3 CX Sitemaster 97 года проблема с тормозами!
В конце осени поменяли все сальники в заднем мосту и оба главных цилиндра,
в середине апреля вдруг перестало тормозить правое колесо - прокачали,
а на днях оператор сказал что не тормозит левое - прокачка ничего не дала,
но при работе он обнаружил что при включенном 4 WS тормозит все нормально!
В понедельник решили посмотреть в чем дело и выяснили, что не только левое колесо не тормозит, но при нажатии на тормоз клинит правое (т.е. схватывает и не отпускает)!
В чем может быть дело???
Старый 09.05.2012, 19:58
Какую жидкость золивали или доливали в тормозную систему?
Старый 09.05.2012, 22:51
заливали легкую гидравлическую жидкость LHM 15
Я умею читать техописания!
Поэтому заливали легкую гидравлическую жидкость LHM 15...
Старый 10.05.2012, 11:56
Аватар для techrep
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
Не каждому дано. Серьёзно.
Старый 20.05.2012, 23:28
Проблема была в главном тормозном цилиндре - резинка на конце поршня была повреждена (вырван небольшой кусок). В специализированном магазине по тормозным системам купил ремкомплект тормозного цилиндра за 250 руб (в коробочке 2 комплекта резинок) и проблема решена!
Старый 21.05.2012, 21:19
тормоза на э.п легкие скорее всего поршни или гл.цилиндры.
Старый 01.08.2012, 14:40
Добры день всем. Есть проблема с тормозами, jcb 3cx 2004 г.в. 6000часов при работающем двиг. и выжатых тормозах включаешь реверс вперед ,то машину начинает (скручивать) на одну сторону правую.Чувствуется что левая сторона неработает?Вопрос? Как определить износ тормозного пакета. Есть-ли опыт замены зад. тормозов,желательно с картинками,поделитесь плиз...
Старый 01.08.2012, 17:16
Сообщение от стажер Посмотреть сообщение
Чечки тяжёлые.Сейчас разобран мост на Терексе
Старый 01.08.2012, 22:18
Картинки тормозов JCB 3 CX
Название: Главные тормозные.jpg
ID:	3283   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Система тормозов.png
Старый 01.08.2012, 22:19
Тормоза в заднем мосту
Название: Тормоза в заднем мосту.png
Старый 02.08.2012, 19:00
Спасибо за картинки,вчера занимался тормозами,при нажатии левой педали тормоза заметил что она как-то проваливается дальше к полу чем правая,решил снять (главный тор.цилиндр) и разобрать .Вскрытие показало (полный цилиндр черного гов*а ) приэтом жидкость в тормозном бочке светлая? Промыл, собрал, прокачал частично,педаль перестала проваливаться . Думаю заменить торм.жидкость полностью и возможно манжеты ГТЦ.Вопрос где взять манжеты??? для цилиндра ???
Старый 02.08.2012, 22:54
Эта чернота - крошки от резинок на поршне (блине) в заднем мосту, на нижнем рисунке позиции 2 и 3.
Надо лезть в мост и менять эти резинки, и желательно главные торм/цилиндры - ремкомплекта на них нормального не найдешь!
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
